Sandek
    116
    3
Ostatnia wygrana Sandek w dniu 8 Czerwca 2025
Użytkownicy przyznają Sandek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 125 mkw netto
  • Instalacja
    100% OP, Bufor 900L, kolektor słoneczny płaski
  • Źródło ciepła
    Biawar Pellux 100, 20kW
  • Płeć
1716 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Sandek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
10
  1. Tak czytam i myślę. Jedni ( np. Ja 🙂 )walczą o to, by temp spalin była jak najniższa, a inni by ją podnieść 😞 Dziwne. Wydaje mi się chłopaku, że podniesienie temp spalin nic nie pomoże. Jeśli by tak było, to w moim kominie woda lała by się ciurkiem. Mój kocioł rozpala się średnio 1,5 raza na dobę. Teraz właśnie zgasł, nabił bufor i będzie to wszystko stało do jutra. Kondensat - oczywiście, że u mnie jest ale wszystko spływa do miski znajdującej się na dnie komina a ta podłączona jest do innego odpływu, uwierz mi ilości śladowe. Ale że cała micha u ciebie .. ? A kolega suchym peletem pali ?
  2. Sandek
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Wracając do tematu ważenia, uważam że dobrze by producenci czuli "oddech" na plecach. Mam na myśli zarówno tych renomowanych jak i mniej znanych marek. Co do cen, jak zaczynałem palić to w pierwszym roku, tj.2019/2020 paliłem Barlinkiem, który już wtedy kosztował 1040 zł. A za prywatę wołano ok. 600-700zł/tonę.
  3. Sandek
    I ja nieśmiało mogę napisać, że w 2021 roku przed zasypaniem zbiornika pelletem, zważyłem każdy worek ( raz waga pokazywała 14 968g, raz 15 084 g itp więc średnia wyszła ok ) . A mój zbiornik miał wtedy pojemność 1070 kg ... :-)) A co tam, miałem czas. Znany producent pelletu ze Świętokrzyskiego. Waga elektroniczna, oczywiście bez legalizacji. Drugi raz nie ma sensu tego robić, no chyba że kupiłbym coś "okazyjnego".
  4. cisza... czyżby te pelluxy były aż takie dobre .. Albo wszyscy pomontowali pompy :-
  5. Cześć, moje sterowanie ogrzewaniem podłogowym opiera się właśnie na zasadzie siłowników + listwy sterującej. Po kilku latach użytkowania systemu mogę powiedzieć, że: 1. Konieczny bufor ciepła. Dlaczego ? Dlatego, że jak otwiera się np. 6 pętli w jednym momencie do wychłodzonej podłogi, to 1/3 bufora ( z 850L ) schodzi w ok. 30 minut ( tu wszystko zależy od temp czynnika który będzie pchał w podłogę oraz prędkość przepływu ). Nie wyobrażam sobie, by to ciepło miało płynąć bezpośrednio z kotła, który i tak w pewnym momencie zacząłby taktować, gdyż czynnik powracający z podłogi byłby coraz cieplejszy.. 2. U mnie jest zalany na rurki „op” anhydryt - co ma duży wpływ na szybkość grzania posadzki lecz i również jej stygnięcie. Dlaczego ? Jak wspomniał kolega Sambor - BEZWŁADNOŚĆ. Osobiście nie zrobiłbym nigdy sterowania ogrzewaniem podłogowym na siłownikach mając na rurkach zalany beton. Nigdy. Już mówię dlaczego. Sterowanie pokojowe, bo o tym mowa - świetnie sprawdza mi się w okresach jesień oraz wiosna, gdy na zewnątrz są spore wachania temp. Np w nocy jest +2st, a za dnia +12 stopni. Podłoga grzeje więc tylko, gdy wychładza się mieszkanie a jest zimna, podczas gdy jest ciepło. Mnie to nie przeszkadza, innym wiem że tak. Kolejną ważną sprawą jest (przynajmniej dla mnie) fakt, że podczas gdy nic nie działa, to nic nie działa J. Tzn pompa od podłogi nie pracuje, wszystko stoi. Mnie właśnie o to chodziło. Wiem, że w przypadku sterowania pętlami na zasadzie krzywych grzewczych / odpowiedniego dławienia przepływami da się tak wysterować by nie było czuć wahań temp, lecz dla mnie zupełnym bezsensem był fakt, że pompa od podłogi ma pracować całą dobę, ba.. cały sezon. 3. W okresie zimowym – anhydryt praktycznie jest przez większość czasu letni więc nie ma tu żadnych wahań „odczuwalności” podłogi. Kocioł pilnuje bufora, bufor podłogi ( oczywiście za pomocą regulatorów pokojowych ). 4. U mnie w jednym buforze jest CO oraz CWU ( wężownica miedziana w górnej części bufora ). System działa i jak każdy ma pewnie swoje plusy i minusy. Z plusów – zaoszczędzone miejsce oraz mniej skomplikowany układ. Przy jednym ociepleniu bufora ocieplam również CWU. Ponadto, w moim buforze mam również dolną wężownicę solarną ( miedziucha), za pomocą której ok. 7 miesięcy w roku grzeję CWU systemem kolektorów słonecznych, a i zimą zdarza się, że słoneczko pikuje mocno co od razu dogrzewa spód bufora dość znacznie, co ma oczywiście wpływ na ilość spalonego pelletu.. Pewnie by dużo jeszcze pisać, mówić. Ale łapa mnie boli, wybacz ( jestem po zabiegu barku ). Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem
  6. Cześć, Bardzo dobry pomysł. Przekażmy coś wartościowego dla tego schroniska. Trzeba tylko spokojnie rzeczywiście przemyśleć, co właściwie by potrzebowali, ew. czy mają w planach jakąś przebudowę. Pozwolę sobie pozostawić tę kwestię Tobie, Tomku :-) Raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam no i ... czekam na kolejny konkurs !!!
  7. Dzień dobry :-)))) Ależ niespodzianka ! Jest mi niezmiernie miło czytać takie informacje, tym bardziej że Forumowiczowie podali naprawdę dobre pomysły, jak usprawnić w sumie ten prosty element. A co do samych "karteczek", no dobra robota :-) ! W sumie ja bym czegoś takiego oczekiwał kupując rozdzielacz. Ale uwaga ( a sprzedam Wam kolejny pomysł :-)), niech drukarnia doda kilka takich "samoprzylepów" pustych, nie wypełnionych lecz z innego papieru, takiego bardziej chropowatego - choć z klejem z drugiej strony. Wtenczas, ten użytkownik, w którego "rozmieszczenie pętli" nie traficie, będzie mógł samodzielnie wypisać piórem swoją własną, unikalną nazwę :-). A co do rozliczenia nagrody Drodzy Państwo, cóż mam obecnie troszkę inne priorytety. Nie są one związane z hydrauliką, choć tę bardzo lubię. I dlatego mam do Państwa propozycję i prośbę jednocześnie. Jeśli jest taka możliwość, proszę o przelanie kwoty, którą wygrałem na wybrane przez Państwa schronisko dla zwierząt. Jeśli mogę zasugerować schronisko, to wyszukałem nieopodal Was schronisko w Chorzowie ( www.schroniskochorzow.pl ) – ok. 70km od Państwa siedziby. Jeśli Państwo przekażecie tę darowiznę, to proszę o wklejenie na tej stronie dokumentu potwierdzającego taką operację z uwidocznionymi danymi na tyle, na ile to możliwe i bezpieczne dla Państwa. Myślę i wiem, że ten nietypowy wkład Państwa pracy zaprocentuje w przyszłości. A moja osoba, choć w ten skromny sposób przy okazji będzie mogła komuś pomóc. Z wyrazami szacunku, Sandek
  8. Marker permanentny... Również dobry pomysł, ale... Czy mam pewność, że napisy długo wytrzymają ? Czy potrafię pisać ładnie na mikro powierzchni ( ja raczej nie ). Skoro pragniemy estetyki wszędzie, to czemu nie na rozdzielaczach ? Ponadto, jak wspomniałem to bardzo ułatwia życie podczas regulacji pętli, a każdy wie ile czasu to może trwać.
  9. To ja ciut "prościej". Dużym problemem było dla mnie zorientowanie się / zapamiętanie która pętla za które pomieszczenie odpowiada, dopiero system oznaczeń okazał się pomocny. Jednak dobrze byłoby gdyby producent wskazał dedykowane miejsce na listwie plus dodał jakieś karteczki / znaczniki itp. do oznaczania pętli, np. "pierwsza pętla od lewej - kuchnia. Nie widziałem tego u żadnego producenta. Podobne rozwiazanie oznaczeń, jak w przypadku rozdzielnic elektrycznych. Diabeł tkwi w prostocie..
  10. Masz rację, jednak jeśli gwc wykonuje się samodzielnie ( zresztą, jak większość rzeczy przy domu w tym również samodzielny montaż reku ), to wcale to tak drogo nie wychodzi. Wg mnie woda w przypadku rehau nie jest problemem, a nawet lepiej gdyż na pewno jest wtedy stała temp. W przypadku żwiru, oczywiście woda dyskwalifikuje projekt. GWC glikolowy jest OK, jednak system wymaga energii elektrycznej. A wg mnie, chodzi o to, by nawiew/wywiew działał automatycznie. Bez ingerencji. Na zasadzie - wykonaj porządnie i zapomnij. To, w moim przynajmniej odczuciu jest idealny system.
  11. Nie zupełnie. O takiej rzeczy trzeba pomyśleć w trakcie budowy czy remontu, rozprowadzając kanały wentylacyjne "nawiewne", którymi powietrze będzie zaciągane do wewnątrz.. Powietrze wpadające trzeba oczywiście wcześniej "podgrzać" by nie schładzać pomieszczeń, prowadząc taki kanał pod ziemią (np. gwc żwirowe czy rury rehau), bądź przez pomieszczenia techniczne ( np. piwnica ) gdzie panują temp dodatnie. System taki działa na zasadzie różnicy temperatur ( temp w domu & temp na zewnątrz ). Jednak w okresie wiosna-lato-jesień działa baaardzo słabo bądź w ogóle. No chyba, że by to pchnąć wentylatorem. Jednak wtedy to już rzeczywiście lepiej reku. Generalnie temat zlany przez architektów, budowlańców i całą masę ludzi związanych z branżą. Inwestor w ostateczności i tak będzie miał nawietrzaki w oknach :-))))) Ps. dawno temu wyczytałem gdzieś na duńskim forum, że u nich każdy domek ma niezależne doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń, z racji właśnie szczelności i występującym podciśnieniu przy grawitacji bez nawiewu.
  12. Spójrz na to:
  13. Witam serdecznie, Nie wiem czy dobrze trafiłem, jeśli nie to przepraszam i jednocześnie proszę o przeniesienie tematu w stosowne miejsce. Mianowicie: zastanawiam się co szybciej rozładuje akumulator 12V 100Ah jeśli niczym nie będę go rozładowywał ( będzie jako UPS do kolektorów słonecznych które załóżmy 2 miesiące w roku nie pracują w ogóle ) przetwornica 12V 2000W czy falownik 24V min. 4000W ( moc przyszłościowa pod względem ew. rozbudowy pod mały off grid ) w stanie spoczynku ... Intuicja podpowiada, że falownik. Jednak koszt przetwornicy to ok. 50% koszta falownika, a do przetwornicy na lato trzeba jeszcze dokupić jakąś ładowarkę mppt - i w sumie wyjdzie tyle, ile falownik. Zapewne macie doświadczenia w tym temacie, liczę na choć małą sugestię :-)
  14. Dziękuje Tuptusie za odpowiedź. Jednak błędnie zadałem pytanie, lub niedostatecznie dosadnie. Chodzi mi o to, że zapłacę tyś lub kilka tyś za coś, co będzie generowało dodatkowe koszty. I choćby to było rocznie 100 czy 500zł to jednak jest już koszt. Reasumując. Co wychodzi najbardziej "energooszczędnie" ? 1. Ups np. ten amerykajńskii + bateria 2. inwerter off-gridowy ( napędzany hmm. wiatrakiem .. ) + bateria 3. przetwornica + akumulator kwasowy 4. inne rozwiązania podtrzymania energii Przeprasza, jeśli coś pomieszałem.
