Treść opublikowana przez zippo68
Tak. Zagotowałem też na starej instalacji gdzie naczynie było wpięte na zasilaniu. Różnicy większej w odgłosach nie ma. Za to na nowej przynajmniej kocioł jest bezpieczny.
Naczynie wzbiorcze podłączyć do powrotu kotła. W razie zagotowania powietrze idzie w grzejniki, a kocioł uzupełnia się wodą ze zbiornika.
Producent kotłów Ci taki zaproponował, czy jakiś pośrednik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Gdybym nie miał takich w domu to bym się nie wypowiadał. Były z miarkownikiem i z nadmuchem, testowane na wszystkie sposoby. Palone węglem, flotem, miałem, a nawet były próby koksem i tylko palenie od góry jest czyste no i może drewnem, ale nigdy nie testowałem. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z nimi to GS-y są złe i podtrzymuję to. Ty oczywiście możesz mieć swoje zdanie, które jak najbardziej szanuję, ale mnie nie przekonasz. Nie zgodzę się. U mnie na kotle jest 60-65C i nie kopci. Z miarkownikiem mechanicznym, dobrze wyregulowanym /klapka miarkownika nigdy nie domyka się do końca/ sterowanie dopływem powietrza jest bardzo łagodne i nie zauważyłem czarnego z komina. Opcja kopcenia występuje jeżeli otworzę popielnik i wtedy jest zbyt duży przepływ powietrza, i palnik nie dopali sadzy. Myślę, że ten problem występuje przy miarkowniku z Unistera gdzie nie ma płynnej regulacji, tylko O i Z. Nie wrzucam opału na żar. Do takiej sytuacji nie dopuszczam nigdy, ponieważ skutkuje to zadymieniem kotłowni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem co tu niektórzy tak narzekają na ten kocioł, a już całkiem nie rozumiem tych którzy go nie mają i próbują coś tu pisać. Już kiedyś wspominałem, że przez szesnaście lat paliłem sporo przewymiarowanym Żywcem DS, a wcześniej były dwa śmieciuchy które kupował mój ojciec i powiem Wam tak: GS to dno totalne, a z dmuchawą to już dno dna i warstwa szlamu, polecany osobnikom którzy mają w doopie środowisko - chyba że chce się komuś dziennie składać ogień paląc od góry. Żywiec to już była inna bajka. Myślałem, że nic lepszego w paleniu nie może mnie spotkać, ale teraz wiem, że byłem w wielkim błędzie i dopiero zakup MPM-a mi to uświadomił. Palę tylko węglem i to co piszę odnosi się tylko do tego opału. W środku lata przywiozłem dwie tony orzecha Chwałowice - za duże bryły, trzeba rozbijać na mniejsze i miesiąc temu tonę jakiegoś ciulstwa niby płomienny, a w rzeczywistości "kamienny" w dosłownym tego słowa znaczeniu- masa kamienia. Sezon rozpocząłem 22 września, palę non stop chyba bez trzech dni i tak na oko spaliłem 1 tonę, co na Żywcu było nieosiągalne o GS-ach nie wspomnę. Oryginalna blacha zmniejszająca ruszt non stop i własnej roboty wezyr który sięga do połowy wlotu, ale nie ze względu na smołę, tylko po to aby węgiel nie pchał się do palnika. Drobna innowacja na drzwiach zasypowych taki ''parapet'' żeby nie zaklejało uszczelki-fota gdzieś we wcześniejszym poście. Z komina lekko biało, a w większości nic nie widać. Czyszczenie raz w tygodniu, praktycznie na jeszcze ciepłym kotle. Sąsiad ma podajnikowca i wciąż biadoli, że nie potrafi go wysterować-cały czas niedopalony węgiel. Drugi sąsiad pali GS-em z dmuchawą. W tym tygodniu odwiedziny SM bo ktoś podkablował, że pali śmieciami tak wali z komina, a nie pali na 100%. Wiem, bo to mój wujek tylko, że '37 rocznik i już jest niereformowalny. Nie będzie palił od góry i już. Nie przemówisz do rozsądku. Podsumowanie. Kocioł jest ***, ekologiczny, oszczędny nie bardziej skomplikowany niż inne DS-y. Jedyny żal mogę mieć tylko do siebie, że nie wziąłem mniejszego :) PS. Elaborat nie jest sponsorowany. Nie mam nic wspólnego z producentem, pośrednikiem czy też handlowcem. Jestem po prostu zadowolonym użytkownikiem kotła MPM DS.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ooo, u mnie jest dystrybutor-jedyny na Śląsku. Trochę mało jak na tyle chałup gdzie większość pali węglem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim przypadku to nie ''strach przed smołą" w komorze, bo po 16-stu latach palenia w żywieckim dolniaku jestem do niej przyzwyczajony wręcz powiedziałbym przywiązany :D i byłbym zdziwiony gdyby jej tam nie było, ale spływanie z drzwi załadowczych w takich ilościach, że zakleja uszczelkę i po otwarciu kapie na drzwi środkowe to niedopuszczalne. Teraz mam już spokój.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeciego października wyczyściłem drzwiczki, spaliłem dwa wory flotu i przeszedłem całkowicie na węgiel z Chwałowic. Próbowałem różnych kombinacji blach, wezyrów i powietrza, aby tylko oszukać smołę. Skończyło się na: -zmniejszenie o 1/3 paleniska oryginalną blachą której na górze zostawiłem około 5mm luzu od ściany kotła -wywalenie wezyrów -stałe otwarcie otworu w drzwiach zasypowych na 1/3 -PW otwarte z jednej strony na 20mm Po rozgrzaniu instalacji, na kotle 65C -miarkownik na 60C -zawór czterodrogowy na 5, -pompa w autoadaptacji wyświetla 8-9W -wyjście na inst. 55C -powrót z inst. 40C -powrót za zaworem do kotła 50C -wsad około 8kg węgla -po dziewięciu godzinach dużo żaru, na kotle 52-55C zależy od warunków atmosferycznych -w domu 23C. Że się tak wyrażę starofrancuszczyzną: Jestem kontent. Taką ilość smoły mogę tolerować, koniec kombinacji. Chyba że....... :rolleyes: Po oczyszczeniu 3 listopada. Stan na wczoraj.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiem o czym piszesz, ale przykręceniem zaworu jest taki sam efekt-zmniejszasz przepływ cieczy tak jakbyś zmniejszył moc pompy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbowałem już regulować przepływ/moc pompy zaworem kulowym przed nią i na powrocie z bojlera, ale nic to nie daje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już kiedyś pisałem o problemie cofającej się gorącej wody do powrotu CO, podczas grzania CWU co znacznie wydłuża czas nagrzewania zbiornika. -sterownik ustawiony na priorytet CWU -zawór czterodrogowy na 5-6 Jak skręcę zawór na 0 to problemu nie ma, ale nie będę warował przy kotle aż bojler osiągnie zadaną i przełączą się pompy. Mógłbym wstawić zawór zwrotny na powrót, ale obawiam się, że pompa CO drugiego już nie przepchnie, więc pomysł jest zamontować zawór http://washservice.pl/pl/p/elektrozawor-otwarty-2N20-NO-34-cala-230V-lub-12V,-24V,-48V/55 lub podobny. Pytanie brzmi: czy na rurę miedź ⌀ 22 ten elektrozawór z linku wystarczy? Oczywiście EPDM i 230V. I jeszcze jedno, czy ten zawór może pracować w pionie bo nie znalazłem info w opisie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież napisałem to na końcu. Do dokładania dobra sprawa, a przez tą chwilę ekologia aż tak bardzo nie ucierpi. Gdyby wszystkim z kominów leciało tyle co z MPM-a nawet po dołożeniu tej klapy i otwarcia jej tylko na czas załadunku to mielibyśmy widoczny błękit nieba ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I takie dobre rozwiązanie jest właśnie tu http://kotlyzywiec.eu/kotly/190-kdo-u-s-.html Jest wymiennik poziomy i dodatkowo klapa oddymiająca. Miałem taki kocioł, tylko z 2000r i jeszcze tej klapy nie było i mogę powiedzieć, że i bez niej jakiegoś wielkiego dymienia przy załadunku nie było. W moim jeszcze było powietrze wtórne z dwóch stron na wysokości płomienia. Szwagier ma taki kocioł z 2002r i tam już klapa jest, ale nie ma PW. U niego dokładanie opału to czysta przyjemność. Lekkie uchylenie tej klapy podczas palenia znacznie poprawia ciąg, strat wielkich zbytnio nie ma bo i tak idzie to w wymiennik, ale zaczyna się problem, bo rozpala się cały wsad i ekologia dolnego spalania leży na łopatkach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podsumowanie po 24h. Na noc wczoraj załadowałem samym flotem. Dzisiaj rano mała łopatka węgla na rozhuśtanie reszta flot. -powietrze w załadunkowych na max -żadnego fukania -temperatura na kotle 65-52C -wyjście na instalację 50C W sumie spaliłem 25kg flotu. Efekt na drzwiczkach? Myślę że przyzwoity.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, blacha od producenta. Teraz wybuchów nie ma. Od godziny jadę na pełnym przelocie i nic. Ale z tą blachą na ruszcie to nie pomyślałem. Tylko czy przegroda wytrzyma, bo jednak jakieś chłodzenie jest. Nie wyświetla się filmik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pomniejszonym palenisku paliłem cały czas i tylko węglem, i nie mogłem otworzyć powietrza przez zasyp ponieważ cały czas fukało i to solidnie na odległość około 30cm. Tak jak wcześniej pisałem testuję flot. Co będzie ze smołą się zobaczy. Na węglu takiego niebieskiego płomienia w palniku nigdy nie miałem, a zaglądam tam często. Takim płomieniem spala się chyba gaz, ale żeby z flotu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba próbować. Może w końcu komuś da się ujarzmić to czarne świństwo :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robię eksperyment. Wczoraj wygasiłem kocioł i wyczyściłem wraz z wydrapaniem smoły do żywej blachy na drzwiach zasypowych i częściowo w kotle. Przedłużyłem wezyra do połowy palnika ceownikiem gr. 5mm. Kupiłem dwa worki flotu z Marcela. Palenisko pomniejszone przegrodą o 1/3. Powietrze w drzwiach załadunkowych otwarte na 1/2- fukania na razie brak. Po rozgrzaniu kotła załadowałem przemiennie łopatkę węgla, łopatkę wilgotnego flotu-cztery takie porcje na jeden wsad. Palę cztery godziny. Na kotle 65C z komina lekki biały dymek. Efekt na fotach. Obserwuję B)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak to 1 listopada byłem dzisiaj na cmentarzach. Straszny smród i zadymienie. W przyszłym roku biorę się za produkcję zniczy dolnego spalania z palnikiem [emoji91] [emoji2] Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kup ten https://www.olx.pl/oferta/smar-miedziany-500g-molyslip-500g-CID5-ID5ev4b.html#f7e1f7fdfd i wysmaruj sznur. Przecież to dużo nie kosztuje, a jest bardzo dobry. Stosowany w maszynach i urządzeniach górniczych. Szwagier "kupił" :ph34r: mi w kopalni. Jest gęsty, ma b. dobrą przyczepność. Stosuję go też przy wszelkiego rodzaju połączeniach gwintowanych i hamulcach podczas napraw samochodów. Przetestowany. Szczerze polecam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten parapet zamontowałem na silikonie, blacha cienka. Akurat miałem pod ręką arkusz ocynkowanej. W tym miejscu nie ma wysokiej temperatury i silikon wytrzymuje spokojnie. Ja pisałem do producenta o zgodę na powiększenie otworu pod klapką w drzwiach popielnika i też bez problemu uzyskałem zgodę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już też przerabiałem także w Żywcu i daje radę, ale gdy miarkownik podniesie wyżej klapkę to z górnego otworu fuka dym niestety.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja na drzwiach zasypowych zamontowałem kawałek blachy-coś na wzór parapetu i smoła spływa z nich poza dolną krawędź kotła, a blachę zmniejszającą palenisko montuję za pierwszym rusztem i u góry zostawiam szparę na około 1cm i smoły jest zdecydowanie mniej, ale nadal jest. Palę tylko węglem non stop 24/7
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie. Kończyła się na równo z górną krawędzią palnika. W starym kotle - Żywiec DS zamontowałem kiedyś wezyr z rury 1 cal i po miesiącu ją upaliło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W związku z tym iż dzisiaj przestawili czas :ph34r: zabrałem się za wymianę miarkownika który ze skąpstwa został przełożony z poprzedniego kotła, ale niestety odmówił posługi /swoją drogą straszna tandeta ten SYR pracował tylko 16 lat ;) / Stary był zamontowany w poziomie, ale ciężko mu było dźwigać, więc zrobiłem mały tuning mocowania do kotła, oraz dorobiłem ramię do klapki. Pracuje bardzo sprawnie. Uprzedzając malkontentów, kocioł pracuje tylko z pompą i różnica temperatury pomiędzy nim a kolanem wynosi 1C, a w kolanku dodatkowo jest zamontowany odpowietrznik / śrubka 4mm z gumowym uszczelnieniem/
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
