23
Treść opublikowana przez zaciapa
Ja do swojego bufora wybrałem piec 21-25kw, ze względu na szerokość rusztu 42cm, mogę ciąć kawałki na prawie 40cm, zależało mi również, na jak najszybszym naładowaniu bufora, palę tylko jak jestem w domu. Średni czas ładowania trwa około 5h, do temp 95*. Palę różnym opałem, ale przeważnie mieszanka groszku i na to kilka szczap drewna.. Powierzchnię do ogrzania mam narazie około 100m2, w najbliższym czasie remont poddasza, więc doleci jeszcze trochę m2. Te 1000l z odzysku z bufora, przy temp. około 0*,starcza na jakieś 15h..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcie było robione telefonem, więc cudów nie będzie :) Dodam ,że paliłem trocinami , które leżały na strychu ze 30 lat , więc bardzo suche , na codzień jak palę groszkiem i drewnem , to delikatny smolisty nalot jest, ale akceptowalny... :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka a w tych drugich drzwiczkach nie ma już tej blaszki regulowanej, co w pierwszych
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie dość, że nieumiejętny palacz, to jeszcze pyskaty :-) Pomijając to, według mnie, ogrzewasz kosmos, możesz mieć tą samą usterkę co ja, czyli po rozgrzaniu kotła, jakimś sposobem pod wpływem temperatury otwiera się klapa krótkiego obiegu, u mnie się otwierarala na ponad 1cm. Opisywalem ten swój problem, tu na forum, ale nikt takiego przypadku nie miał, więc dałem się na spokój i zrobiłem na sztywno długi obieg... Pierwsze co zrób, to zlituj się i wstaw termometr w czopuchu (tak jak Ci radzono) wtedy będzie można snuć następne wnioski, bo teraz to jest błądzenie we mgle...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten Maxiiiii , coś tu bzdury wypisuje , albo to jakiś wkręt, jak można spalić w 14kw 30kg węgla w 5 h?? ja , w swoim 25kw ładując bufor średnio 5 h, spalam około 12 kg groszku i parę szczap drewna i piec chodzi cały czas na full, czyli z otwartą klapą PP i ogrzeje tym tonę wody + bieżąco na CO... coś tu mi nie gra :blink:
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A w wyczystce nie ma za dużo popiołu, może mały prześwit?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maxiiiii Nie odniosłeś się, apropo tej klapki obiegu, którą sugierowali koledzy, mi się też wydaje , że coś z nią się dzieje i wszystko idzie w komin, bo tyle opału idzie w tak krótkim czasie , aż wręcz niemożliwe...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka Jak przyjdzie Ci kocioł , to zrób zdjęcie i wstaw , jak wyglądają te drugie drzwiczki z podawaniem PP, muszę też u siebie przerobić..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rafał Jak w twoim nicku zawarta jest data urodzenia, to jestem w twoim wieku :) Jeśli w swojej kotłowni , masz możliwość postawienia bufora, to nie wahaj się go użyć :) , najlepiej zrób go sam, lub zleć jakiejś kompetentnej osobie. Co najważniejsze ,to z wężownicą do CWU w środku. Gorącej wody mam teraz praktycznie w "nieskończoność" , a porównuje to , do starej instalacji z bojlerem 200 litrów . Nie rozumiem ludzi , którzy mają bufory , i z nich ogrzewają bojlery , czy to wężownicą , czy z płaszczem , dla mnie to mija się z celem.. W okresie letnim, jak rozładuje mi się bufor do cna, to wystarczy jak rozpalę w piecu, temperatura wzrośnie na nim do 40paru stopni , to juz na górze bufora mam taką samą , czyli z CWU można normalnie korzystać, co z bojlerem trzeba było długo czekać.. Powtarzam jeszcze raz : przesiadka ze starej instalacji, zwykły górniak, na mpm'a + bufor 1000l z wężownicą w środku , to przeskok galaktyczny :) Moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż , podajnikowiec , bo nie uzależniam się do jednego rodzaju paliwa, a w tym kotle, paliłem praktycznie każdy rodzaj paliwa , (brykiet drzewny, zrębkę , trociny, węgiel, ekogroszek,pellet) , oczywiście pod każdy rodzaj paliwa, trzeb dobrać odpowiednio PP o PW i będzie sie palić super :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko się zgadza, ale nikt nikomu nie każe ładować bufor na jego całej powierzchni . Wszystko zależy od tego , jak będziemy z niego korzystać , on ma nam dać komfort użytkowania... Ja dobrałem piec do mojej instalacji ( dużo przewymiarowany) , żeby ładować bufor w jak najszybszym czasie, czyli ładuję około 5 h , a później 19h odbieram z niego ciepło , i tak mam codziennie. Kocioł pracuje pełną mocą , nie zasyfia się , żyje swoim życiem.. Dobrze uwarstwiony bufor , zawsze będzie miał gorącą wodę na górze , więc jeśli będziemy go ładować nawet trochę przewymiarowanym kotłem, ta energia nie zginie i będzie się warstwami ładowała w buforze..a odbiór "CO" odbieramy zgodnie do zapotrzebowania budynku... proste
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tymi cenami to Gredy ma rację , trochę poszybowały względem tamtego roku Druga sprawa , to, idea forum polega na tym , że dzielimy się zdobyta wiedzą bezinteresownie, nie patrząc na producentów, często ich poprawiamy i tak jest w praktycznie w każdej dziedzinie.. Sam poruszam się na różnych forach tematycznych,(wędliniarskich , samochodowych, satelitarnych , c2h5oh :) ) i pomagało się jak mogło , nie licząc na żadne profity , więc myślę ,że ten temat nie jest po to, aby producent miał się na tym promować, ale żeby wyciągnął wnioski i naniósł poprawki , które zostały tu przedstawione , przez użytkowników mpma na tym forum...
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kurde, to coś mało.. ja jako pro ekologiczny(dbam o przyrodę) , staram się utrzymywać na czopuchu ponad 200* wtedy na wyjsciu z komina leci jeszcze ciepłe powietrze, dzięki czemu sikorki, które zimą dokarmiam, ogrzewają się przy kominie w mroźne dni :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja użytkuję od września mpm 25kw z buforem 1000l, na dzień dzisiejszy , już mi się marzy 4m3 :) Pamiętaj jak będziesz montował bufor , to albo zrób go sam , zgodnie ze sztuką zawartą na forum FM , albo zleć to kompetentnej osobie, do gotowców podchodził bym sceptycznie (chodzi o uwarstwienie)... Nie mieszkam koło augustowa , ale bywałem tam nad jeziorami :) Masz do mnie trochę ponad setkę (okolice łomży) , jak by co zapraszam :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo Kolanin jest tego zdania , że mamy 21 wiek, rządzi pis i z marszu wszyscy są bogaci, mamy jeździć nowymi samochodami (też bym chciał) , kotły mają być tylko na pellet, takie *** bezobsługowe sterowane z telefonu, tylko "niewolnika" trzeba żeby te worki z pelletem załadował , tylko nie wiem kim miałby być ten niewolnik , może jaki emigrant?? Jak by mnie ograniczono , tylko do jednego opału , to ja czułbym się jako niewolnik (systemu), a tak mam mpm-a , mam bufor , pale czym chce (nawet ekonomiczne) i z przyjemnością schodze do kotłowni sprawdzić jak się pali ... ;)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba już na siłę szukacie problemu w tym kotle :) Ja wyczystkę czyszczę raz na miesiąc , a zajmuje mi to 3 min odkurzaczem do popiołu. Co do ciągu, to nieraz zapomnę przy rozpalaniu otworzyć krótki obieg i nie zauważyłem żadnej różnicy w ciągu, rozpala się od razu.. Dom mam z lat 70-tych , wtedy nie było takich materiałów jakie są teraz , więc komin z czerwonej cegły , ponoć jakiś zwężany od środka wysokości , średnica pewnie fi14 , teraz pewnie zmniejszona, bo jak przez te ostatnie słabe zimy , kisiłem swoim starym kotłem , to tak się smołą zakleił ,że nie mogłem przebić. Teraz jak wymiennik czysty , bez smoły to i komin czysty, żadnych wykwitów też nie mam , więc nie wiem czemu tak straszycie tymi "złymi" kominami..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Daj jakieś foty , tego twojego palnika.. Ja latem jak będę miał trochę czasu , to też się pobawie z palnikiem , oraz wyłożę szamotem do samej góry...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie masz termometru w czopuchu to go sobie spraw, bardzo pomocna rzecz. Możesz wtedy ustawić dokładnie doloty PP i PW , wystarczy taki wędliniarski do 300*(ja taki mam) U siebie PW mam ustawione na około 6mm (z jednej strony). a PP reguluję tą zasuwą w drzwiczkach popielnika i ustawiam ją w zależności od spalanego materiału.. Jak palę węglem to mam ustawione PP na około 2 cm, temp. na czopuchu około 220* Na drzewie ,żeby mieć te 220* na czopuchu , ustawiam prawie na maxa otwartą Jak palę drewnem, kładę na ruszt przed palnik ,płytkę szamotową , coś w stym stylu z blachą wspominaną tu na forum i potwierdzam ,lepiej się pali... Tak ,że jeszcze raz zachęcam do zamontowania termometru w czopuchu , istotna sprawa dla regulacji kotła .. acha i czopuch ma być otwarty , ale to już ci pisali koledzy... :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@yachtline Może wrzuć schemat instalacji całego układu , jak ładujesz bufor ,oraz odbiór na CO. Piszecie tutaj o przewymiarowanym kotle, ale z buforem to raczej nie dotyczy .. No chyba ,że bufor źle dobrany do metrażu domu. Ja np. mam 25kw na 100m2 i co mam przewymiarowany? Nie , bo dobierałem go z intencją , o jak najszybszym czasie naładowania bufora.. Co do ciągu , to nie mam średnicy komina zalecanego przez producenta i to grubo, a zawsze rozpalam na długim obiegu i ciągnie jak cholera :) Teraz trochę o opale.. Palę od września , w ramach nauki palenia , przetestowałem kilka rodzai paliw , to co się pali najlepiej to: -pellet : nie do ujarzmiena , nie pilnowany potrafi zagotować wodę w parę minut . -brykiet drzewny..: miałem kilka worków do przetestowania , taki okrągłe talarki i muszę powiedzieć ,że super sprawa , nie zawiesza się i pali jak cholera :) -trociny: jak trociny , ogień i już :) - drewno , no z tym problem , bo nie potrafię wysezonować , ale i niesezonowane paliłem bez "zakłóceń "w wymienniku " sam pył :) - węgiel , zawsze staram się mieszać z drewnem , jestem z tego bardzo zadowolony , pali się to super , trzeba obrać oczywiście dobre proporcje...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@yachtline Ta smoła naprawdę wygląda fatalnie.. tam powinien być tylko jasny nalot.. Masz jakiś zawór do ochrony powrotu do kotła?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@yachtline Sprawdź jeszcze dobrze połączenia wszystkich rur i wejścia do komina , czy jest szczelnie, bo tak to wygląda, jak by łapał komin lewego powietrza z kotłowni... Druga sprawa to komin trochę za niski i za szeroki do tej wysokości (ale to już koledzy o tym pisali).. Smoła w wymieniku w tym piecu to coś niedopuszczalnego, ale podejrzewam ,że powstała ona przy pierwszym odpaleniu i już została.. Ja jak pierwszy raz odpalałem ten kocioł , to tak się woda z niego lała, myślałem , że się rozszczelnił.. Kolega który był przy tym , powiedział ,że to normalne przy pierwszej rozpałce... :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
yachtline Dopływ świeżego powietrza do kotłowni masz wystarczający?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@luczyw Nie masz tragedii ze smołą , pewnie dlatego ,że masz bufor i jedziesz pełną mocą.. U mnie z buforem, też tego problemu nie ma , jest jej trochę , ale przypominam ,,że ona występuje tylko w komorze załadowczej i jest normalną rzeczą w dolniakach.. Trzeba podkreślić,że w kotle istotną sprawą w odbiorze ciepła jest wymiennik, a w mpm'ie jest on czyściutki... Co do problemu zaklejających się drzwiczek, to producent , powinien zrobić tak jak w kelvisie , otwierane z góry , i z czoła , wszyscy by byli zadowoleni ;)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@ WiktorLeszek Rozwiń swoją myśl, co np: nienormalnego jest w paleniu w kotle mpm ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
