Treść opublikowana przez zippo68
U mnie wczoraj nie było prądu. Dobrze że kocioł był wygaszony. Czy ten zasilacz musi pracować z akumulatorem żelowym? Czy może być kwasowy? Co do miarkownika. W starym kotle miałem miarkownik firmy SYR. Woda gotowała się nie raz i mu to nie przeszkadzało. W związku z tym, że już go nie produkują to kupiłem Honeywell-a i nie narzekam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jestem świeżo po zamontowaniu RCO-EX. Paliłem 3 razy, w celu nagrzania CWU a nadwyżka wiadomo, w kaloryfery. Z tego co zauważyłem to do momentu przejścia kotła w podtrzymanie RCO reaguje bardzo mocno /nastawa na około 12/ Gdy kocioł jest ustabilizowany, to regulator w ogóle nie pracuje. Gdy temp. spada miarkownik otwiera klapkę PP i RCO rusza. Pomimo iż jest mniejszy ciąg kocioł szybko się nagrzewa i czopuch jest bardo gorący. O oszczędnościach na razie nie piszę, bo to nie jest stałe palenie. W cuda też nie wierzę, ale widzę że płomień w palniku jest stabilny co może oznaczać jakąś szansę na mniejsze spalanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak. Uaz 469b /31512/ z wszczepionym turbo dieslem i pługiem własnej roboty :D
Jutro dam foty w świetle dziennym, bo jestem w trakcie zrzucania. Przepaliłem dziś nim na CWU. Pali się dobrze, zobaczymy ile będzie popiołu z dwóch małych łopatek[emoji41] Wysłane z mojego TA-1000 przy użyciu Tapatalka
Proszę bardzo[emoji1] Wysłane z mojego TA-1000 przy użyciu Tapatalka
Wczoraj dowieziony z Chwałowic groszek 20-40 niecałe 570,- tona + transport. Przewoźnik czekał 3 dni na załadunek. Przywóz 45,- od tony. A jeszcze w kwietniu był po 480,- PGG zaprzestało sprzedaży flotu i mułu, to żeby odrobić straty podwyższyła cenę węgla tłumacząc się wzrostem cen na giełdach światowych. Taki kit to wciskał Urban za komuny. Wysłane z mojego TA-1000 przy użyciu Tapatalka
Palenie na węglu. Kocioł ustabilizowany, pompy równolegle, na CO 45C, powrót 32C, Powrót za zaworem 4 drogowym 57C, na kotle 62C. Miarkownik na 60C zamknął klapkę PP, ręcznie ustawiona szczelina na ~ 1,5mm. Z komina lekki biały dymek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometru nie mam. Dłoni na czopuchu nie można było przytrzymać :) Jak przymknąłem klapkę PP na ~ 10mm paliło się spokojniej i płomień też był biały tylko już tak nie zawirowywał. Podawanie PW jest praktycznie na wysokości dolnej części nadproża wlotu do palnika. Sam byłem zdziwiony tymi wirami, bo myślałem, że pod wpływem PW płomień będzie się tylko rozpraszał. Dzisiaj przepalę jeszcze drzewem, a jutro już węglem i wyjdzie cała prawda o palniku, tzn. część prawdy, bo najprawdziwsza prawda wyjdzie dopiero zimą :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpaliłem dzisiaj na starej suchej jabłoni, aby wysuszyć odlewy. Na kotle 50C, PP tylko przez popielnik, PW dwie strony na max. blacha na pierwszym ruszcie od palnika, oczko w zasypowej na 50% Z komina zero dymu, ale to tylko suche drewno. Zobaczymy jak będzie na węglu. Tak wyglądało spalanie. Na węglu na razie nie próbuję, żeby coś nie pękło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb znam temat. Rozmawiałem tel. z Fenixusem i uzyskałem informację, że w przypadku tak małych elementów ten dodatek nie jest wymagany aż tak bardzo. Poczekam tydzień i spróbuję przepalać drewnem raz dziennie na niskich temperaturach w celu wysuszenia. Jak coś pęknie, to mam czas na zrobienie nowych odlewów z tym dodatkiem, ale najpierw muszę wiedzieć czy ten palnik w ogóle się sprawdzi. :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W przypadku 17-19 zamiast odlewu betonowego oczywiście można coś wyskrobać z cegieł szamotowych, ale szerokość kotła wynosi 300mm i nadproże wlotu do palnika musiałoby się składać z dwóch elementów, bo takiej długości cegły lub płyty w standardzie nie występują. Jest opcja zrobić tak ale w wytrzymałość tego elementu jakoś nie wierzę :rolleyes: więc wolałem odlać to w całości. Może wytrzyma.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na razie jest tak. Co z tego wyjdzie się zobaczy B) Nie przepalam. Nie wiem ile czasu czekać po wyciągnięciu odlewu z formy. Może ktoś wie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odlew gotowy. Beton BA 150 Trochę porowaty, ale myślę, że nie stanowi to problemu. Odlew i szczelina PW. Mam możliwość przesunięcia odlewu w przód lub tył kotła +/- 25mm Szczelinę też mogę zwiększyć lub zmniejszyć Jeszcze tylko muszę odlać wlot. Konkretnie nadproże. Boki wlotu na razie z szamotki. Muszę wybadać jak szeroki ma być wlot do palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No piękna budowla, prawie jak serial ''W labiryncie" :D Faktycznie mój palnik to zabawka w porównaniu z Twoim rękodziełem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za radą @sambor ,wykleiłem formę folią. Tak to teraz wygląda. Pozostało wybrać sposób podawania PW. Chyba zrobię dwa odlewy z poz.2 i poz.3 przy poz.1 pozostaje odlew podstawowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za przestrogę. Jeszcze nie kupiłem betonu, ale jak piszesz że nie wyszło to masz prawo być ***. trochę kasy to kosztuje. A może zbyt szybko rozebrałeś formę?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najprościej na pewno, ale czy czysto? Palnik wirowy jest bardzo dobry i czysty, ale ma jeden podstawowy mankament-zapopielanie. Podczas palenia drewnem problem ten nie występuje, bo popiół zostaje zassany przez palnik, ale na węglu po 3-4 dniach zaczynają się problemy. Ruszt jest pochylony w stronę palnika i wajhując grubsze kawałki wpadają w niego, a są za ciężkie by je zassało pod wymiennik. Gdybym miał bufor to bym nic nie kombinował. Wsad się wypala, temperatura osiągnięta, w kotle wygasa, drobne czyszczenie i wszystko pasuje. Ale paląc 24/24 bez bufora to już jest problem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podłubałem dzisiaj co nieco przy formie do palnika. Teraz mam dwa wyjścia. Mogę zrobić tak jak w P2ar lub dwu rurowy, podobny do takiego /znalazłem na forum/ No i pozostaje kwestia PW. Na tym etapie prac są różne możliwości. Przez palnik tak jak w wirowym, nad samym palnikiem szczeliną, lub z boku. Palnik będzie tylko do węgla. I co panowie myślicie? Koledze @berthold61 dziękuję za info o betonie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj postanowiłem spojrzeć na palnik i praktycznie rozleciał mi się w rękach. Wlot też spękany. Nie próbowałem wyciągać bo pewnie efekt byłby ten sam. Jestem zmuszony zrobić nowy, ale w związku z tym, że palę tylko węglem mam jakieś tam inne wizje. Czy ktoś coś w temacie palnika tylko do węgla? A może jakieś sprawdzone produkty/wzory? Wszelkie info mile widziane. Chcę odlewać z betonu ogniotrwałego tylko pytanie-który? bo temat prac zduńskich jest mi zupełnie obcy :D http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=25908632&order=qd&id=111869
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wsadziłem skrzynię na pełnej synchronizacji i teraz blacharka. Tylko kiedy? Chyba będę się musiał sklonować :D A tu proszę, stary gazik na kartoflakach prawie w serii pokazał klasę Sory już nie zaśmiecam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
carinus jak tam UAZ
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy to Twoja komora? Jeżeli tak, to jak sobie radzisz z czyszczeniem palnika za wlotem? Bo przez tą szparę jakoś sobie tego nie wyobrażam. Chyba, że co jakiś czas go rozbierasz. Nie ukrywam, że pokusiła mnie ta przeróbka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
