Treść opublikowana przez KBkalwi
Piec Nie Osiąga Temperatury Na Owsie
I jeszcze jedno pytanie. Piec ma włączony czas 10 min przekroczenia zadanej temp. Dobija 5.5st wiecej. Po 30min spada o 1.5 st.jednakze nadal ma 3 st wiecej niz zadana. Pomimo iz czas czczuwania jest na 60min zaczyna po 30 pracowac czyli dmuchac a tem. Spada. I wraca w tryb praca. Co zmienic aby przedmuch trwal zadane 10s a nie zeby wciaz dmuchal mimo zadanej temp przekroczonej????
- Piec Nie Osiąga Temperatury Na Owsie
Nurtuje mnie taka sprawa. Po ustawieniach z serwisem na lini telefonicznej. Pale owies ale spala 40kg i tu zaczyna sie problem. Piec grzeje osiąga zadane 50 przeciąga do 54 i stoi ok 50 min potem zaczyna pracowac a temp spada do 41...moc z 0kW przechodzi w 25kW. Nadmuch 22% piec ustawiony na auto.
No to efekt nieosiągania temperatury za mną, gdyż ekogroszek dajespokojnie radę. Jednakże obecnie piec pracuje ze średnią mocą 6-7 kW. Spalanie wg.sterownika to 21kg....uważam,że za dużo i to znacznie. Już nie długo dojdzie 120mkw i obawiam sie jak będzie ze spalaniem. Obecnie ogrzewam parter 130mkw, dom star/, docieplony styro min 12cm ( ściany zew były krzywe więc są miejsca gdzie styro ma gr 25cm). Okna nowe PCV, dach docieplony wełną 25 cm. W całym domu jest ok 50mkw podłogówi. Nie mam zaworu 3d i 4d i po nastawieniu 45 na piecu jest za ciepło w domu. Sterownik RM82 Timel PID działający w trybie auto, powietrze 40%. Co mam zrobić aby zmniejszyć ilość spalonego groszku?? Co radzicie?
Problem niedochodzenia do zadanej temp jest nadal lecz chyba dla próby zminie opał i kupię pare worków eko. Powiedzcie koledzy czy jest coś istotnego w tym temacie ba co musze zwrócić uwagę? Powiedzcie jak ustawić dmuchawę aby nie było spieków i kało popiołu? Mam sterownik RM82 wpisuje kaloryczność opału lecz dmuchawie muszę dać zakres pracy w procentach. I tu rodzi się pytanie ile? Z góry dziękuję za odpowiedz
Mam już piec z podajnikiem ślimakowym Malkot ze srerownikiem RM82. Ustawiłem moc paliwa. Moc owsa 19MJ, wentylator do 30% przesłona zamknięta w 2/3. W piecu gaśnie! Tak jakby wypchało cały żat. Dodatkowo piec nie chce osiągnąc zadanej temperatury . Włączając i wyłączając pompy co. Co mam zrobic
Witam. A więc mam. Kociołek Malkot 25kw z podajnikiem ślimakowym. I jest problem. Mam sterownik Timel RM82. Ustawiłem kaloryczność paliwa tj owsa na 19MJ. Nadmuch do 30% l. Teraz z używaniem góry ok 220mkw na ścianach styropian min 12cm. Minimum bo dom jest stary i równano ściany. Dach 25cm wełny. Okna nowe pcv.i tu jest problem piec dmucha w okolicach 40st włączając i wyłączając pompy CO. Piec nie osiąga zadanej temperatury 50st. Co mam zrobić gdyż gaśnie godzinę po rozpaleniu....????
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
- Rozprowadzenie Ogrzewania Na Poddaszu
Sambor owszem ale musiałem to przerobić gdyż jak ta 22 szła do naczynia ti ciągle układ sie zapowietrzał póki co tą 22 zaślepiłem i 22 pociągnąłem zasilenie zbiornika ale wpiąłem się przed pompą całkowicie niwelując zapowietrzanie. A czy to że rurą tą był zasilany zbiornik jest prblemem???,
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Każda tego typu podpowiedz jest na wagę złota. A więc po kolei. Wczoraj dotarłem do pionu i tak jak mówicie jest rura Cu 22 na zasilaniu ale powrotka to.....(śmiech)....15. Jednakże powrót zrobię z 22. W salonie zaplanowane są dwa grzejniki 60x 140. Mimo to obawiam się, że poddasze będzie zimne gdyż nigdy nie widziałem żeby ściany miały 25 cm....na dole to zniwelowaliśmy stawiając ścianki z suporexu - chodzi o szczyty. Dom jest stary poniemiecki. Piec UKSN 23 kW był dobierany przed ociepleniem domu. Na sam dół ( prosze nie śmiejcie się) aby zmniejszyć ilość opału ustawiłem z tyłu komory ściankę z 8 cegieł szamotowych. Teraz je wyciągne. Jeżeli chodzi o montaż mniał go wykonać ala spec ale po cenie montażu jaką mi krzyknął stwierdziłem, że pomęcze się dłużej ale sam on tylko z jakimś hydraulikiem zaproponował schemat. Jeszcze takie pytanie jaki przekrój rurek na wodę dać? Ma być wc, wanna i 1 umywalka?????
Witam. Mam do Was prośbę czy może ktoś rzucić okiem na zaplanowane przez fachowca schemat instalacji na poddaszu użytkowym. Jeżeli chodzi o ocieplenie to ściana ma niestety grubość- cm +15 cm styropian od zewnątrz + 10cm wełna od środka, dach ocieplany krzyżowo 25 cm wełny, strop - konstrukcja drewniana z gliną między belkami + 5cm wełny + 5cm wolna przestrzeń. Pomieszczenia są takie jak na zdjęciu. Przy koinie idą z dołu praktycznie prosto z pieca dwie rury Cu 18mm Chcę zacząć od tróników równoprzelotowych i dalej wg schematu. Czy ten schemat zadziała? Czy nie będzie efektu zapowietrzenia? Czy wielkość grzejników wystarczy do ogrzania pomieszczeń. Czekam na odpowiedż będe bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę. pozdrawiam
Podłogówka- Proszę O Pomoc
Dziękuje za rady z pewnoscia sa warte i oparte na dodwiadczeniu ale musze pokombinowac aby jakos podkreslam jakos usprawnic to nez demolki podłóg....
Mieszacz no ok fajna rzecz ale pp co mam ruszac tamte male obwody skoro one fajnie grzeja na starej pompa ie...tą nowa wepne bezposrednio w zasilanie tej duzej petli
Witam. Zrobie przeróbke może to cos da a jeżeli chodzi o dodanie grzejnika nie ma potrzeby bo utrzymując 54 st przy -10 w salonie mam 23 st
No to lipa. Przegladałem forum ale nic nie paduje a nie chce kuc podlogi w salonie
