Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Mam włączoną na grzejniki pogodówkę i jest spoko co do oszczędności to testuje. termostaty otwarte wszędzie na max.
  2. A ile masz m2 ja mam 132 z garażem i jestem pewien ze 12-stka by była w sam raz ;)
  3. Generalnie jak sie zmniejszy moc to kocioł łagodniej dochodzi do zadanej i pracuje bez nadzoru i to jest dobre. Gdybyś podniósł temp zaworu to więcej pójdzie na grzejniki i piec pracuje stabilniej powrót tak nie będzie się nagrzewał i nie będzie ci sie otwierał co chwile na max. Jaj sue otwiera to praktycznie to co masz na kotle idzie w instalacje i rozgrzewa ci pomieszczenia i tak w kółko. No chyba ze masz zawory termostatyczne na grzejnikach ale w tedy to siłownik i pogodówka nie są tak bardzo potrzebne
  4. W ustawieniach jest min i max mam ustaloną min 30 max 80 bo jak miałem na 45 to zawór głupiał wiec to nic dobrego
  5. Masz taki sam kociołek jak ja tylko ze ja mam 15kw z v3 i chodzi mi piknie na ustawieniach fabrycznych. Jak odpalałem go to zeżarł mi 75 kg przez noc tylko ze nie miałem ocieplonego poddasza jeszcze. Pierwszy sezon jest najgorszy :)
  6. Ale chodzi ci o ochronę temp powrotu czy jak.
  7. U mnie zawór jak jest czasami na 5 to i tak daje kocioł rade nagrzać i powrót po jakimś czasie sie stabilizuje. Jak jeszcze nie mialem siłownika instalator ustawił na 5 i tez było dobrze powrót w granicach 50 stopni
  8. Kolego jeszcze zjedz z mocą np do 50% narazie ustaw nadzór tak jak był fabrycznie. Te zdjęcia pokazują jak ma sie palic w pracy a nie w nadzorze.
  9. Trzeba oblukac parametry i wentylator moze cos jest zle podpięte
  10. To jest koksik kolego jak ta lala. Fotkę wentylatora jeszcze zapodaj
  11. No obniż na max zobaczysz czy kopiec sie podniesie
  12. Jeszcze jedno mi przychodzi na myśl zobacz czy masz przepustnice przy czopuchu otwartą na max?
  13. Kanały na palniku co powietrze wychodzi przez nie a miałeś przed tem taki kopczyk? Żar powinien być powyżej palnika a nie w głębi kolana
  14. Te kanały powietrzne musza być przykryte bo schładza Ci kocioł z tąd tak niska temp. spalin przy 100% mocy. Takim palnikiem nigdy nie dogrzejesz instalacji
  15. Nie no kolego na palniku to masz masakrę powinna być górka zjedz z nadmuchem na max. Cos jest nie tak z ustawieniami na bank.
  16. Z tego co czytałem to istnieje takie prawdopodobieństwo. Musiał by się wypowiedzieć ktoś co takie rozwiązanie posiada. Mam zawór 4d i daje rade nagrzać powrót pomimo ze wpada do niego częściowo dwadzieścia pare z podłogówki. Pompa kotłowa to znowu dodatkowe koszty związane z energią.
  17. Skoro jest oka to moc w dół i parametry fabryczne i musi zagrać :)
  18. Mysle 4d da rade albo 3d na grzejniki i 3d termostatyczny na powrót ale nie wiem czy pompa kotłowa by nie musiała tego napędzać.
  19. Na poprzednim było inaczej:)
  20. Albo to od powrotu jest :) Cos chyba nie tak z tymi czujnikami i zawór głupieje :)
  21. Kolego ten czujnik od zaworu masz wpięty chyba zaraz na wyjściu z kotła chyba ze zle widze
  22. Od CW ? O_O tzn od grzania ciepłej wody czy za pompą od CO na grzejniki co idzie?
