pawkaras
    37
Treść opublikowana przez pawkaras
  1. Wojtek masz k1pv4 ile za niego dałeś? Niestety posiadam v2 z przeplywka i wygranym v3 ale na tym się kończy możliwość rozbudowy a szkoda. V4 ma dużo fajniejsze miłości przez internet.
  2. Next a jaka temperaturę masz ustawiona i jaki powrót ci przy niej wychodzi. Jak kaloryczne węgiel używasz?
  3. Nie pale z zapalarka ale bez harmonogramu. W instrukcji jest opisane jak to funkcjonuje.
  4. Wiadomo przy podłogowe może załączyć pompę ale zaworem 4d musi sterować tak aby nie przekroczyc maksymalnej temperatury na podłogowe aby płytki nie popękaly. Jednak uważam że w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej powinien także załączyć pompę obiegowa cwu a tego nie czyni. U mnie jest piwnica i parter na grzejnikach i przygotowana instalacja na piętro pod podlogowke. Myślę aby na rozdzielacz na zawory do piwnicy założyć termo głowice elektryczne i podłączyć je na lato pod pompe co. W przypadku przekroczenia temp zacznie działać pompa co i zawory otworzą się na grzejniki w piwnicy to powinno szybko schłodzić kociołek. Mimo iż mam węgla jeszcze z 3t to na lato wolę zrobić porządek w szopie i stodole i spalić troty i stare deski i zrzynki.
  5. Więc tak ochrona zaworu pracuje ale nie od temp alarmu kotła a od własnej. Czyli jeśli ktoś ma alarmowe zalaczenie pomp co na 80C to musi ustawić sobie max temp na poziomie 75 tak aby działało to dobrze
  6. Temp powrotu na poziomie 70 st
  7. Więc ustawiłem zawór wbudowany na 55-80 i niestety w trybie letnim mimo przekroczenia temp alarmowej 80 stopni załączeniu uległy pompy ale zawór pozostał nienaruszonym 0% otwarcia. Czyli funkcja ochrony przed przegrzaniem nie działa.
  8. Akurat posiadam sterownik z zapalarka i mogę powiedzieć że rewelacja. Ustawiasz parametry i potrafi rozpalić kocioł sam i sam wygasic. Jak jest potrzeba to znowu odpala.
  9. W sumie nie wpadłem na to. Teraz pale drewnem i trotami raz dziennie i daje mi to cwu 300l na poziomie 55-65 stopni przy cyrkulacji i 5 dorosłych i 3 małych dzieci.
  10. W czacie zimy prowadzę kocioł na 75-80 stopni więc alarmowe na 80C uważam że jest ok. Przy 85C mam alarm dźwiękowy jako zbyt wysoka temp. Max zaworu obniżyłem i na razie nie nagrzałem tak drewnem aby przekroczy zakres alarmu.
  11. Alarmowe załączenie co mam na 80C Cwu mam na 70C więc jak tech przeleci o 5 stopni to ma jeszcze 5 do zaliczenia pomp i 10 do alarmu temperaturowego. Grzeje tylko zbiornik cwu 300l
  12. Skok mam co 5% i jak ustawiam wyższy to podczas normalnej pracy w sezonie przy załączeniu głupiej otwiera potem zamyka i zaczyna go wprowadzać w sinusoide. Najlepiej jest jak są małe skoki z czasookresem próbkowania co 30 sek. Oczywiście sprawdzę i dam znać. Problem wynikła jak zacząłem palić drewnem aby trochę oszczędzać węgiel. Stare palety, sztachety, torty, zrzynki etc. Pale raz dziennie nagrzewam 300l na 6 osob i jest na cały wieczór dzień i tak codziennie
  13. Ochronę mam aktywna, sprawdzę temp max dla zaworu. Ponadto zauważyłem że w trybie pomp równoległych zawór mimo przekroczenia temp alarmu otwiera siebsekwencyjnie czekają na kolejny interwal pomiaru a powinien otworzyć się na max w jednym ruchu
  14. Koledzy zauważyłem poważny błąd algorytmu pracy sterownika K1PRv2 (wgrane v3). Mianowicie podczas pracy w trybie letnim opadające drewnem na ruszcie awaryjnym po przekroczeniu temperatury alarmowej załączeniu ulega pompy CO ale nie następuje otwarcie zaworu CO. Co za tym idzie piec chce się schłodzić załącza odbiory ale zawór czterodrogowy w dalszym ciągu przy aktualnych temperaturach za oknem zawraca gorąca wodę do kotła zamiast pchać ja na kaloryfery. Sprawdzić czy u was jest tak samo jeśli tak to trzeba będzie zgłosić to do Techa.
  15. Nowy lepszy algorytm? Może po prostu naprawiony błąd. Nowe funkcje ok płatne ale za poprawienie błędów to już lekka przesada
  16. Nawet nie ma możliwości odesłania sterownika celem wymiany płyty glownej
  17. Szkoda tylko że defro nie pisze jasno że tego nie można zrobić. Należałoby wgrać uwalic sterownik i odesłać do defro na gwarancji
  18. Rozmawiałem z serwisem Tech i podobno zmienili procesor w sterowniki i V4 Nie nożna wgrywać w sterowniki V2 i V3
  19. Zastanawiam się co jest bardziej ekonomiczne dla portfela, czy przełączanie pieca w tryb letni gdzie pracuje tylko pompa cwu czy pozostawić go w trybie pomp równoległych gdzie wyłączenie pompy co następuje poprzez regulator pokojowy. Dodam iż dysponuje piecem DDU z zapalarka i 300 litrowy zbiornikiem cwu na 6 dorosłych osób. Za pozostawieniem pomp równoległych przemawia fakt iż można wtedy kocioł prowadzić niezależnie od cwu czyli na obiegu kotła trzymać 70 st. a na cwu 65 st z histerezą 25.
  20. Instrukcje kłamią ja do swojego defro duo Uni 20 pakuje 220kg groszku a w instrukcji jest bodajże 185kg
  21. Zamawiałem sama turbine czy łącznie z wentylatorem? Faktura proforma czy przelew czy płatność przy odbiorze?
  22. Czy macie konkretny adres osoby czy pytaliscie tylko o turbine czy o komplet wentylator z turbina.
  23. Koledzy mam K1prv2 i chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić przepływomierz aby wgrać v3. Dzwoniłem do Techa ale jak Pan usłyszał że chce kupić sama turbine to o mało co nie trzasnal słuchawka. Chyba boli ich to że można wgrać soft od v3 do v2. Tak przy okazji czy wygrywając v3 do sterownika z zapalarka nie traci się możliwości korzystania z zapalarka.
  24. Aktualnie mamy już prawie 60% może sprawdzi się prawo Moergiego i trafimy kod na samym końcu. tech widok serwisowy.xls
  25. Proponuję w postaci exeala. Na czerwono kody sprawdzone, na żółto w trakcie sprawdzania, pozostałe wolne. Boje się tylko jednego czy programiści nie byli na tyle przewidujący iż ktoś będzie chciał to tak złamać i na przykład po trzech nieudanych próbach blokuje dostęp nie wyświetlając komunikatu, myślę iż nie. Jeśli wszyscy mówią prawdę to wychodzi na to iż sprawdzona jest prawie połowa kodów. tech widok serwisowy.xls
