Treść opublikowana przez Carbosmar
- Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
Piec Na Ekogroszek -Pytania Laika
Dobry wieczór! Zgadzam się z opinią kolegi Suspenser że lepiej jest wybrać lekko nadwymiarowy jeśli chodzi o moc kotła ponieważ najefektywniej kocioł pracuje na 70% swojej mocy. Ponadto zawsze dobrze jest dysponować pewna rezerwą na bardzo mroźne dni. Jeśli chodzi o sterowniki to faktycznie dzisiejsze modele są dużo bardziej sprawne niż te sprzed 5-6 lat a z algorytmem PID pozwalają na lepsze sterownie procesem spalania. Sterowniki DK Systemu wydają mi się ok. a w każdym bądź razie mają bardzo dobrą opinię.
Opał Z Firmy Prestige
Witam! Eko groszkiem Prestige Platinum palę czwarty rok i przez te wszystkie lata jakość jest taka sama czyli wysoka. Ogrzewam dom o pow 300 m2 i z wyjątkiem bardzo mroźnych i wietrznych dni nie muszę dogrzewać kominkiem (wykorzystuję do ogrzania domu kocioł Grenia 25kW).W związku z tym iż w wielu wątkach powtarza się problem spieków lub niedopalonego popiołu, chciałbym zwrócić uwagę na jedną cechę eko groszku. Otóż bez względu na to czy to prawda czy nie, większość sprzedawców węgla reklamuje swój produkt tym że oko groszek jest staranie wyselekcjonowanym produktem który został pozbawiony podziarna w procesie płukania. Jakie zatem znaczenie ma obecność drobnych fakcji czy pyłów węglowych w procesie spalania. odpowiedź jest taka - OGROMNE. Warunkiem dobrego spalanie eko groszku jest brak miału w paliwie. Czysty eko groszek to większa ilość przestrzeni otwartych pomiędzy grudkami węgla, a te odstępy pozwalają na efektywniejsze spalanie eko groszku bez względu na to jaki zastosujemy sterownik lub rodzaj retorty. Jeśli chcemy w popielniku mieć szary i łatwy do pokruszenia popiół to musimy zadbać o to by w retorcie znalazło się jak najmniej miału. Od kilku lat "obsesyjnie" zajmuję się sprawdzaniem jak spala się węgiel w moim kotle i jakkolwiek robiłem to z innych powodów, to mogłem również poczynić obserwacje dotyczące wpływu uziarnienia eko groszku na to jak wygląda popiół. Stąd moje wnioski z którymi szanowni forumowicze możecie sie zgodzić lub nie. Na koniec moja rada jest taka, zanim pogrążymy się w poszukiwaniu najlepszych ustawień sterownika i parametrów pracy kotła sprawdźmy jak wygląda nasz eko groszek.
Nie wiem nie znam składu chemicznego tego specyfiku. Carbosmar powstał po to by chronić kocioł a zwłaszcza podajnik nie jest cudownym dodatkiem do węgla . Ja byłbym ostrożny. Dodatki takie jak sadpal czy nitrolen posiadają karty produktu i dzięki temu można choćby w przybliżeniu domyślić się jakie reakcje mogą zachodzić, An Len pozostaje tajemniczym środkiem. pozdrawiam ws
W załączniku wyniki badań są to obszerne fragmenty ale nie całość. Można na tej podstawie ocenić wiarygodność deklarowanych przeze mnie danych. Depozytariuszem całości wyników jest Administrator tego forum gdyby ktoś wątpił w ich wiarygodność lub podejrzewał manipulację danymi. Życzę miłej lektury wyniki badań Carbosmaru pdf.pdf
A zatem policzmy: roczny wydatek na Carbosmar to ok. 100 zł wystarczy na 5 ton węgla 200 dni grzewczych to 50 gr każdego dnia dodatkowy wydatek ale oszczędność na prądzie 0,7kWh każdego dnia to 140kWh w sezonie nie wiem ile płaci się za prąd przyjmijmy że 50gr więc daje 70zł nam oszczędność 29 groszy każdego dnia czyli realnie płacimy 22 gr każdego dnia )))) HALASU nie liczę / przy wymianie ślimaka trzeba się napracować. A teraz z grubej rury jest nas ok 2500 000 użytkowników kotłów ślimakowych w Polsce gdyby każdy to zastosował mamy 350 000 000 kWh zaoszczędzone w bilansie energetycznym Polski, a to pozwala ograniczyć emisję CO2 o 350 000 TON w skali roku. Co by pan powiedział na to gdyby się okazało że pański kocioł pochodzi 1 rok dłużej czyli zwiększymy jego atrakcyjność o 1/10 wartości czyli o ok 800 zł. UFF!!! poniosło mnie. No ale proszę wybaczyć piszę o czymś co zajęło mi kilka lat pracy. Liczę na Pańską wyrozumiałość.
Nie będę rozpisywał się zbyt obszernie bo to w pańskim przypadku zbyteczne- tematy te jak widzę są panu znane. Dodatek którego nazwy już nie będę wymieniał absorbuje te związki siarki które są usytuowane na powierzchni grudek węgla. wysoka temperatura tuż przy poziomie spalania w retorcie, wilgoć i powstałe już tlenki siarki najbardziej agresywnie reagują na końcówkę podajnika tj ślimak i tunel. Jak panowie wiecie naprężenia związane z transportem węgla właśnie tam osiągają wartości najwyższe. A zatem i dewastacja powierzchni ma istotne znaczenie dla zwiększających się oporów. Mój dodatek absorbuje tylko ok 15% siarki, ale za to tę ilość która jest najbardziej szkodliwa. Nie jestem w stanie związać siarki która jest obecna w całym "zasypie " bo trzeba by było użyć znacznie większej ilości dodatku. Nie oto jednak chodzi nigdy nie sugerowałem że ........... zupełnie ochroni kocioł. To nie jest możliwe. ale podtrzymuję swoją opinię iż wydłuży okres bezawaryjnej pracy. Jest jeszcze jeden aspekt tzw elektryczny. Otóż zmiana trybu pracy silnika napędzającego ślimak z tzw trybu ciężkiego rozruchu /praca z trzykrotnym przekroczeniem Iz / do trybu lekkiego obciążenia tj 1,6-1,7 prądu znamionowego wydłuża żywotność styków elementów załączających (przekaźnik) poprzez zmniejszenie wartości cosinusa fi (piszę tak jak się wymawia proszę nie wbijać pinesek w oczy) a tym samym zmniejszamy łuk jaki ciągnie się przy rozwieraniu styków. "ze smażenie" się tzw styków to też wyłączenie kotła na kilka dni. A panu Andrzejowi dodam że w procesie smarowania bierze udział kilka substancji bo sam olej poprawia smarowanie ale ma swoje wady o których nie będę pisał, aby nie zirytować miłośników olejów jadalnych. POZDRAWIAM WS
- Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
Hałas Podajnika
proszę zapoznać się z wynikami badania głośności podajnika z użyciem dodatku i bez pierwszy wiersz dotyczy odgłosów łamanego węgla a drugi normalnego hałasu podajnika pozdrawiam Ciśnienie akustyczne Czas kontaktu Carbo smaru z węglem [h] 1 3 6 12 18 Max. [dB] 66 64 56 54 54 Min. [dB] 58 55 47 45 45 tabelka się rozsypała więc pierwszy zakres to czas drugi łamanie węgla trzeci normalna praca ślimaka
Witam ! Dzięki temu, że takie forum istnieje mam możliwość zaprezentowania nowego produktu którym jest Carbosmar - płynny dodatek do kotłów spalających węgiel ze podajnikiem ślimakowym. Na samym początku wyjaśnię, że Carbosmar powstał z myślą o osiągnięciu tylko jednego celu, a mianowicie wyciszeniu pracy podajnika tej ciągłej i tej związanej z łamaniem grudek węgla. po kilku miesiącach i wielu próbach znalazłem sposób na wyciszenie pracy podajnika i obniżeniu tarcia związanego z transportem węgla, Wtedy pojawił się inny problem. W czasie kolejnego przeglądu podajnika i próbie poprawienia transportu węgla poprzez wypolerowanie taśmy ślimaka, zauważyłem mikroskopijne żyłki wżerów w jego końcowym odcinku i większe obszary objęte korozją.Kolejny przegląd potwierdził, że korozja chemiczna jest procesem szczególnie niebezpiecznym ponieważ wżery były większe a kilka tygodni później musiałem wymienić ślimak. Wszyscy użytkownicy kotłów na ekogroszek wiedzą, że każda naprawa kotła związana jest z przerwą w ogrzewaniu naszego domu i dzieje się to zazwyczaj kiedy jest najzimniej albo są święta-takie prawo murphy'ego. Tak więc Carbosmar służy tylko i wyłącznie ochronie kotła i wydłużeniu okresu jego bezawaryjnej pracy. Analizując wyniki badań jakie przeprowadził Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach można stwierdzić, że dodatkowo pojawił się efekt redukcji tlenku węgla i nieznacznego zwiększenia zawartości dwutlenku węgla, a to świadczy o efektywniejszym procesie spalania, ale jak podkreślam Carbosmar ma za zadanie chronić kocioł, zwiększyć komfort korzystania z tej metody ogrzewania, a nie " cudownie" udoskonalać spalanie węgla. Deklaruję iż Carbosmar obniży poziom hałasu pracy podajnika; max z 66 dB do 54 dB i min z 58 dB do 45 dB, zmniejszy zapotrzebowanie na prąd przez silnik napędzający podajnik o 38%, zredukuje poziom tlenku węgla w spalinach o ok 10% i najważniejsze zredukuje ilość dwutlenku siarki o ok. 10%. Ten ostatni parametr jest dla mnie najważniejszy ponieważ, on świadczy o osiągnięciu założonego celu głównego. Innym ważnym wynikiem jest to że stosowanie Carbosmaru w najmniejszym stopniu nie zmienia sprawności cieplnej kotła. Wartości które podałem są wynikami przeprowadzonych badań, ale w trakcie testów prowadzonych przeze mnie i osoby stosujące Carbosmar wynika iż zmniejszyła się także ilość popiołu i jest to związane ze zmianą granulacji - jest go po prostu mniej objętościowo i ma bardziej szary kolor. "Próba wody"- to jest wsypywanie popiołu do wody i obserwowanie tego co opadnie na dno również pozwala zaobserwować mniejszą ilość czarnych grudek niedopalonego węgla. Czy zatem warto stosować Carbosmar, czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Myślę, że tak ponieważ, podobnie jak z silnikami spalinowymi czy przekładniami, obecności środków smarujących nikt dziś nie kwestionuje, a ochrona układu transportu węgla i redukcja tarcia oraz hałasu z tym związanego jest czymś jak najbardziej wskazanym. Właściwości Carbosmaru: Smaruje podajnik ślimakowy Chroni ślimak i komorę spalania Obniża pobór prądu Skutecznie redukuje poziom hałasu Wydłuża żywotność kotła Carbosmar jest nowością na rynku i w związku z tym wymaga działań która pozwolą dotrzeć z informacją do jak najszerszej grupy użytkowników kotłów. Dlatego napisałem ten post i podjąłem próbę zainteresowania osób które są w sposób ponadprzeciętny zainteresowane problemami ogrzewania z wykorzystaniem kotłów z podajnikiem. Carbosmar jest wynalazkiem polskim, produkowanym na bazie polskich surowców przez polską rodzinną firmę. W procesie produkcji nie powstają żadne substancje odpadowe ani produkty uboczne. Jest w pełni bezpieczny w stosowaniu i nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji. Dziękuję za przeczytanie tej informacji. Wiesław Skotnicki-producent i właściciel praw patentowych więcej o Carbosmarze na stronie www.carbosmar.pl
- Opał Z Firmy Prestige
