MietekS
Treść opublikowana przez MietekS
  1. Na swoje nieszczęście dział ten przeczytałem jako ostatni. O co chodzi? Podjąłem wcześniej decyzję o zastąpienie pieca C.O. elektrycznego piecem zasypowym na węgiel. Możliwe jest jedynie podłączenie go do przewodu kominowego pozostałego po będącym wcześniej piecu na olej opałowy (w środku jest rura -chyba nierdzewna). Kilka dni temu pod wpływem lektury pojechałem na działkę i zmierzyłem średnicę rury - 130 mm. Mam wobec tego pytanie: czy piec podłączony do komina będzie w ogóle pracował (pracował prawidłowo)?. Właściwie odpowiedź znam, ale chciałbym się upewnić.
  2. Widzę (będąc obserwatorem Forum), że inni Koledzy zadający podobne pytanie dostają odpowiedzi. Może ktoś zechce i na temat tego schematu wypowiedzieć się?
  3. Ad 1. A to niby dlaczego? Ad 2. Wydaje mi się, że to Forum to nie miejsce na poruszanie takich tematów.
  4. To b. ciekawe. Mógłbyś podzielić się wiedzą i rozwinąć temat?
  5. MietekS odpowiedział(a) na lena temat w Kotły zasypowe
    Czy posiadasz może schemat podłączenia Swojego kotła?
  6. W innym wątku tego Forum doczytałem się, że na zewnątrz powinno być >2 m, wewnątrz < 30 cm.
  7. Ja jestem przed wykonaniem doprowadzenia powietrza, ale takiej rury nigdzie znaleźć nie mogę. Największe rury mają fi 150.
  8. Żeby uczynić zadość radom konsultanta musiałbym zrobić podwójną Zetkę (jak na rysunku poniżej) a tam akurat jest okno pokoju na parterze.
  9. 1. Mam małe okienko w piwnicy, gdzie będzie kocioł węglowy. Czy nie wystarczyłoby, żeby je uchylić? 2. Jeśli miałbym jednak robić "Zetkę", to czy wystarczy aby dolny wylot był tuż koło ściany (krótki), czy trzeba przeciągnąć go w pobliże pieca (ok. 2,5 m) ?
  10. Zadałem to pytanie wcześniej w innym moim wątku dotyczącym wymiany pieca elektrycznego na węglowy zasypowy w układzie zamkniętym, ale ponieważ nie było odzewu, więc zapytam jeszcze raz w tym dziale, chyba bardziej odpowiednim: czy poniższy schemat jest prawidłowy? Czy może mają Koledzy jakieś uwagi? I pytanie 2-gie: w grzejnikach mojej instalacji nie ma zaworów. Czy może tak zostać, czy trzeba je zamontować?
  11. Czy powinienem zrobić dolot powietrza,np. taki jak na nw. rysunku: http://imgur.com/HbtJ4hc
  12. Ciąg dalszy mojej nauki w sprawie instalacji. Zacytuję tutaj wypowiedź uczestnika akurat zupełnie innego forum (poświęconego wędlinom): ".... Od niedawna polskie prawo budowlane zezwala na montowanie pieców CO w układzie zamkniętym, ale tylko takich do tego przystosowanych. Na rynku jest ich niewiele i są dość drogie. Chodzi o to, aby w razie zagrożenia (na przykład brak prądu do pomp, a piec rozpalony do czerwoności = bomba zegarowa) zawór bezpieczeństwa puszczał przez wężownicę w płaszczu zimną wodę z wodociągu. To oczywiście zadziała tylko jeśli mamy wodociąg miejski, a nie własny hydrofor na ten sam prąd co pompę. Osobiście nie mam zaufania do takich rozwiązań. Sam zagotowałem swoją instalację już kilka razy i nie chciałbym żeby to się stało na zamkniętym układzie .... U mnie właśnie występuje taka sytuacja. I co Szanowni Forumowicze na to?
  13. A czemu służy podział drzwiczek paleniska i popielnika? WWS to zmodernizowany czopuch przystosowany do zainstalowania wentylatora wyciągowego.
  14. Tak, to już zdecydowałem. Pytanie moje (z ciekawości, bo mnie na ten piec nie stać) dotyczyło ew. wyboru między przytoczonymi przez Ciebie kotłami Skam i RBR. Drążąc temat doboru kotła chciałbym prosić o radę, jakie dodatkowe wyposażenie kotła KDS-PW dokupić.? Do dyspozycji jest: - Wersja KDS-PW+(WWS) - dopłata 220 zł - Wentylator wyciągowy - 320 zł - Sterownik Krypton PID z czujnikiem spalin - 320 zł - Podzielenie drzwiczek popielnika i paleniska - 190 zł Pytałem się Pana Rozpłocha, czy można w późniejszym etapie dokupić i zainstalować WWS i odpowiedź była negatywna, trzeba od razu zdecydować.
  15. Dziękuję. Przyznaję, że przeglądałem dziesiątki ofert, ale tych dwóch podanych przez Ciebie - nie. A gdybym miał wybierać między nimi - to który wybrać?
  16. Ooo, to dla mnie b. cenna informacja. Dziękuję. A jaki kocioł byś radził? Studiowałem długo Forum, rankingi kotłów i wydaje mi się, że wybiorę p2ar (ew. MPM). Czy dobrze myślę?
  17. Przebijam się już długo przez to niezwykle ciekawe Forum, ale nie wiem czy będę mógł zastosować jakikolwiek z opisanych tu pieców. Problem jest taki, że chciałbym zmienić elektryczny piec C.O. (w układzie zamkniętym) na węglowy, zasypowy, najlepiej p2ar, lub MPM, który miałby pracować wczesną wiosną i późną jesienią. W tej chwili w układzie mam płyn niezamarzający, który (prawdopodobnie) nie może być zastosowany przy piecu węglowym (w układzie zamkniętym). Czy tak jest faktycznie? Jeśli w układzie musi być woda, to musiała by być spuszczana na zimę, czego producenci zakazują (nie zalecają). Jakie jest wyjście z tej sytuacji?
  18. MietekS odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    I ja witam Twórców Forum, oraz jego wszystkich uczestników.
