Treść opublikowana przez KBkalwi
KBkalwi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
rozważam to ale nie wiem jakie dać przekroczenie...? ile -
Witam. Mam takie pytanie - chcę spróbować palić w dwustanie ale nie wiem czy w automacie z przekroczeniem temperatury np 15 min czy w pracy ręcznej z histerezą 2-3 stopnie. Oczywiście ster to SKZP. Co radzicie? -
Witam szanownych palaczy. Palę Varmo. Dom 240 mkw. Uwzględniając zdjęcia, poradzcie czy coś zmienić....może spalanie zmaleje ale najistotniejsze jest to aby nie kopcił i w kociołku było siwo???!! -
KBkalwi odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko działa- dziękuję za pomoc -
abcde i kolejna osoba realnie podchodząca do tematu. Znam osobę spalającą min 20kg ( tak twierdzi) a na wizji spalanie 15-17kg. Każdy z użytkowników SKZP02 może mieć takie spalanie - wystarczy pokombinować z potencjałem, ale czy to zmieni spalanie rzeczywiste??!!
Piszecie w super stylu. Jak powiedziałem koledze na FB, że to dziwne to tak mi pojechał, że uuuu ale on twierdZi 1 zasyp 150kg i dwa tygodnie spokoju....to skąd u mnie 23kg...
O ok juz mam. Mam wpisane SERWER wszystkie dane sprawdzone i ..błąd. ALARM na kotle CO... Zmieniłem dane w sterowniku i błędu nie zgłasza, ale nie zmienia się liczba hostów....mòj smartfon pokazuje status rozłâczony -
Tylko że nic się nie otwiera...masakra na innym smartfonie normalnie a u mnie lipa -
Witam. Potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę ściągnąć apki na smartfona. Proszę o jakiś link lub porade -
shaft7 Jaką grzejesz powierzchnie? Dmuchawa Dm80 80W Palę Varrmo -
W momencie fotki -7.1kW Dmuchawa 3-17/ -
18kW przy 240mkw -
Ekonomicznej. Jest gdy kociol chodzi w jednostanie -
Pompa na CWU -
a czym jest spowodowana Twoja chęć zmiany kotła.....?? Syfem i kurzem? Mi się to Varmo podoba i to, że przy dzisiejszych temperaturach mam spokój z kotłem przez 8-9 dni. Do podajnika wchodzi 5 worków tj 100kg, więc zużycie rzędu 12kg się pokrywa ze sterem. Analizowałem i w mrozy niech co 5 dni będzie trzeba doładować podajnik, więc zużycie wyjdzie ok 600kg co daje kwotę ok 600zł - nie jest źle. Tylko te spieki....próbowałem wiatrem w dół, wiatrem w góre i wciąż to samo. Już nie wiem, nawet kaloryczność zwiększyłem nieadekwatnie do realu i nadal kalafiorki. Jakieś sugestie?? Moc ustawiona na 25kW, przesłona na wentylatorze przysłonięta w 90%, czopuch od komina przymknięty na 75%? Zaraz pojadę i zmienie moc na 20kW....co sądzicie? Kaloryczność zmniejsze na ok 29MJ -
A ile grzejesz metrów chaty i do jakiej temperatury? Ja mam 240mkw i mam 22,5-23st. Potencjał wyliczony i sprawdzony dwukrotnie. Spieki są ale to żużel lekki i miękki. Powoli się przyzwyczajam do nich. jak widać popielnik i syf w kotle jest od 8 dni. Wieczorem wyczyszczę -
Palisz na CO......jak tak to super wynik Ja palę Varmo w jednostanie Co I Cwu spapam 12kg. A wiatr teraz mam Mniejszy -
Kolego ten potencjał wyliczyłes? Pokrywa sie ze spalaniem? -
A więc tak wczoraj wieczorem przymknąłem klapkę na dmuchawie. Otwarcie na ok 1,5cm. Poprawił się wykres, stał się łagodniejszy i obserwując go dokładnie kocioł wciąż w granicy 11-18%moduluje. Rano przed wyjazdem do pracy zmieniłem moc kotła w sterowniku na 15kW i kaloryczność paliwa obniżyłem do 29,9MJ Co Wy na to???? Ps. Piec odpalony na CO ok 15dni temu a błędy odczytu że niby 1di4h są spowodowane wiecznie zabieranym prądem przez energetyke -
Tak na Varmo to idzie....troch martwi mnie popiół w 5%-ach to koksiki. Przymkne dmuchawe....zobaczymy -
no to lipa.........a jak czyścisz.........wymiennik??
