polonez123
Treść opublikowana przez polonez123
Zębiec Okrągły kocioł Zębiec peleciak ciekawostka
polonez123 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Może ktoś więcej się wypowie o tym kotle. Sam jestem ciekaw opinii o konstrukcji i jakości kotła. -
Witam Jakie miałeś zużycie pelletu i jaki metraż budynku?
Kociol Ds + Bufor 1000 L + Palnik Pellet
polonez123 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Instalacje CO i CWU
Sambor dlaczego palenie z buforem do 85C jest niezbyt ekonomiczne? -
Mam zamiar też przejść na pellet.Obecnie mam bufor i mam pytanko? Dlaczego nie grzać bufor do 85C. To jak palić pelletem mając podpięty bufor? -
Dwa Mieszkania-Uwg12Kw-Bufor I Schemat
polonez123 odpowiedział(a) na polonez123 temat w Instalacje CO i CWU
Zmodernizowałem troszeczkę projekt. Nie wiem czy to tak może działać :unsure: Jest gdzieś szczegółowo opisana przeróbka zaworu klapowego? -
Jest to dopiero projekt instalacji. Dlatego pytam o szczegóły aby nie popełnić błędów przy montażu. -
Ups! Dołączam schemat SCHEMAT INSTALACJI a.pdf -
Zmodernizowałem troszkę schemat. Piec stoi na betonowym podwyższeniu i różnica powrotu z bufora do pieca to około 30cm. Wymyśliłem że zamontuję jeszcze jeden zawór zwrotny ALE z mosiężnym grzybkiem w pionie. Czy to ma sens i czy się sprawdzi? -
Jak masz zamiar przerobić zawór klapowy? Może i ja będę potrzebował przerobić zawór -
Wychładzanie bufora przez kocioł? Gorąca woda z bufora cofa się do kotła? -
Proszę o ocenę schematu -
Witam! Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”). Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to f160mm. Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW.Mam wystarczającą ilość „żeberek” w grzejnikach by ogrzać mieszkania do temp.23°C. Przy zasilaniu wody z bufora o temp. 45°C. Proszę o ocenę schematu SCHEMAT INSTALACJI C.pdf
Sas Sas Uwg12Kw-Bufor-Tylko Grzejniki
polonez123 odpowiedział(a) na polonez123 temat w Kotły zasypowe
Proszę o ocenę schematu SCHEMAT INSTALACJI C.pdf -
Te grubsze rurki są gdzieś średnicy pięciozłotówki.
Mam prośbę czy możesz napisać jak powinno być prawidłowo. Rurki mam miedziane,te główne są grubsze a te prowadzące do grzejników srednicy nagłego palca. Wiem że to nie szczegółowa odpowiedź ale muszę wypytać tego mojego speca co to montował. Na niektórych grzejnikach są zawory termostatyczne. Palę od góry w kotle i na przyszły sezon chcę podłączyć bufor.
Możesz coś więcej opisać.Co jest źle,bo Mnie wystraszyłeś. Chcę zmodernizować instalację i dodać bufor800l.
Schemat uproszczony.Zawór3d
Jak wkleić schemat? Rozmawiałem dzisiaj z osobą która robiła instalacje i stwierdził że regulację hydrauliczną układu montuje jak jest pięć pięter <_< Doradził bym przykręcił na "kryzach" w pierwszych grzejnikach.
Od początku tak się dzieje.
Jest to prawidłowo podłączone.
Próbowałem już pompę ustawiać na maxa
Witam! Mieszkam w budynku dwupiętrowym. Ogrzewam mieszkanie na parterze i na I-wszym piętrze. Kotłownia jest w piwnicy w jednym pionie mieszkań. Piec sas uwg 12kw, pompa, zawór trójdrożny Mam problem tego typu że : "grubsze" rury miedziane są poprowadzone z kotłowni na pierwsze piętro do drugiego mieszkania i tam znajduje się naczynie wyrównawcze. Z "grubszej" rury są odprowadzone odnogi do mojego mieszkania oraz na pierwszym piętrze. W mieszkaniu grzejniki są podłączone po kolei -" szeregowo" kuchnia,jeden pokój, drugi pokój i na końcu trzeci pokój. PROBLEM jest taki że w drugim pokoju kaloryfery są letnie a w trzecim prawie zimne.(kaloryfery odpowietrzone) W mieszkaniu na pierwszym piętrze wszystko jest ok. Czy całe ciśnienie wypycha ciepłą wodę na samą górę-pierwsze piętro. Jak można to poprawić bo wydaje mi się że źle jest to podłączone
Panowie a jak sterownik pogodowy to bez zaworów termostatycznych? A jeżeli z zaworami termostatycznymi to dlaczego6? ps. Wiemże że zadaje dużo pytań ale chciałbym aby mój instalator zrobił tak jak ja chcę.
