DJBART
Treść opublikowana przez DJBART
  1. TCW możesz zrobić fotkę z widokiem podłączenia zaworu oraz pomp C.O. ?
  2. TCW Twój pomysł na podgrzewanie powrotu poprzez zawór 3D za pompą C.O. mocno mnie zainteresował. Bo w sumie to mam taki zawór a przekładka go "do góry" nie będzie nadto skomplikowana. Możesz napisać coś więcej na temat tego rozwiązania? Jaką masz pompę? Ewentualnie jakie są doświadczenia lub opinie innych forumowiczów?
  3. TCW odnośnie Twojego pytania to mam osobny czujnik wyprowadzony na rurkę koło pompy C.O. - na wyświetlaczu pojawia się jako "temp. zaworu bieżąca". U mnie w piecu pod klapką z boku mam wyprowadzone wszystkie wyjścia na czujniki i tam to podpiąłem. Natomiast czujnik temp. pieca jest gdzieś ukryty i nie ma do niego dostępu bez otwierania obudowy pieca (tej górnej części). W komplecie z piecem dostałem te wszystkie czujniki ale i tak jeszcze nie mam podpiętych dwóch (spalin oraz podłogówki). Obecnie mam podpięte: temp. zaworu mieszającego (u mnie temp. wody na grzejniki), temp. zewnętrzna (ale jeszcze wisi w kotłowni), temp. bojlera i seryjny temp. kotła. Czujnik spalin podpinałem ale zarzuciłem temat palenia z PIDem. Efekt jest ciekawy w połączeniu z regulatorem pokojowym ST-580. Wszystko masz na takim "grubszym" tablecie ;) NEX1983 a jak odniósłbyś się do rozwiązania jakie zaproponował TCW. Wydaje się logiczne... :mellow:
  4. A jeśli już jesteśmy przy temacie to jakiej firmy go kupić i czy od razu z siłownikiem czy w ogóle bez? Moja instalacja jest dość prosta ale sterownik ogranie taki siłownik i będzie trochę światowo. :D
  5. Mieszkam koło Częstochowy zatem może być trudno ale może ktoś może mi polecić dobrego fachowca? Zastanawiam się też nad tym czy dzięki zaworowi 4d będę mógł regulować temp. na grzejniki ponieważ obecnie leci prawie wrzątek co przy głowicach termostatycznych wcale nie pomaga.
  6. Nex1983 Ty to byś do mnie przyjechał i przerobił to :P Bo jak mam znowu widzieć się z hydraulikiem i tłumaczyć mu że nie jestem koniem to ja dziękuję :unsure:
  7. NEX1983 dzięki za schemacik. Jak wrócę dziś do domu to zrobię kilka szczegółowych zdjęć to może coś podpowiesz jak to fajnie poprowadzić ponieważ wychodzi na to że trzeba to troszkę poprzerabiać. Druga sprawa to fakt, że nie mam podłogówki a zasilanie bojlera jest z osobnego przyłącza w piecu. I takie też pytanko mam: Czy powrót z bojlera też nie powinien iść przez 4D czy bezpośrednio do pieca?
  8. Witam, Mam pytanko i jednocześnie prośbę o ocenę sytuacyjną. Chciałbym się dowiedzieć czy w tym zaworze marki HERZ jest możliwość zmiany kierunku skali (a jeśli tak to jak to zrobić i czy można to zrobić na zamontowanym już zaworze). Przeczuwam, że chyba źle nim steruję :( Druga kwestia jest taka, czy moje problemy z chłodnym powrotem są spowodowane właśnie złym ustawieniem owego zaworu. Zamieszczam fotki + schemat. Czy ktoś może mi wyjaśnić jak dokładnie ustawiają się te proporcje tzn. jak orientować się w ustawieniach kierunku przepływu. Temperatury na sterowniku: Powrót - czujnik na rurce na dole pieca (więc jego dokładność to pewnie - 2 , -1 stopnia) trzeba by troszkę dodać to finalnego wyniku Czujnik zaworu - to temp. jaka idzie na pompę (wsunąłem tam czujnik pod otulinę rurki)
  9. I tu właśnie zapaliła się u mnie czerwona lampka. Nie mam ogrzewania podłogowego. Schemat wygląda tak:
  10. Ale czy my rozmawiamy o oszczędności? Chyba nie ;) Idąc tym tropem to można w ogóle nie palić i to dopiero będzie oszczędnie :lol: Odsyłam do artykułów na temat temp. powrotu oraz gwarancji / żywotności pieca np.http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ Ja podałem swoją metodę ochrony powrotu. COOLER znasz inną to podziel się może i sam skorzystam. U mnie po wyłączeniu pompy C.W.U. temperatura powrotu spada na 40 stopni gdzie na kotle mam 60. 20 stopni różnicy to sporo więcej obawiam się czy jak dalej to potrwa wykończę piec. Może i ja mam problem?
  11. A skąd takie dane? Bo jeśli tak uważasz to znaczy, że u Ciebie w domu nie używacie ciepłej wody tylko myjecie się w zimnej. :D Siłą rzeczy musisz grzać ciepłą wodę. I czy robisz to wyrafinowaną metodą zawory / mieszacze / siłowniki itp lub po starodawnemu to nie ma to większego znaczenia. Jeśli w ogóle będzie większe zużycie opału to bardzo niewielkie a korzyści jakie masz i spokój o kocioł myślę, że są ważniejsze.
  12. I u mnie właśnie tak jest ustawione. Pompa C.W.U. na "krótko" z gniazdka. PS Przecież i tak zawsze potrzebujesz mieć ciepłą wodę w kranie? ;) Plus tego taki jest że na powrocie mam 50-53 stopnie a piec ustawiony na 60 stopni. Plus kolejny to wydłużony czas pracy w podtrzymaniu. Plus najważniejszy to bardzo skuteczna ochrona powrotu. B)
  13. No rzecz w tym że krążąca ciepła woda w układzie wracając do pieca traci temperaturę przez co następuje silne wychłodzenie. Aby temu zapobiec stosuje się zabezpieczenie powrotu kotła np. poprzez zawór 3D, 4D lub pracujący na krótko bojler (najprostsza metoda - PRL ale sprawdza się bdb). Opisz coś więcej o instalacji a najlepiej daj rysunek. Ja na samym początku sprawdziłbym jak masz ustawioną histezę C.O. Chodzi o to przy jakiej temperaturze kocioł z trybu "podtrzymanie" przechodzić w tryb "praca".
  14. U mnie sytuacja bardzo podoba, czyli: Piec osiąga 60 stopni - przechodzi w podtrzymanie Dobija samoczynnie do 63 stopni i po około 25 min temperatura spada do 58 stopni (nic niżej). Piec startuje i osiąga po około 6-7 min temperaturę 60 stopni. I tak wkoło. Histeza zadana C.O. to 2 stopnie i tyle dokładnie osiąga. Jak na moje to tak ma być. Nie da się żeby w podtrzymaniu przy dawce: porcja / 10 czy 30 min piec osiągał 70 stopni czy więcej i najlepiej 24H tak wytrzymał. :lol: Siłą rzeczy temperatura musi spaść. Masz przecież odbiory - bojler / grzejniki. Dziwne natomiast jest to że masz spadek aż 10 stopni w stosunku do zadanej. Pytanie jak masz zabezpieczony "powrót" ?? <_<
  15. Mam dokładnie ten sam kocioł z tym samym sterownikiem co autor tematu. Palę bez PIDu i nie mam żadnych problemów z temperaturą na kotle. Patrząc na wykres OMAN7 który pali z PIDem obserwuje że u mnie są mniejsze wahania temperatury. Masz zadane 70 stopni a piec potrafi "zaspać" do 60 stopni. Jeśli nie masz ustawionych obniżeń temp. względem pory dnia lub pogodówki to jak na PID to raczej słabo to wygląda. Ale to tylko moje zdanie. Jeśli to coś pomoże to mogę zasugerować ASTAN67 moje ustawienia: Bez PIDa Temperatura kotła zadana: 60 stopni Histeza temp. kotła: 2 stopnie (przy 58 będzie przechodził w tryb "praca") Czas podawania (praca): 10 sek. Przerwa podawania (praca): 40 sek. Wentylator (praca): 30% (u mnie przesłona otwarta na maxa) Podtrzymanie: 10 min Podawanie w podtrzymaniu: 20 sek. Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy 40 sek Czas przerwy: 2.5 min, Odnośnie tego czym pale to: kruszonka węgla, czyli wymieszane eko, miał + większe kawałki węgla - a po polskiemu szajs :lol: Odnośnie "czystości wymiennika" niestety to co pisze OMAN7 potwierdza się. Ruszt wodny = spore zanieczyszczenia w kotle. Ja dla sportu czyszczę go raz na tydzień ale to może dlatego że jeszcze jest nowy :D
  16. Kolego SebaKozle u mnie sytuacja identyczna jak i u Ciebie ale zaradziłem na to. Ja mam zdecydowanie prostszą instalację ale jedyna rada na chłodny powrót to ustaw "na krótko" pompę od C.W.U. (bojler / bufor czy co tam masz) będzie pełnić rolę zabezpieczenia kotła przed zimną wodą z powrotu. Druga rzecz to co już pisali przedmówcy, czyli powinieneś zwiększyć szybkość pracy pompy od C.O. zdecydowanie poprawi to temp. na powrocie. Według informacji jaki uzyskałem to różnica między zasilaniem a powrotem powinna wynosić około 5-10 stopni. Weź też pod uwagę, że montaż czujnika na tzw. "rurkę" zakłamuje faktyczny wynik. Najlepiej było jakby czujnik całą powierzchnią dotykał się z rurką powrotu + do tego dobra taśma izolacyjna + jakaś pianka.
  17. Nex1983 a pobór 18W masz przy jakiej wysokości podnoszenia? Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi to pompa YONOS PICO 25/1-4 oraz YONOS PICO 25/1-6 na 0.5 metra podnoszenia pobierają 4W. Czy możesz to potwierdzić? Z tego co pisał Sambor: Zaczynam się zastanawiać czy warto kupować 25/1-6 czy lepiej obie 25/1-4 ? W mojej instalacji piec znajduje się na parterze i do wysokości pierwsze grzejnika na piętrze jest 4 metry wysokości. Nie ogrzewam parteru. Natomiast na piętrze odległość od skrajnych grzejników do pieca to około 20 metrów licząc po długości przewodów instalacji. Obawiam się, że w takim przypadku będzie niezbędne pompa 25/1-6.
  18. I tutaj sytuacja potwierdza się. Mój znajomy ma pompę DIAMOND NEWRS 24/1-4 na wyświetlaczu wartość 7 wat a na mierniku 9-10 wat. Sambor, jak długo korzystasz z tej pompy i w jakiej części instalacji pracuje? Mógłbyś subiektywnie ocenić tą pompę? Pytam ponieważ cały czas zastanawiam się czy kupować Wilo lub Grundfos'a. Nie ukrywam, że cena pomp Wilo jest bardziej atrakcyjna.
  19. Witam, Chciałbym zapytać użytkowników pomp Wilo o opinie na ich temat. W swojej kotłowni (nowo budowanej) chcę zamontować następujące pompy: WILO YONOS PICO 25/1-4 (zasilanie bojlera) WILO YONOS PICO 25/1-6 (zasilanie grzejników C.O.) WILO STAR-Z NOVA (cyrkulacja C.W.U.) Zdecydowałem się na takie rozwiązanie ponieważ pompy Wilo są wyjątkowo oszczędne oraz troszkę tańsze niż pompy Grundfos'a. Całość będzie pracować z kotłem DWOREK ZPT EKO III 19kw + bojler ELEKTROMET WGJ-g 140L (dwupłaszczowy). Powierzchnia do grzania to 150 metrów kwadratowych w ocieplonym budynku. Grzejniki aluminiowe + cyrkulacja ciepłej wody kuchnia / łazienka. Całość pod kontrolą sterownika TECH ST-580 - kocioł + TECH ST-280 dom. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi oraz sugestie.
