Treść opublikowana przez pawkaras
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Poważny Błąd Algorytmu Tech K1Prv2
Wiadomo przy podłogowe może załączyć pompę ale zaworem 4d musi sterować tak aby nie przekroczyc maksymalnej temperatury na podłogowe aby płytki nie popękaly. Jednak uważam że w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej powinien także załączyć pompę obiegowa cwu a tego nie czyni. U mnie jest piwnica i parter na grzejnikach i przygotowana instalacja na piętro pod podlogowke. Myślę aby na rozdzielacz na zawory do piwnicy założyć termo głowice elektryczne i podłączyć je na lato pod pompe co. W przypadku przekroczenia temp zacznie działać pompa co i zawory otworzą się na grzejniki w piwnicy to powinno szybko schłodzić kociołek. Mimo iż mam węgla jeszcze z 3t to na lato wolę zrobić porządek w szopie i stodole i spalić troty i stare deski i zrzynki.
- Poważny Błąd Algorytmu Tech K1Prv2
- Dobór Kotła Z Podajnikiem Defro
Lepszy Tryb Letni Czy Pompy Rownolegle
W sumie nie wpadłem na to. Teraz pale drewnem i trotami raz dziennie i daje mi to cwu 300l na poziomie 55-65 stopni przy cyrkulacji i 5 dorosłych i 3 małych dzieci.
Skok mam co 5% i jak ustawiam wyższy to podczas normalnej pracy w sezonie przy załączeniu głupiej otwiera potem zamyka i zaczyna go wprowadzać w sinusoide. Najlepiej jest jak są małe skoki z czasookresem próbkowania co 30 sek. Oczywiście sprawdzę i dam znać. Problem wynikła jak zacząłem palić drewnem aby trochę oszczędzać węgiel. Stare palety, sztachety, torty, zrzynki etc. Pale raz dziennie nagrzewam 300l na 6 osob i jest na cały wieczór dzień i tak codziennie
Koledzy zauważyłem poważny błąd algorytmu pracy sterownika K1PRv2 (wgrane v3). Mianowicie podczas pracy w trybie letnim opadające drewnem na ruszcie awaryjnym po przekroczeniu temperatury alarmowej załączeniu ulega pompy CO ale nie następuje otwarcie zaworu CO. Co za tym idzie piec chce się schłodzić załącza odbiory ale zawór czterodrogowy w dalszym ciągu przy aktualnych temperaturach za oknem zawraca gorąca wodę do kotła zamiast pchać ja na kaloryfery. Sprawdzić czy u was jest tak samo jeśli tak to trzeba będzie zgłosić to do Techa.
Zastanawiam się co jest bardziej ekonomiczne dla portfela, czy przełączanie pieca w tryb letni gdzie pracuje tylko pompa cwu czy pozostawić go w trybie pomp równoległych gdzie wyłączenie pompy co następuje poprzez regulator pokojowy. Dodam iż dysponuje piecem DDU z zapalarka i 300 litrowy zbiornikiem cwu na 6 dorosłych osób. Za pozostawieniem pomp równoległych przemawia fakt iż można wtedy kocioł prowadzić niezależnie od cwu czyli na obiegu kotła trzymać 70 st. a na cwu 65 st z histerezą 25.
Koledzy mam K1prv2 i chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić przepływomierz aby wgrać v3. Dzwoniłem do Techa ale jak Pan usłyszał że chce kupić sama turbine to o mało co nie trzasnal słuchawka. Chyba boli ich to że można wgrać soft od v3 do v2. Tak przy okazji czy wygrywając v3 do sterownika z zapalarka nie traci się możliwości korzystania z zapalarka.
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Proponuję w postaci exeala. Na czerwono kody sprawdzone, na żółto w trakcie sprawdzania, pozostałe wolne. Boje się tylko jednego czy programiści nie byli na tyle przewidujący iż ktoś będzie chciał to tak złamać i na przykład po trzech nieudanych próbach blokuje dostęp nie wyświetlając komunikatu, myślę iż nie. Jeśli wszyscy mówią prawdę to wychodzi na to iż sprawdzona jest prawie połowa kodów. tech widok serwisowy.xls
