Treść opublikowana przez zippo68
Termometru nie mam. Dłoni na czopuchu nie można było przytrzymać :) Jak przymknąłem klapkę PP na ~ 10mm paliło się spokojniej i płomień też był biały tylko już tak nie zawirowywał. Podawanie PW jest praktycznie na wysokości dolnej części nadproża wlotu do palnika. Sam byłem zdziwiony tymi wirami, bo myślałem, że pod wpływem PW płomień będzie się tylko rozpraszał. Dzisiaj przepalę jeszcze drzewem, a jutro już węglem i wyjdzie cała prawda o palniku, tzn. część prawdy, bo najprawdziwsza prawda wyjdzie dopiero zimą :D
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Odpaliłem dzisiaj na starej suchej jabłoni, aby wysuszyć odlewy. Na kotle 50C, PP tylko przez popielnik, PW dwie strony na max. blacha na pierwszym ruszcie od palnika, oczko w zasypowej na 50% Z komina zero dymu, ale to tylko suche drewno. Zobaczymy jak będzie na węglu. Tak wyglądało spalanie. Na węglu na razie nie próbuję, żeby coś nie pękło.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb znam temat. Rozmawiałem tel. z Fenixusem i uzyskałem informację, że w przypadku tak małych elementów ten dodatek nie jest wymagany aż tak bardzo. Poczekam tydzień i spróbuję przepalać drewnem raz dziennie na niskich temperaturach w celu wysuszenia. Jak coś pęknie, to mam czas na zrobienie nowych odlewów z tym dodatkiem, ale najpierw muszę wiedzieć czy ten palnik w ogóle się sprawdzi. :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W przypadku 17-19 zamiast odlewu betonowego oczywiście można coś wyskrobać z cegieł szamotowych, ale szerokość kotła wynosi 300mm i nadproże wlotu do palnika musiałoby się składać z dwóch elementów, bo takiej długości cegły lub płyty w standardzie nie występują. Jest opcja zrobić tak ale w wytrzymałość tego elementu jakoś nie wierzę :rolleyes: więc wolałem odlać to w całości. Może wytrzyma.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na razie jest tak. Co z tego wyjdzie się zobaczy B) Nie przepalam. Nie wiem ile czasu czekać po wyciągnięciu odlewu z formy. Może ktoś wie?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odlew gotowy. Beton BA 150 Trochę porowaty, ale myślę, że nie stanowi to problemu. Odlew i szczelina PW. Mam możliwość przesunięcia odlewu w przód lub tył kotła +/- 25mm Szczelinę też mogę zwiększyć lub zmniejszyć Jeszcze tylko muszę odlać wlot. Konkretnie nadproże. Boki wlotu na razie z szamotki. Muszę wybadać jak szeroki ma być wlot do palnika.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No piękna budowla, prawie jak serial ''W labiryncie" :D Faktycznie mój palnik to zabawka w porównaniu z Twoim rękodziełem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za radą @sambor ,wykleiłem formę folią. Tak to teraz wygląda. Pozostało wybrać sposób podawania PW. Chyba zrobię dwa odlewy z poz.2 i poz.3 przy poz.1 pozostaje odlew podstawowy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za przestrogę. Jeszcze nie kupiłem betonu, ale jak piszesz że nie wyszło to masz prawo być ***. trochę kasy to kosztuje. A może zbyt szybko rozebrałeś formę?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najprościej na pewno, ale czy czysto? Palnik wirowy jest bardzo dobry i czysty, ale ma jeden podstawowy mankament-zapopielanie. Podczas palenia drewnem problem ten nie występuje, bo popiół zostaje zassany przez palnik, ale na węglu po 3-4 dniach zaczynają się problemy. Ruszt jest pochylony w stronę palnika i wajhując grubsze kawałki wpadają w niego, a są za ciężkie by je zassało pod wymiennik. Gdybym miał bufor to bym nic nie kombinował. Wsad się wypala, temperatura osiągnięta, w kotle wygasa, drobne czyszczenie i wszystko pasuje. Ale paląc 24/24 bez bufora to już jest problem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podłubałem dzisiaj co nieco przy formie do palnika. Teraz mam dwa wyjścia. Mogę zrobić tak jak w P2ar lub dwu rurowy, podobny do takiego /znalazłem na forum/ No i pozostaje kwestia PW. Na tym etapie prac są różne możliwości. Przez palnik tak jak w wirowym, nad samym palnikiem szczeliną, lub z boku. Palnik będzie tylko do węgla. I co panowie myślicie? Koledze @berthold61 dziękuję za info o betonie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj postanowiłem spojrzeć na palnik i praktycznie rozleciał mi się w rękach. Wlot też spękany. Nie próbowałem wyciągać bo pewnie efekt byłby ten sam. Jestem zmuszony zrobić nowy, ale w związku z tym, że palę tylko węglem mam jakieś tam inne wizje. Czy ktoś coś w temacie palnika tylko do węgla? A może jakieś sprawdzone produkty/wzory? Wszelkie info mile widziane. Chcę odlewać z betonu ogniotrwałego tylko pytanie-który? bo temat prac zduńskich jest mi zupełnie obcy :D http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=25908632&order=qd&id=111869
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wsadziłem skrzynię na pełnej synchronizacji i teraz blacharka. Tylko kiedy? Chyba będę się musiał sklonować :D A tu proszę, stary gazik na kartoflakach prawie w serii pokazał klasę Sory już nie zaśmiecam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
carinus jak tam UAZ
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy to Twoja komora? Jeżeli tak, to jak sobie radzisz z czyszczeniem palnika za wlotem? Bo przez tą szparę jakoś sobie tego nie wyobrażam. Chyba, że co jakiś czas go rozbierasz. Nie ukrywam, że pokusiła mnie ta przeróbka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro producent zaleca przekrój 18x18 to tego się trzymaj. Nie kupuj tego kotła bo za chwilę będziesz psy na nim wieszał że jest do d..y, że kopci, że smołuje itd. Jak już chcesz kupić DS-a to bierz z wymiennikiem poziomym, w nim nie potrzeba aż takiego ciągu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przywieźli mi wczoraj tonę węgla 550,-+30,- transport z firmy http://www.wegiel24.info Na stronie teoretycznie go nie mają, ale na placu jest. Groszek 20-40 Piast-Ziemowit-Ruch Ziemowit Brałem po raz drugi i ponownie się nie zawiodłem. Zamówiłem o 9.30 a o 14.00 już był pod kotłownią. Zdziwiłem się bo opał prawie suchy. Dostawca powiedział, że nakrywają plandeką. Uziarnienie nawet większe niż deklarowane. Nie traktujcie tej informacji jako reklamę, bo nie mam z tą firmą żadnych powiązań, ale jako informację gdzie w okolicy Rybnika jest niskospiekalny, tani dobry węgiel. W ubiegłym miesiącu wprowadziłem też drobne usprawnienia w kotle. Obniżyłem wlot do palnika najpierw o 1cm następnie jeszcze o 1.5cm i mogę teraz powiedzieć, że to było dobre posunięcie. W palniku pali się bardziej "ostro" a z wyczystki jest mniej do wybierania, co by mogło świadczyć o lepszym dopalaniu. Palę bez blachy, ale z szamotem. Przerobiłem też drzwi zasypowe. Usunąłem "parapet" i zamontowałem na ciasno samą blachę, Ale się tak do końca nie sprawdziła. Wprawdzie smoła nie kleiła uszczelki, ale powstawały skropliny z różnicy temp. blacha-wlot pow. otworem nad zasyp. Po otwarciu drzwi kapało trochę na dolną furtkę. Wkleiłem ponownie "parapet" i zostawiłem szczelinę pomiędzy blachami. Teraz jest bdb. Skropliny obsychają i smoła nie skleja uszczelki. Testowałem miesiąc i sprawdzone.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czysty kamień. Taki z kopalni w węglu nie ma prawa być. Przerost to taki kawałek węgla w którym występują warstwy kamienia mnie więcej takie Tu są ceny i parametry węgla https://www.kwsa.pl/_podwitryny/sprzedaz-wegla/oferta_zbiorcza.php
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie tak jest. Tylko nie wszyscy odróżniają przerost od kamienia.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bodajże w listopadzie telefonowałem do Burdackiego z zapytaniem o koszt transportu pięciu ton Piasta z Bierunia, to mi powiedział : 700,- to było więcej niż tona węgla za 110km - odpuściłem sobie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam inne podejrzenia w stosunku do tej firmy. Oni handlują również różnymi kruszywami, węgiel był oblepiony takim mokrym pyłem, ale nie czarnym, węglowym, lecz szarym i chyba tym maskowali tą domieszkę. Od tony wzwyż transport mieli gratis i może kamieniem rekompensowali sobie dowóz :P Teraz dokopuję się do resztek tego opału i znów się ***, bo ruszt się klinuje.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na tej pierwszej firmie się przewiozłem. Gdzieś wkleiłem foty z kamieniem pozostałym po spaleniu. Z tej drugiej wziąłem luzem tonę około 20-go stycznia, akurat mieli z Ziemowita za 550,- transport do Rybnika 30,- Zero kamieni, czysty węgiel bardzo dobrze się spala jedyny mankament to dwa razy więcej popiołu w porównaniu z chwałowickim.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Standardowy wymiar. https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/materialy-szamotowe/cegla-szamotowa-32-x-114-x-230-mm.html
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
