topicktm
Treść opublikowana przez topicktm
@Adamu fajnie to wygląda, jaki masz deflektor i ile nad palnikiem?
topicktm odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Timel na meila nie odpisuje, więc zapytam tu. Mam oryginalny moduł internetowy z timela, i problem z wykresami. Ktoś wie co tam się u nich dzieje? Wykresy o ile są to zazwyczaj proste kreski i co chwilę traci sterownik łączność (czerwona dioda) -
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
topicktm odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
Szczerze? Pompa ciepła, i w. mnie raczej panasonic.. -
zdecydowanie tak, nie widziałem jeszcze przekaźnika fabrycznie źle odlanego.. Znajdz jakis zamiennik i wymień go
wymień ten pierwszy przekaźnik zaznaczony na czerwono
topicktm odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@8010 Wiesz.. z natury zawsze wybieram mniejsze zło.. Nie drażni mnie ten temat tak bardzo abym sterownik wrzucił z groszkiem na palnik, ale wspominam o tym na forum, w końcu od tego chyba jest nie? Nie mam zamiaru też Tomkowi i ekipie zawracać tyłka takimi problemami telefonicznie.. A pozatym z tego co widzę kontakt maja z nim tez chłopaki z forum, więc może coś napomną przy tak zwanej okazji.. -
@Manio86 to nie kwestia softu, tylko serwerów TIMELowskich.... Dziennie od 1:00 do ok 3:00 brak możliwości podglądu, dziś w dodatku wieczorową porą. TIMEL zrobicie coś z tym? Wkońcu człowiek płacił nie mały piniondz za interface i support miał być na 6-8 lat -
Po zmianie serwera bylo jeszcze zwinnie. Ale na tą chwilę chcąc przegladac wykresy z wczoraj przzed-wczoraj trace wiare z timel :/ -
@wojszym2244 aplikacja timela. Mam interfacje praktycznie od początku.. Pamietam czasy gdy po zmianie serwera wykresy wczytywaly sie maks 1sekunde. -
Hej Panowie. Jest jakieś wyjście na powolne wczytywanie sie wykresów i łaczenie ze sterownikiem? Ostatnio działa to baardzo słabo na oryginalnym module timela -
@fred55 może inaczej... Od poczatku mam ustawienie mieszacza 17-60, od kiedy zamontowałem ten zaworek elektryczny. W wersji SW 2.08 mieszacz się nie tracił, w aktualnej testowej wersji potrafi sie pogubić... Z tego co pamętam od kilku ostatnich wersji sw tak jest -
@tig22 nie, napęd nie ma luzu jest wmiare świeży.. Mam tak samo, ustawenia fabryczne, czas 140 jedynie nim otwarcie 17 max 60. Mimo to potrafi sie rozjechac. -
@wartek68 miałem wyłączone pozycjonowanie co 48 bo według mnie mija się to z celem jako iż poprzednie wersje SW nie miały tego problemu. W mroźne dni nie było takiego problemu, ale w dni cieplejsze kiedy zawór ma zamknąc cię praktycznie całkowicie zwykle niedomyka. Szukam kogoś z HERZ-em kto już go "obcykał" ;) -
Witam. Posiadacie jakies sprawdzone parametry silownika mieszajacego HERZ aby nierozjezdzaly sie wartości? Widze co kilka dni ze zawor swoje i sterownik swoje... -
ZłotyBażant ja mam too samo, na starej apce i sofcie. Tomaszu poradź Pan :) -
O ile czujnik temp kotła w witkowskim jest zamocowany w tulei na przodzie kotła, proponuje go przenieść na rure wyjścia.. mialem podobnie -
Aaaa... moge... -
Szukam i nie potrafie znaleźć.. Jest możliwość wyłączenia "czyszczenia palnika"?? -
mafik mam to samo w innym kotle na ekoenergii. Robiłem juz wszystko co mozliwe i niestety z tego co widze nic z tym nie da się zrobić. Poprostu taki porządny węgiel nam sprzedali.. Jestem zły jak cholera :angry:
diabelski i tak to chyba raczej wyglada.. wysmarowalem juz meila do firmy z siedzibą w Otmicach.. zobaczymy co bedzie dalej.. niestety mam tego 2 tony :/ -
@Jockey deflektorem juz tez kombinowalem ;) wisi nizej o 3-4 cm od fabrycznego ustawienia. Przy poprzedniej partii tego groszku, niby tego samego, w piecu bylo czysto, fakt trafil sie jakis spiek zuzlowy ale ogolnie byłem zadowolony. -
Wszystkiego najlepszego w nowym 2018!!! Szczególnie dla serwera timela który prawdopodobnie nie poradził sobie z nowym rokiem ;) bo u mnie tez nie działa moduł. @diabelski poszedłem twoimi radami, podnioslem kopiec, zmienilem kalorycznosc z 28.1 na 26. obserwacje- po kilku godzinach czarno w piecu i praktycznie bez efektu. Podpinam jakas fotke dla wyobrazenia. ahh. diabelski... pale w tym piecu juz 2 sezon takze jako tako sobie radze z palnikiem.. pytam czy macie jakieś kombinacje ustawień aby spalić to "Coś" -
Zbyszko125 korone ekoenergii sciagalem w ciagu 2 lat juz chyba z 5 razy. Zwykle mialem spieki żużlu od drzwiczek a po przeciwnej dopalony popiołek. Pozaklejałem jej otwory podłużne od strony drzwiczek i jest coś tam lepiej Na tym węglu mam praktycznie koks z kazdej strony. W skrócie... Czysto w kotle ale full koksu, albo sadza i wypalony wmiare wegiel... -
Witam jeszcze w starym roku. Panowie co zrobić z tym fantem co na zdjeciach. Kupilem 2 tony u lokalnego sprzedawcy "Polski 27Kj" Paliły się znośnie ustawilem sobie do nich piec, było ok. Teraz nie kombinowałem i kupiłem kolejne 2 tony tego samego groszku ale chyba tylko z nazwy.. Problemy to mnóstwo niedopalonego koksiku w popielniku, i spieki koksowe na ekoenergi. Kombinuje u stawieniami i juz trace naprawde cierpliwosc. Na tą chwile ustawienia pieca zmienilem z 25 KW na 20 KW dmuchawa dm 80 otwarta na max (czyli praktycznie polowe) pow. min 10 max 25. Przy tym powietrzu w piecu wmiare czysto, ale dużo koksu. Kalorycznosc ustawiona teraz na 28.1. Zapotrzebowanie dosyc spore ponieważ ogrzewam 2 budynki. -
@Gaizka2 a przesłonę na dmuchawie masz? Jak masz ją ustawioną??
