Treść opublikowana przez stoker
Camino Kwd3
Witaj gregor-szczęśliwy posiadaczu DOBREGO KOTŁA! Czyli Caminowiec 23.7kW dołączył do tematu. O szamocie nigdy nie słyszałem w tych kotłach no ale m.in. po to ten temat. Może jakieś zdjęcie?Np. z datą produkcji? Na jakiej temp. wyjścia drewno 3ma 8 godzin?Na 40? Biorąc pod uwagę kaloryczność drewna(w porównaniu np. z węglem czy koksem) i to ,że jest ono suche(max.12-15%wilgotności),gdyby przy pełnym zasypie wytrzymał 4-5h. byłoby wg.mnie super ale 8?? To ile trzyma na koksie(pewnie dawno nie paliłeś tym 'złotem') albo na węglu po zasypie do drzwiczek?
Camino Kwd3
Witam! reciok--prośba do Ciebie. Potrzebuję się dowiedzieć czy pośredni(jego tylna powierzchnia) będzie przylegał do tylnego. Obydwie moje sztuki są skręcone i nie rozkręce jednego z nich tylko po to by je do siebie przyłożyć a na sklepie na razie wolnych członów nie mają. Możesz-jeśli masz rozkręcone akurat te człony-przyłożyć (albo położyć ) pośredni na tylni człon-w miarę dokładnie--konkretnie-czy tylna powierzchnia CZŁONU POŚREDNIEGO(drugiego) pasuje do CZŁONU TYLNEGO? Normalnie jest tam środkowy. Po prostu czy obrys członów(tylnej powierzchni),którymi to do siebie człony przylegają,są takie same w członie środkowym i pośrednim. Pomóż jak masz 'człon' pod ręką. :huh:
Kociol Fakora Kz 2/3/5
Fakora KZ2 jest właściwie bliżniaczą konstrukcją Camino.Poza wyglądem zewnętrznym-który wypada nowocześniej w porównaniu z 'pierwowzorem'-masywne,prostokątne drzwiczki,malowane na czarno z okrągłym wlotem powietrza wtórnego;duże gładkie powierzchnie boczne;wyczystka ma taką samą klapę ale masywniejszą i przykręcaną na 4 śruby(no przegieli Chłopaki-wolę 1 motylek)-kocioł różni się właściwie tylko wielkością członów,które generalnie,poskręcane do kupy,tworzą taki sam kocioł(tylni człon ma wyjście na termometro-barometr;w Camino na wyjściu 3ba zrobić-poza kotłem).Na jakimś forum przeczytałem kiedyś jak jeden forumowicz napisał,że "Camino jest starą,nieprodukowaną konstrukcją ale za to produkuje nową wersję tego kotła Fakora" :huh:. Człony są większe--środkowe zamiast 7 mają 10cm.Skutki: Camino 9.7kW/Fakora 9.5kW (w oblachowaniu jak Camino-bocznym) masa kotła(kg) 144/194 poj. wodna(L.) 25/33.5 zmienna(poj. człona środkowego)-4/5 obj. komory(L.) 18/19.2 gł. komory (cm) 20/24 szer. i wys. pozostała taka sama w obu modelach i wynosi 30cm; wymiar L (cm) 29.5/46.7 (np. Camino15.3kW ma 'jeszcze' 44cm głębokości); Korzystną sprawą przy powiększeniu członów było powiększenie komory-która potencjalnie powinna trochę podnieść okres stałopalności(przy podobnej mocy).Proszę jednak zauważyć jak 'bogatożeliwnym' kotłem jest KZ-wzrost masy o ponad 30% w stosunku do bliżniaczego Camino i jeszcze więcej wody-nieznacznie powiększone palenisko-raptem 4cm-musi nagrzć 8litrów więcej wody ale również,pośrednio,50kg żeliwa.Bezwładność tego kotła jest dość duża-podejrzewam jak na dzisiejsze czasy konstrukcja 'pod prąd'(takie np. najmniejsze Ferroli-coś 14kW ma tej wody w sobie. . uwaga...16l.-połowę tego!!!). Nie mam możliwości uchylić rąbka 'tajemnicy' Forumowiczom,która z tych konstrukcji jest po prostu lepsza w praktyce,gdyż nie posiadam ich obydwu jednocześnie.W takim wypadku najobiektywniej byłoby wstawić obydwa kotły do kotłowni,podpiąć do kominów o tych samych wymiarach i jednej,wspólnej instalacji,paląc w nich na zmianę tym samym opałem.Zasypywać nie na objętość-na full-tylko jednym wiaderkiem i ważyć je za każdym razem i wyliczać czas stałopalności obserwując jednocześnie zachowanie kotła w trakcie palenia-dochodzenie do temp. zadanej,utrzymywanie jej,szybkość reakcji na spadki temp. w instalacji. . . . w tym momencie odpowiadanie sobie na pytanie czy większy człon i bardziej zalany kocioł jest,w przypadku kotła żeliwnego tej samej mocy,przedsięwzięciem trafionym czy też nie jest. . czystą spekulacją. Stąd właśnie ten temat-aby jakiś użytkownik tego kotła mógł skonfrontować swoje 'spostrzeżenia użytkownika' z użytkownikiem Camino. P.S. W czerwcu ub. roku 1950zł. brutto(bez miarkownika)-to była najlepsza cena tego kotła,jaką widziałem.Camino z 'miarką' szło wtedy po 1887.
Spis Tematów: Kotły Żeliwne
-Sime-Solida (It.) -Demrad Dókón-Solitech (Tur.); -Biasi-3Wood oraz Pirowood(cacuszko) (It.); -Roca P30 (Esp.); -Ferroli-dodam GF N K (It.); -De Dietrich CF 120/124 (Fr.); Firmy sprzedające żeliwo obcego pochodzenia pod własną nazwą: -Kielar,Karlik Eco firmy Radan,Herz,Dakon,Junkers,Buderus,Reco,Demrad, Metal-Fach--'Sokół'(Sime),EcoVimar(Biasi)--(It.); Primus (Cz.); Cichewicz(Sime-->prawdopodobnie Ferroli)--(It.); Firm tego typu jest dużo i będzie jeszcze więcej; Firmą oryginalną,mającą własny/e kocioł/tły jest w chwili obecnej Dozamet,Fakora,Viadrus,Biasi,Ferroli,De Dietrich i Roca(2 ostatnie nie na 100%);
Camino Kwd3
zyga - bandro sensownie radzi(widać,że Camino-wiec :) Albo się 'oczytał' :) he he he... ). Jak możesz podziel się zdjęciami-tego miejsca albo kotła w ogóle-dla innych i dla ożywienia tematu,ok? Co do uszczelnienia i złożenia -to nie miałbyś problemu ALE . . najpierw 3ba to wszystko bezpiecznie zdjąć a potem skręcić przy użyciu śrub ściągowych--do ewentualnych modyfikacji,które chciałbyś zrobić jest to niepotrzebne--zrobisz tak jak pisze bandro--wystarczy zdjąć czopuch. . i już. Jakiekolwiek pytania w trakcie prób,przymiarek z kotłem. . . .czekamy! Wymagania ciągowe dla modelu 20,93kW-21Pa czyli 2.1mmH2O; reciok-podziel się doświadczeniem składania i rozkładania swoich Camino! -na 'drewniaka' rozkładasz i skręcasz czy opukujesz młotkiem drewnianym albo masz jakiś inny,swój sposób? Ja widziałem metodę producenta na żywo-więc nie ma porównania :) 2-3 sek. i kocioł złożony(prasa hydrauliczna).
Viadrus U24 W Szczegółach
Zastanawiałem się czy nie wrzucić tego do tematu 'Piec dolnego spalania z prawdziwego zdarzenia'-ale zaczeliście deliberować o kierunkach doprowadzania powietrza. Doprowadzanie powietrza górą w dolniakach jest normą--nad zasyp-zależy czy ma być ono pierwszoplanowe czy tylko dopalaniem-dodatkowym.Oto przykład kotła dolnego, stalowego z jeszcze innym sposobem podawania powietrza. Na drugim zdjęciu na lewej ścianie,węwnątrz komory zasypowej-wylot powietrza 'głównego'-miarkownikowego.Doprowadzane jest z tyłu kotła(zdj.1)-wzdłuż kotła w otulinie i kończy się w górnej części komory. W dolnych drzwiczkach jest zasówka powietrza dopalającego sterowana ręcznie-jak widać podaje powietrze przez popielnik pod ruszt-jakby z drugiej strony przez warstwę palącego się paliwa. W Twoim Viadrusie-po zamknięciu klapki popielnikowej jest podobnie-chociaż napisałeś,że górą ciągnie niewiele.Gdyby producent wiedział,że komora nie będzie palić-zrobiłby z niej przestrzeń martwą-bez wody.Skoro napisałeś,że tam jest wokoło woda(zdziwiony byłem) a Viadrus zadał sobie trud odlania bardziej skomplikowanego wymiennika-to chyba jednak komora MA brać udział w wymianie cieplnej!! Pokazany kocioł ma to trochę atypowo rozwiązane-bo główne powietrze realizuje górą,podczas gdy Viadrus,Zębiec mają miarkownik do popielnikowych(powetrze główne) a u góry kółeczko lub otwory regulowane ręcznie zasówką(dodatkowe). Każdy producent robi kocioł wg. siebie-nam się takie rozwiązania mogą podobać bardziej albo mniej. WAŻNE aby to wszystko działało w kotłowni--spekulacje co jest lepsze a co gorsze niczego nie rostrzygną.
Camino Kwd3
Nie ma Camino fabrycznego z 8-ma członami w środku-albo Tata zrobił,albo policzyłeś z rozpędu tylni.Jeśli tak jest tzn. że to jest największy Camino-23,7kW. Trochę dużo bez C.W.U. ale i tak taki komin będzie miał poważne problemy z ruszeniem tego kotła-zwłaszcza przy rozpalaniu.Prawdopodobnie najpierw będziesz grilował w kominie-(w.drzewny w komin,podpałka i zapałka.Jak komin nieczyszczony to lepiej tego nie rób!)- a dopiero potem rozpalał w kotle. Jeśli masz możliwość wypróbowania to można zaryzykować. Z praktyki własnej-jeśli się już zdecydujesz na jego montaż-wydaj parę złotych na czerwony silikon,bo 3ba powalczyć w takiej sytuacji kominowej o każdy milipascal ciągu-on MUSI być szczelny-0 'lewizny': 1.zdejmij czopuch-bruzdę czopucha wypełń równym paskiem silikonu i przykręć czopuch z powrotem; 2.zasuwka w dole czopucha-wysuń i nałóż w jej szyny silikon; 3.otwórz drzwiczki zasypowe i popielnikowe-zaświeć latarką od zewnątrz na szczeline w dolną część klapki:powietrza wtórnego i popielnikowej-patrząc od ich 'kotlowej' strony zobaczysz ewentualne nieszczelności; 4.sznur uszczelniający w drzwiczkach i wyczystce-nowy założyć; 5.Uszczelnić połączenie: rura-czopuch--pasek silikonu na 2-3mm od brzegu czopucha i wcisnąć rurę-f150;daj rurze 10 stopni wzniosu(kolano jednołomne)-powinno być 5 ale przy takim kominie..... 6.Do pkt. 1,2,5 można wykorzystać stary sznur z obecnego kotła po odpowiednim rozpreparowaniu('rozlużnieniu') nożem; Powodzenia!Pozdrawiam!
Dziękuję za merytoryczną odpowiedż,zdjęcie i . . cierpliwość!Nie wiedziałem że on tak pali-myślałem że dolny(każdy) spala porcję 10-15cm paliwa bezpośrednio nad rusztem ponieważ kierunek przepływającego powietrza uniemożliwia rozpalenie całej komory.A jednak. . . Już wiem dlaczego cała komora jest brudna a nie tylko dół. DZIĘKI.
Jaka część paliwa jest spalana-grubość--jaka część komory pali się? Jaki jest kierunek przepływu powietrza z popielnika?Leci przez ruszt z palącym się paliwem i wraz z ciepłem już jako spaliny opuszcza komorę przez te otwory,których zdjęcie chciałbym zobaczyć,tak? Rozumiem,że pomiędzy popielnikiem a tą szufladką po prawej nie ma komunikacji?
BARDZO dziękuję za zdjęcia! Zdjęcie lewe dolne-rzut na ruszta-ciekaw jestem prawej strony-miejsca przechodzenia płomienia-czy ono jest jeszcze żebrowane,czy są to tylko otwory? Jeśli da się jeszcze zrobić to samo zdjęcie tylko po większym skosie-z lewej na prawo. Poza tym super-wszystko już widzę! Na drugim zdjęciu pomiędzy elementy wymiennika włożona jest blacha(płytka żeliwna)--czy jest to kierownica spalin,wymuszająca na tym odcinku przebieg od tyłu do przodu?To się wyciąga czy jest integralną częścią wymiennika? Aaaa...teraz zobaczyłem(bo dobre zdjecia)-na 3cim widać,że pierwszy kierunek spalin jest od pleców do przodu-wokól pierwszej opłomki wymiennika.Bez tego wszystko by poszło plecami po najmniejszej linii oporu,tak? Jak żle interpretuję to popraw a-w .
Kocioł żeliwny Orlcoal Eco-vimar--proszę O Opinie!
Witam! Bardzo chętnie podzielę się wiedzą na temat tej konstrukcji. Chcę jednak dać pierwszeństwo Szanownym Użytkownikom-aby moje spostrzeżenia nie wyprzedziły Ich opinii.Powściągam zatem palce i . . poczekam jeszcze chwilę(z tydzień-no może 10dni)a potem będę coś podrzucał-'po rodzynku do ciasta'. Kocioł żeliwny zawsze będzie miał wyższość nad stalą.Dla mnie stal to produkt wtórny. Mnogość zabiegów technologicznych-od wsadu do żeliwiaka począwszy a poprzez stygnięcie(to jest etap dynamiczny!),wyjmowanie z formy,następnie oczyszczanie z pozostałości odlewniczych,szlifowanie,składanie,a na próbie wodnej skończywszy,które składają się na proces powstawania tych kotłów + zaangażowanie grupy wykształconych i doświadczonych w swoim rzemieślniczo-artystycznym fachu ludzi(właściwie to specjalistów),którzy cały ten proces 'powstawania' nadzorują od początku do końca-powoduje,że TE KOTŁY rzeczywiście zasługują na nazwę użytkową 'kocioł' a ich właściciele,zwłaszcza Ci świadomi,doskonale wiedzą z czym mają do czynienia. Kocioł stalowy to raczej 'piec'-w dosłownym rozumieniu.Nikt w garażu nie odleje żeliwiaka. To po prostu zupełnie inny produkt!! Zapędziłem się trochę--przecież to jest "oczywista oczywistość". POZDRAWIAM.
Camino Kwd3
Zależy co chcesz-ile-ogrzać i co to jest za model Camino!Sam rocznik poza tym że nie jest to bardzo stary kocioł-jak na Camino!-nic nie mówi. Powierzchnia lub kubatura,docieplenie lub nie,jaka ściana,Camino-ile członów,jaka instalacja,i w żeliwie najważniejsze-wymiar komina w miejscu przyłączenia kotła.
- Kocioł żeliwny Orlcoal Eco-vimar--proszę O Opinie!
DORA dziękuję za odzew!A można coś więcej o tym kotle?Ile miał członów albo jaką miał moc? To są kotły wyjątkowe--kanały spalinowe w bocznej części członów u góry - wyczystki na szczycie członów-po zdjęciu górnej pokrywy--czy to było bardzo upierdliwe w praktyce?Pewnie zajmował się tym kto inny:) Wiesz z żeliwem to jest tak:nie do zdarcia ale jak go zasypujesz byle czym,czy choćby węglem to on Ciebie zedrze-obłupi ze skóry!Koks-cenowo odpada-albo brykiet węgla kamiennego.Ew. długo sezonowane drewno(2-3letnie).No i miarkownik koniecznie.Wtedy jest ok. W bezobsługowość kotłów retortowych nie wierzę,więc jak kociołek ze ślimakiem się rozślimaczy. . . to proponuję jednak żeliwo na miarkownik--z bezinteresownego szacunku do rąk i nerwów koleżanek/kolegów palaczy(c.o.). Pozdrawiam.
Założyłem nawet nowy temat odnośnie tych kotłów ale albo ich właściciele są zbyt zajęci obsługa swoich kotłów żeby podzielić sie opiniami o nich albo po prostu nie mają nic dobrego do powiedzenia. Obserwując politykę Fakory mam wrażenie,że chcą ze swoich kotłów zrobić na naszym rynku produkt niszowy--co im się zresztą udaje!! Strona 'nieżywa',u dotychczasowych przedstawicieli lub w sklepach internetowych produkt na zamówienie albo wycofany i w ogóle brak w ofercie.Ceny chore!Z 3 sklepów,które sprzedawały fakorę i fizycznie miały te kotły na placach--dziś żaden tym kotłem nie handluje.Dziwna firma.Albo tylko mi się wydaje.. . . Kotły znam-'z widzenia'-KZ2-kopia Camino tylko z powiekszonymi członami.Serce to samo-obudowa inna.KZ3-rodzynek konstrukcyjny.I co z tego?Na razie nikt na jego temat w tym forum się nie wypowiedział:) KZ5-tka--pierwszy żeliwny dolniak-potwór--"cicho wszędzie,głucho wszędzie".Tyle. POZDRAWIAM!
a-w na ostatnie zdanie nie sposób pozostać biernym,dlatego poproszę: -1- aparat włożyć przez drzwiczki zasypowe,skierować obiektywem w dół i unieść aż do sklepienia komory zasypowej i pyk w dół na oczyszczony ruszt--interesuje mnie owa 'bogatożebrowość' rusztu i wielkość komory? -2-nie potrafię sobie wyobrazić z rysunków zamieszczonych w DTR wymiennika tego kotła--jest jakikolwiek dostęp obiektywem w tą część kotła?Np.przez tą dodatkową szufladkę albo po odjęciu wyczystki? Za szczelinami spalinowymi przy ruszcie jest wolna bogatożebrowana przestrzeń?Jeśli tak to spaliny lecą prosto,oddając ciepło radiatorom,czy są one skośnie ustawione(radiatory-żebra) w stosunku do kierunku przebiegu spalin,tak aby spaliny musiały skręcać od lewej do prawej połowy wymiennika?Czy może zupełnie coś innego?Nie wiem jak tam jest:) PS.Ze wszystkich produkowanych kotłów w Europie nie widziałem tylko Roca i De Dietrich'a i . . wymiennika U24 chociaż sam kocioł widziałem i oglądałem dość dokładnie(poprzednika-'wisienkę')--stąd moje konkretne(wścibskie :)) pytania. Dzięki w ogóle za zdjęcia i temat!
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
Z U24 jest taki problem,że . . wszyscy na swoich stronach wykorzystuja jedno jedyne zdjęcie z prospektu. Może "ktoś" to w końcu złamie(np.dla potrzeb tego forum-z przodu,profil-dla oceny szerokości kotła,zdjęcie komory via otwór zasypowy,w trakcie palenia-ruszt przy otwartych drzwiczkach i balkoniku ochronnym,czy jak to tam nazwać--no żeby zobaczyć to dolne palenie.......ha!). To on ma kanał krótkiego obiegu?????O kurcze! Ile wchodzi do komory w praktyce(wiader lub węglarek)?
Camino Kwd3
Kazik-dzieki za wpis.Proszę jednak o parę wspomnień o kamino. 18ka fajna maszyna-napisz coś-jak się w tym paliło,ile trzymał,czym paliłeś,czy coś Ci się zepsuło,ile lat użytkowałeś itp. itd. rcgeo--dzięki za konkret!! Widzę,że masz regulusa-jak to działa w praktyce?dokładnie Ci trzyma?Ile w tym sezonie już spaliłeś?Jak pali się drewno z tym?
Witam! Proszę posiadaczy kotłów łódzkiej Fakory o opinie modeli KZ2,KZ3 oraz (dziś coraz rzadsze) KZ5.Szczególnie interesuje mnie model pierwszy-najmniejszy lecz chętnie przeczytam opinie pozostałych modeli. Pozostawiam całkowitą dowolność sposobu opisu ale proszę o podanie podstawowych danych:moc kotła,rodzaj instalacji,wielkość powierzchni ogrzewanej,rodzaj opału,stałopalność,kłopotliwość bierzącej obsługi i . . zadowolenie(lub nie)z kotła.Dziękuję z góry! P.S. Zdjęcia podniosą wartość i wiarygodność opisu. Zachęcam!!
Camino Czy Viadrus?
Witam! xprox,jaromir kociol na 110m2 na wszystko albo na węgiel: --Jaśkowice k.Zbrosławic do obejrzenia np.w BG System Chorzów 3maja(ew. na stronie tego sklepu lub u producenta w Jaśkowicach--tam jest taniej niż w sklepie--oczywista sprawa)-kocioł robiony od ponad 10lat.Prosty ale b.solidny i mądrze zrobiony.Na miarkownik,bez przegarniacza. --Camino czy Viadrus(jaromir)-"palić będę węglem"-no to jak już koniecznie to żeliwo do węgla to Camino.A może z szacunku do kotła i siebie-brykiet węgla kamiennego mu wrzucić? Jeśli nowe budowictwo to 12.5kW jak stary ten szereg i/lub ew. CWU to 15.3(www.prosat). Opinie na tutejszym forum a jak będziesz kupował to wymień w rozliczeniu fabryczny miarkownik na Honeywela-dopłacisz max.50zł. Warto. Tyle ode mnie. P.S. komora U22 23.3kW?Szer. 36 Wys. 29 Gł.34.5 (cm) - - 36l. Camino 12.5kW -24l. 15.3kW -30l.
- Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
bandro-dzięki za wpis-kolejny rekord! Zdjęcie!! Zdjęcie!!!! Dowody! Tego,że od 75' miejsca zaslepione zostały--nie wiedziałem.Skąd wiesz?A mógłbyś wrzucić zdjęcię tego miejsca? 12-15 godzin--no nieżle(na węglu,tak?to aż niemożliwe)-z miarkownikiem?Na jakiej temp. wyjścia? PS.Nie dziwię się Tacie.
