zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    O tych rusztach, to chyba kolega źle usłyszał. Chodzi o to, że podając PP górnymi drzwiczkami ruszt nie będzie się schladzał, co grozi jego zdeformowaniem, ale to teoria..
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jeśli nie może się rozbujać na długim obiegu, to do sprawdzenia. Drożność komina, szczelność od pieca do komina, sprawdź też, czy nie masz za dużo popiołu w wyczystce, może jest za wysoko i dym nie może swobodnie przeplywać...
  3. Ja wyginalem blachę 4mm, w ten sposób, że nacinałem szlifierką w miejscu zagięcia,później w imadle profilowałem pod dany kształt, później ewentualne spawanie w celu usztywnienia..
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Nie dość, że piszę z telefonu, to jeszcze z pracy, więc wychodzi to trochę chaotycznie, w tym przypadku słownik musiał korektę zrobić ;) Co do drzewa, to też mam swoje (brzoza, olcha), ale nie szykowałem z w. w powodów.. Szukam więc dobrej alternatywy dla węgla.. Myślę, że zamówię dwie tony na spróbowanie. Na rozpalkę drewna mam, więc nie powinno być źle..
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Jak ja sobie szykowałem drewno, to ciąłem na 38cm, żeby było efektowne spalanie trzeba zastosować 2 triki -blachę na ruszt przed palnikiem, lub podawać PP drzwiczkami wyżej, albo jedno i drugie :) W tym roku nie scinałem nic, bo miałem rozbierać drewnianą stodołę, więc palenia bym miał na cały rok, ale przez biurokrację pokrzyżowaly mi się plany i narazie jestem bez opału na ten sezon.. Węgla nie chcę bo drogi i wkurza mnie ten popiół, upatrzylem sobie brykiet z drzewa lisciastego w walkach, jeśli będzie taki sam jak miałem na próbę, to dla mnie materiał rewelacyjny, cena z odbiorem własnym 400zl za tonę, zrobię screena z aukcji wkeję jak on wygląda, może ktoś takim palił, to niech się podzieli spostrzeżeniami...
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Podłączenie kotła z buforem mam proste, tak jak na załączonym zdjęciu. Zaczerpnięte z tego forum. Przy buforze oczywiscie zawory odcinające , a zawór temperaturowy ochrony powrotu kotła mam vtc 511 esbe 55* Tu masz link z którego korzystałem robiąc swój bufor , kolega @tomtomek ładnie wszystko opisał, również z kosztami https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/ Średnice rur , to tak jak pisze kol, @Carinus mam duże, tak jak wyjście z kotła 11/2 cala , wtedy grawitacja działa i w razie zaniku prądu kocioł się nie zagotuje...
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Maronka Do CWU wystarczy w zupełności, ale ja ogrzewam około 100m2, jak ktoś ogrzewa około 200m2, to już mały, wtedy 2000l to min.
  8. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Mija prawie rok, jak użytkuję swój zestaw , więc opiszę Ci w skrócie jak to u mnie wygląda.. Kocioł to Mpm ds 21-25kw, bufor samoróbka 1000l , wężownica 2x25 m rura miedziana fi18, podwójnie zwinięta, z zagęszczonymi zwojami na samej górze. Zimą paliłem raz na dobę , paliło się 4-5h, resztę odzysk z bufora i tak codziennie.. W zależności od mrozów, rozładowanie bufora było różne, ale nigdy nie spadało poniżej 44* na górze, w związku z czym miałem stałopalność non stop , oraz gorącą wodę CWU .. Z okresu letniego, to już w ogóle jestem zadowolony. Początkowo paliłem co 7 dni, gdy temp na górze bufora miała 44* , bałem się ,że nie wytrzyma do następnego dnia , ale raz zaryzykowałem i rozładowałem do 40*, i woda jeszcze była gorąca idealna pod prysznic.. Pewnie dlatego ,że górny czujnik termometru mam około 25cm od górnej pokrywy, a wężownicę mam pod samą pokrywą, więc jeszcze parę stopni jest więcej w szczytowej warstwie.. Całe wakacje paliłem już co 8 dni , a raz paliłem na 11 dzień , ale tydzień byliśmy na mazurach :) Ważne jest ocieplenie bufora, te fabryczne, to nie koniecznie dobre .. :) CWU używamy do prysznica, oraz do mycia naczyń... Jak masz jeszcze jakieś pytania do śmiało pytaj.. Pzdr
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Panowie,jedno forum to pikuś, ja mam 2 samochody innych marek, które sam staram się serwisować i jak się zaczną na raz psuć, to się zaczyna dziać.. A do tego jeszcze, zaczynam budować dom, a ambitne plany mam, chcę sam w większości wykończyć razem z instalacją, to dopiero tu na forum będę zwracał du*ę co niektórym :) Panowie.. Forum służy po to, żeby sobie pomagać nie się kłócić..
  10. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Co do brykietu, to testowałem kostki ruf i u mnie po prostu tragedia, nie wiem może trafił mi się jakiś szmelc, ale palić mi się to wcale nie chciało, przy tym zasmoliło całą mi komorę zasypową.Drugim brykietem, był w wałach, ten ze zdjęcia. Muszę powiedzieć, że chyba to najlepszy opał jaki mi się trafił,palił się tak, że PP musiałem pozamykac prawie na maxa, bo było chwilowe bulgotania wody.. Cena tego brykietu, to 450 zł za tonę, ale niestety nie mam za bardzo czym jechać po niego bo odległość około 80km
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Do zerwania płomienia, mogło również dojść w skutek zawieszenia się opału i późniejszym obsunieciu, zatykając przy tym palnik...
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie unister pełni raczej rolę bezpieczeństwa, jak bym przesadził z ilością opału. Podczas ładowania bufora klapka cały czas jest otwarta, gdy dół bufora dojdzie do 85*, to i na kotle wzrośnie na 85 , a przeważnie jest 70-80*. Myślę ,że u mnie bardziej sprawdził by się miarkownik mechaniczny..
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Do ciepłej wody,jednak bufor to fajna sprawa. Palę na fula około 4 godz, do około 100* starcza mi to na 7-8 dni. Spalam przy tym niecałą taczkę drewna. Dorobiłem drugą klapkę do drzwiczek nad popielnikiem do podawania PP i muszę przyznać, że super się kociął sprawuje, teraz palenie drewnem, to czysta przyjemność :)
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pocenie na początku, to podstawa, też przy pierwszym paleniu się wystraszyłem, że się piec rozszczenił:)
  15. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A Ty wierzysz na słowo, że on z 6-tki? :)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A jak by wyjąć uszczelkę z tych drzwiczek zaladowczych, ciekawe jakie nieszczelności by były...? dym by może nie walił, a przewiew by był...
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    w ds2 też jest przegroda betonowa przed palnikiem, ale dla mnie nie ma sensu jej wyciągać, żeby na drewnie dobrze się paliło, trzeba więcej PP dać, ewentualnie drzwiczki popielnika uchylić i zobaczyć, czy temperatura pójdzie do góry...
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za stronę.. Wyszło, że potrzebuję NP 200l , czyli mam 60l za małe... :unsure:
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Z powrotu kotła jest redukcja z 1 1/2'' na 1" , więc ok, przeważnie obijało mi się o uszy, że dobór zbiornika przeponowego to 7-8 % ilości wody w całej instalacji, u mnie jest ponad 10% , to jak to w końcu się oblicza? :)
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @sambor A czy takie połączenie jest poprawne?
  21. zaciapa
    Kocioł DS MPM
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @MaaGda U mnie przy rozładowanym buforze (1000l) , też mam 0.8 bara , zbiorniki przeponowe mam dwa, jeden nowy 100l, drugi 42l , został po starej instalacji. Jak naładuję do pełna (95*) to ciśnienie dochodzi do 2 barów . Manometry mam dwa , jeden na wyjściu z kotła , drugi na powrocie, i ten na powrocie zawsze pokazuje więcej, nie wiem czy błędnie pokazuje, czy tak ma być... Muszę sprawdzić ciśnienie w tych przeponowych, bo przy takiej pojemności nie powinno być takich różnic...
  23. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Maronka stałopalność, mam 24 na dobę , u mnie pompka CO chodzi non stop, ładuję bufor na maxa ( około 5-6 h) zależy od tem.na zewnątrz , późniij odzysk z bufora.W tym tygodniu , wymieniłem pompkę na Grundfos alpha 2 z auto'adaptem , ponieważ miałem elektroniczną z Leszna, ale u mnie przy termostatach na grzejnikach się nie sprawdziła..Ta na auto ustawiła się na 4W i jest git :)
  24. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Maronka Tą szczelinę, to musisz sam sobie dobrać doświadczalnie, z moich praktyk wynika, że jak zrobisz minimalną szczelinę , to w palniku widać, tylko minimalne języki, powinno zasysać sam dym, raczej szkody z zagotowaniem wody nie powinno zrobić... Co do zatykania palnika , tak jak pisał @Hilar , to niestety i u mnie się parę razy zdarzyło, wtedy dym idzie tą klapą z górnych drzwiczek (u mnie też cały czas otwarte) To jest właśnie mankament komory załadowczej, gdzie drewna układa się w poprzek palnika, dla mnie, niezrozumiałe by było przy ruszcie 42cm, żebym ciął polana na 20pare cm :blink: . Trzeba więc coś wymyślić, żeby podczas obsuwania się drewna, zrobić jakiś dystans, żeby nie zatkać palnika, coś tam w głowie mi się roi , ale liczę na jakieś pomysły od @All :)
