Treść opublikowana przez zippo68
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zmniejsza powierzchnię o ile chcesz, a czy zmniejsza się moc kotła? hmm pewnie w jakimś stopniu tak. Z moich spostrzeżeń mogę powiedzieć, że instalacja dłużej się nagrzewa do zadanej temperatury, później jest już normalnie. Przy podobnych warunkach atmosferycznych ta sama ilość wsadu spala mi się ok. dwóch godzin dłużej.
Gotowanie Wody Przy 60C
Wydaje mi się że, termometr fałszuje bo pod nim jest powietrze. Przy brudnej wodzie sprawdził bym drożność filtra. Mnie się kiedyś zapchał i nie było obiegu.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mój ś.p. znajomy ślusarz, który robił kotły powiadał:Z piecem trzeba niejedną flaszkę wypić, żeby go wybadać. Ten sam kocioł pracujący na pomorzu całkiem inaczej zachowuje się w górach. Pomijam już fakt ilości wody w obiegu, ciągu kominowego itd. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przerabiałem temat smoły w DS przez 16 lat i potwierdzam słowa @Sarmata - temat nie do przeskoczenia. MPM DS II 17-19 Węgiel Chwałowice 32.1-teoretycznie. -temp. na kotle 72-75C -zawór 4 drogowy-wyjście na instalację 50C -powrót z instalacji 40C -zawór Afriso na 4 -powrót za zaworem 50C -cwu 140l 55C histereza 2C Teraz trochę moich spostrzeżeń po czterech dniach użytkowania. 1. Na zimnej instalacji kocioł długo dochodzi do zadanej-nie jestem zaskoczony nagrzanie całej wody musi potrwać, ale mogłoby być lepiej gdyby otwór PP był większy, bo po uchyleniu drzwiczek popielnika procedura trwa znacznie szybciej. 2. Dolna pozioma blacha w konstrukcji kotła w drzwiach zasypowych i paleniska powinna być pochylona do wewnątrz, aby smoła nie zalewała sznura uszczelniającego. Aby się ustrzec przed przyklejaniem można zastosować miedź w spray-u. Sprawdzony sposób w poprzednim kotle. Stałopalność bdb. Dzisiejszej nocy około 3C Na rozgrzanej instalacji załadunek-dwie szufle =10h to mi się podoba :D Coś nie halo w instalacji. Pompa CWU w priorytecie. Woda częściowo pcha się do powrotu instalacji CO, przez co grzejnik w kotłowni zaczyna grzać od doopy strony. Trzeba chyba będzie wstawić zawór zwrotny-lub? jakaś porada. Jestem otwarty na sugestie :) Rury od prawej. -powrót CWU -zbiornik wyrównawczy -powrót z instalacji CO i tam właśnie pcha się woda gdy pompa CWU idzie w priorytecie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Palę tylko węglem. Z miału i flotu wyleczyłem się już dawno. Roboty i syfu w kotłowni aż nadto, a efekt marny. Obecny kocioł jest na pewno przewymiarowany. Kupił go ojciec za radą "fachowca" Palił w nim "oszczędnie" 45C góra 50C z dmuchawą efekt wiadomy - wymiennik zarośnięty szklistym nalotem nie do wyczyszczenia, komora zasmołowana. Paliłem parę dni na naturalnym ciągu 80C nie pomogło. Wyłożyłem go szamotem i tak się z nim męczę, ale już niedługo. Instalator zamówiony na koniec sierpnia. Pompy Grundfos adaptacyjne już czekają jeszcze teraz wybór drugiego sterownika lub wymiana na jeden zespolony.- Kocioł DS MPM
Witam. Potrzebuję Waszej pomocy. Mam dom z lat 70-tych, mur 40cm cegła, docieplenie 5cm styropian, dach 20cm żużel. Na parterze 1 pomieszczenie+garaż na półpiętrze 3, na piętrze 3, piwnica do połowy w ziemi 2 pomieszczenia+kotłownia bojler 140l. Klatka schodowa w środku. Kiedyś taką konstrukcję nazywano "wysoki parter" wszystkiego razem jest 210m powierzchni ogrzewanej. Z czego kotłownia i garaż na pół gwizdka /dwa małe kaloryferki/ Na stronie ciepło właściwe ciężko taki układ budynku wyliczyć, ale w przybliżeniu wyszło że klasa E w największe mrozy potrzebuję kotła o mocy 21 Kw wliczając CWU to 25KW. Teraz pytania :) -dlaczego na CWU liczą aż 4Kw, przecież ciepła woda non stop się nie leje. - czy na w/w stronie jest założenie, że jak budynek z lat 70 to instalacja w grawitacji /grube rury/ bo u mnie cała instalacja jest już nowa-miedź, kaloryfery Purmo+Danfoss-y Obecnie jadę na 1 pompie kotłem Żywiec DS 28 Kw który ma już 16 sezonów za sobą, 3 lata temu zaczął przeciekać, ale udało mi się go zaspawać. W tym roku przeróbka na 2 pompy zawory itp. wymiana kotła na 100% MPM ds tylko jaka moc? Wystarczy 17-19Kw? Czy może jednak taki jak wyliczony na stronie.- Witam
