pawkaras
Treść opublikowana przez pawkaras
  1. kody 0350-400 sprawdzone, biorę kolejne 400-500
  2. Szanowni koledzy (w tym kolega rumunn9r) raz jeszcze tłumacze KOD DO MENU SERWISOWEGO to nie to samo co KOD DO WIDOKU SERWISOWEGO. Kod do widoku serwisowego pewnie jest taki sam dla całej rodziny sterowników techa tak samo jak kod do menu serwisowego 5162.
  3. Z uwagi iż temat kodu do widoku serwisowego nieco odbiega od tematu aktualizacji pozwoliłem sobie założyć nowy post.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20953-kod-do-widoku-serwisowego/
  4. Ponieważ na formum znalazło się kilku ochotników którzy chcą zobaczyć co jest w widoku serwisowym sterowników TECH proponuję usystematyzować nasza pracę. 1) Użytkownik może sprawdzać kody z liczbie będącej mnożnikom 50. Czyli po zadeklarowaniu zakresu sprawdza 50,100,150,200 kolejnych kodów 2) Sprawdzamy kody metodą brute force bez pomijania jakichkolwiek kombinacji cyfr. 3) Zaczynamy od zakresu 0000-9999 4) Po znalezieniu prawidłowej kombinacji cyfr należy się zastanowić czy publikujemy ją na forum czy tylko przesyłamy między osobami biorącymi udział w eksperymencie :) aby nie dać możliwości TECHowi zmienić hasła. Dodam iż aktualnie jesteśmy na sprawdzeniu numerów 0400-0500 czyli kolejna pula do wzięcia to 0500-0550
  5. kody od 300-350 sprawdzone, sukcesu brak. Wieczorem sprawdzę pozostałe 350-400
  6. Kody 0250-0300 sprawdzone nieprawidłowe, biorę kolejna serię tym razem po 100. 0300-0400 sprawdzam.
  7. Widziałem ten widok jest w całości niebieskie pole z białym tekstem informujący o różnych parametrach. Tylko widok tekstowy widziałem jak był u mnie serwisant defro bo wymieniał rurę podawana defacto bardzo źle posiadaną. Biorę kolejne od 0250-0300
  8. kod do widoku serwisowego 0100-0150 sprawdzone nie działa. koledzy dobry pomysł sprawdzić kolejne numery. Jest nas dużo każdy tylko po 100 kodów i robota będzie zrobiona.Zabieram się za dalszą pulę od 0150-0200
  9. Rakoczy że Stalowej Woli (NISKO)
  10. A Jak masz temperaturę na piecu? Strasznie dużo masz na spalinach. Jednocześnie 140m2 i 15kW to pięć musi chodzi na obrotach przy temperaturze jaka mamy za oknem.
  11. Chyba masz rację bo ostatnio dużo grzebień w ustawieniach min/max podawania węgla, min/max czasu między podawanie i obroty wentylatora. Jeśli dobrze rozumiem to nastawy w menu instalatora stanowią warunki brzegowe dla algorytmu PID. U mnie min podawanie 1s max podawanie 15s min przerwa podawania 50s max przerwa podawania 240s min obroty 800 rpm max obroty 2400 rpm Wentylator w dolnych obrotach +5% Wentylator w górnych obrotach +10% Moc kotła 70% DEFRO Duo Uni NZ R 20kW CO 70-75 oC CWU 60-65 oC I w związku z tymi nastawami mam pewne spostrzeżenia mianowicie mam strasznie dużo popiołu. Po 24h wiaderko 10l i jest tam trochę niedopalony go węgla. Jak można zmienić nastawy aby było lepiej.
  12. Zmiany jakie zauważyłem po wgraniu nowego softu. W MENU 1) usunięto "grę" i dobrze niepotrzebnie zabierała pamięć 2) Zmieniono współczynniki wentylatora i mocy kotła 3) Dodano prędkości wentylatora 4) Usunięto rodzaj paliwa węgiel niskokaloryczny i wysokokaloryczny zastępując jednym węgiel. Czyli mamy do wyboru węgiel lub pellet w pracy kotła 1) Kocioł zimny podczas startu z rozpalarka nie dochodzi tak stromo do parametrów zadanych temp spalin max 120oC ( wcześniej spaliny dochodziły przy rozpalaniu od zimnego kotła nawet do 200oC) 2) Popiół wygląda na mniej ziarnisty niż na wcześniejszym sofcie 3) Moim zdaniem dochodzi do zadanych parametrów mniej stromo Uwagi do pracy nowego softu Moim zdaniem coś jest nie tak ze współczynnikami mocy wentylatora ponieważ gdy wchodzi się w ustawienia to można je zmienić przesuwając całą charakterystykę w górę lub w dół. Można wejść dodatkowo w zaawansowane i zmienić współczynnik dla dolnych obrotów i górnych obrotów ale i tak po jakimś czasie "zapomina" nastawy wprowadzając wszędzie 0. To samo dotyczy współczynnika mocy kotła. Na ekranie głównym (dwa panele) można by koło współczynnika mocy kotła dodać jeszcze aktualną prędkość obrotową wentylatora. Tak przy okazji hasło do instalatora to 5162 a do widoku serwisowego panelu jakie jest. Czy ktoś może podpowiedzieć? Jak był u mnie serwisant DEFRO to pokazał mi co jest w tym widoku ale nie chciał podać hasła. Panel jest w całości niebieski z informacjami tekstowymi na temat pracy kotła temperatur i prędkości wentylatora.
