Treść opublikowana przez KBkalwi
Co wg Ciebie oznacza większe podawanie w auto. Ja mam na 2s kopczyk jest duży a więc nawęglenie palnika odpowiednie. Chciałbym się pozbyć tego czarnego nalotu ale kosztem spalania....o nie. Spędziłem mnóstwo czasu aby ogrzać dom jak najmniejszą ilością węgla....udało się to osiągnąć ale jest efekt uboczny jest. faktycznie powinno podawanie być ok 4-6s wg serwisu ale wówczas spalanie wzrasta
A więc tak.W piecu nadal czarno...jest to sadza ale nie są to duże ilości. Co do temperatury zasilania miałem 55....60... A 3 dni 70stopni, w piecu było nadal czarno. Ale spalanie ok 24kg....dużo. Dziś niespełna 17. Zmniejszyłem moc do 15kW. Zobaczymy. A to zdjęcia po nocy- kurcze piec 2 razy się odstawił.
Szanowni koledzy to i ja poproszę o pomoc.. Nie jest to jakiś mega problem ale zawsze. Pale mieszanką eko Platinum (ok 1050zl) z pozostałym po sprzątaniu miałem. Kalorycznosc eko z opakowania 28.9MJ miału rzekomo 25MJ. Pieca nie ruszam od grudnia-chodzi na tych samych nastawach ale wcześniej paliłem inne paliwo. Dom 240mkw, piec Malina 25kW ustawiona na 17 Modulacja min 29% Spala 19.5kg na dobę ale w piecu czaaaarno od sadzy. Wiatr 4-17%.przesłona uchylona na 2cm Jakieś sugestie
- Jaki Palnik Retortowy Czy Rynnowy
A dlaczego nie jesteś zadowolony ze swojej...spalanie zbyt duże czy co.... A co powiecie o tej rynnie Witkowskiego bo wciąż myślę o niej Palę teraz ekogroszkiem fajnie się spala. W sezonie wiosenno-letnim gdy ogrzewam CWU palę owsem i jakoś to idzie. Chciałem kiedyś z racji braku owsa palić pelletem ale było to niemożliwe....co parę godzin alarm podajnika gdyż temperatura rury podawczej sięgała 70st. Próbowałem najróżniejszych ustawień i nic....mimo zapewnień serwisu, że moja uniwersalna kwadratowa retorta spala wszystko co przejdzie przez ślimak. Może wypowiedzą się osoby, które takową rynnę mają. Jak to jest z sadzą...gdyż wiadomo, że w piecach z palnikami tłokowymi takowa powstaje, w dużo większej ilości niż w ślimaku. Palnik rynnowy moim zdaniem działa na zasadzie podawania tłokowego i obawiam się takich skutków ubocznyc. Kolejne pytanie odnośnie pracy....palę w jednostanie. Czy palnik rynnowy APR 12-25kW nadaje się do takiej pracy, czy może lepiej pracuje w dwustanie.
jak najbardziej się zgadzam ale.....ja już pomału tracę zmysły i własną jakąkolwiek wiedzę na temat spalania w tym kotle. za oknem jest -2 do 2st na plusie. Kocioł jest nieznacznie przewymiarowany...mam dom 240mkw, uwązam, że dobrze docieplony. Za radą forumowicza najpierw zmieniałem moc kotła na mniejszą 15...17...21 następnie 26...28....30 i dalej niewielka zmaiana. A jak to u was jest z potencjałem podajnika od Maliny?
W grudniu przesypywałem palnik wyszło 2,5kg na 10min, z czego wychodzi 15kg, tak jak serwis zaleca. A więc sugerujesz abym kaloryczność ustawił te 27MJ. Przesłona otwierana na maxa powoduje powstawanie spieków i stąd ma decyzja o przysłonięciu wentylatora. A więc 2,10 pracuje jak 2,08....czyli zmiany są tylko estetyczne??
Witam Was serdecznie..... Mam mega problem...próbowałem nie jednej zmiany ale to mały efekt dawało i już mi ręce opadają. Palę w tym piecu Malina 25kW z podajnikiem uniwersalnym o potencjale wg serwisu 15kg/h. Palę ekogroszkiem o kaloryczności 26-28MJ ale popiołu jest baaardzo dużo, co dwa dni muszę wybierać. Spalanie...hmmm nie wiem ale patrząc po zużyciu spalam 150kg ekogroszku z podajnika w ciągu 4,5dnia tj że zużywam ok 35kg. Za dużo. Moje nastawy: Temperatura kotła 49st, temperatura zaa mieszaczem 38st, temperatura spalin ok 105st Modulacja min 16% - 90% ( serwis zalecił aby min modulacja wynosiła 30%, ale to zwiększało zużycie) Powietrze 3-17% wszystkie korekty na 0%, dodmuch gdy podaje na 0, przesłona na wentylatorze otwarta na 1 cm, kaloryczność na maxa i -11% praca podajnika w auto 2s potencjał aktualny 20,1kg (próbuje wszystkiego) moc pieca ustawiłem 25kW. I aktualnie praca podajnika to ok 320s, mam wrażenie, że on chodzi ciągle. Próbowałem: zmian nastaw z powietrzem, mocą kotła,modulacją itd. zamykałem czopuch, przymykałem zamykałem i otwierałem klapkę na wentylatorze wkładałem płyty szamotowe i....................NIC może ktoś z szanownych kolegów podpowie co przestawić, który parametr ma mega znaczenie w procesie spalania. Czy soft 2.10 lepiej i oszczędniej prowadzi piec niż 2.08??? Proszę o opdowiedź i pozdrawiam
Odświeżam temat. Koledzy mam kocioł Malina 25kWa mianowicie mam retortę kwadratową uniwersalną według Maliny i zastanawiam się nad zmianą głowicy na rynnę APR Witkowskiego? Co o tym sądzicie? Kieruje się spalaniem innego opału niż ekogroszek. Jak wpłanie to na spalanie i czy istnieje techniczna możliwość takowego zabiegu. Druga rzecz mam szamot płytki 20cmx10xlcm o gr 4. Jak je ulożyć...
