polonez123
Treść opublikowana przez polonez123
Zębiec Okrągły kocioł Zębiec peleciak ciekawostka
polonez123 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Może ktoś więcej się wypowie o tym kotle. Sam jestem ciekaw opinii o konstrukcji i jakości kotła. -
Witam Jakie miałeś zużycie pelletu i jaki metraż budynku?
Sas Sas Uwg12Kw-Bufor-Tylko Grzejniki
polonez123 odpowiedział(a) na polonez123 temat w Kotły zasypowe
Proszę o ocenę schematu SCHEMAT INSTALACJI C.pdf -
Panowie a jak sterownik pogodowy to bez zaworów termostatycznych? A jeżeli z zaworami termostatycznymi to dlaczego6? ps. Wiemże że zadaje dużo pytań ale chciałbym aby mój instalator zrobił tak jak ja chcę. -
Ale jak to zrobić? Czy można i jest to możliwe dostarczyć wodę do grzejników o temp.np.45stopni. Czy raczej głowice termoststyczne na grzejnikach. Zależy mi aby tempetatura na grzejnikach była w granicach 45stopni -
Po obliczeniach wyszło że w jednym pokoju muszę dołożyć cztery "żeberka" . Osiągnięcie temperatury 23°C w pomieszczeniach muszę dostarczyć do grzejników wodę o temperaturze 40°C. Bufor 1000L przy tej mocy kotła (palę tylko węglem) w jakim czasie osiągnie temp.80°C ? Jak to zrobić technicznie ? -
Temperatura 22-23 -
Witam! Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”). Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to f160mm. Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Od ponad dwóch tygodni palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW. Mam następujące pytania: Chciałbym podłączyć BUFOR- ile w moim przypadku pojemności? ogrzewanie tylko c.o i grzejniki aluminiowe-czy ma to sens?
Witam Ricorro Powiedz mi dokładnie gdzie wydobywa się powietrze wtórne (powietrze wydobywa się z tyłu pieca ?) A jak załaduję piec węglem na maxa to czy szczeliny którymi wydostaje się powietrze wtórne nie zostanie zasypane popiołem?
Witam Czy ktoś użytkuje taki "kociołek" ? Jego zalety i wady? I jak się sprawdza?
