gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Może jeszcze czujnik za blisko pieca ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Ja mam pytanie odnośnie wykresów. Czy jest możliwość dodania wykresu od temperatury powrotu ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Instalacje robiona była szybko ... hydraulik polecił że tak robi wszędzie i jest "bardzo dobrze " tylko dla kogo ? Chyba dla niego ... ehh ... reasumując bez większego wydatku i generalnej rozpierduchy się nie obędzie? Czy mógłby ktoś mi napisać jak to powinno być zrobione w miarę możliwości szczegółowo żeby było dobrze? Tak jakbym się zdecydował kiedyś... A hydraulik marudził ... ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Za dużo roboty z tym chyba :/ mniej chyba by było przejść na rozdzielacze dwu funkcyjne ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej [emoji58] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. No tak, ale jak potrzebuje tylko przedmuchac przez chwilę to po co mu podajnik ? Kliknie rozpalony i wszystko śmiga. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Rozpalanie i nadmuchu na 100 % , klikasz rozpalony i już . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Generalnie w pomieszczeniach temperatura oscyluje między 21- 22 stopnie , podłogę ustawiłem na taka letnia i jeszcze ani razu mi się grzejnik nie włączył ( przynajmniej nie zauważyłem)jeżeli nie ma czegoś takiego jak elektryczne głowicę rtl z dokładniejsze regulacja to muszę to przekalkukowac czy jest sens pchać się we wysokie koszta przebudowy....jeżeli by mi to przyniosło jakieś realne oszczędności opału to może jeszcze.... A dokładniejsze mi potrzebna wtedy jak są skoki temperatur jak ostatnio ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Max pomieszczenie które grzeje ma 16 m2 , ewentualnie jeszcze hol 25 m2 ale tam były specjalnie rzadziej kładzione . Tam gdzie podłogowka są też grzejniki z termostatami. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Nie jestem zadowolony ... teraz było parę dni cieplej ... w domu zrobiło się za gorącą... żona mówi przykrec trochę podłogę.. ruszyłem może 1mn podłoga zimna [emoji848] regulacja jest słaba... bardziej działa na zasadzie włącz/ wyłącz. Co w tych głowicach jest nie tak że ta regulacja tak słabo działała... nikt nie wymyślił coś innego ? Bo sama regulacja w sobie była by ok . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Czyli rozumiem że więcej pomysłów brak ? Najlepsza opcja było by w takim razie przejść na rozdzielacze 2 funkcyjne ? Tylko te koszta .... 3 rozdzielacze to robocizna to pewnie będzie z 5 tyś albo lepiej ... A ć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Tak ale jak zauważyłeś wszystko jest zamknięte ... czyli działa tak jakby był przed rozdzielaczem ... żadnej różnicy niestety... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Mam coś takiego zrobione ale niestety nijak to się nie sprawdza .
  14. Rozumiem, taka pompka musiała by pracować wtedy non stop? Czy np razem z czujnikiem temepratury który by pilnował żeby nie spadł poniżej zadanej ?takich rozdzielaczy w domu mam trzy, na 2 rozdzielaczach jest po 5 pętli podłogówki , na 3 rozdzielaczu 2 pętle . Generalnie każda pętla do każdego pomieszczenia. Na takim rozdzielaczu dwu funkcyjnym można ustawić indywidualnie temperaturę na każdej pętli ? Na grzejnikach u mnie są termostaty . Taka regulacja mi odpowiadała , tylko ta niedokładność regulacji RTL .
  15. A tak myślałem jeszcze o sprzęgle hydraulicznym ? miało by to zastosowanie u mnie ? i jeszcze jedna rzecz mnie męczy , te zawory RTL i regulacja jest bardzo nie dokładna, chciałbym na próbę wymienić jeden na inna firmę i szukam czegoś sprawdzonego. Ewentualnie jakaś regulacja elektroniczna może by była dokładniejsza ?!
  16. Witam wszystkich prosiłbym o ocenę mojej instalacji, mam mały problem z nią. Instalacja prosta w moim mniemaniu. Kocioł na ekogroszek 35kw, 2 pompki jedna od CWU druga od CO( grzejniki + podłogówka ) . Problem mój polega na zimnym powrocie, gdy pompka od CWU chodzi cały czas powrót jest ok, piec chodzi stabilnie nie mam zadnych problemów. Jednak wolabym nie grzac wody non stop tylko zaprogramowac na harmogram i histeryzę . Gdy to ustawie w sterowniku powrot jest nie dogrzany, piec szaleje spalanie rośnie. Może ktoś mogłby mi podpowiedziec co poprawic ? Rysunek instalacji podgladowy .
  17. A tak z ciekawości tak wyłącznik klapy to samemu nie dałoby rady zrobić? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Wyświetlacza braknie niedługo [emoji23] taki z 10 cali powinien być [emoji23] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Serio sprawdź jakiś dobry ekogroszek, i spalanie Ci spadnie ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Wyliczenia te nie obejmują samej instalacji którą też jest ważna. Mi wychodzi że potrzebuje 45kg na dobę a spalam na tym Eko średnio 29 nawet przy średniej dobowej-7 . Także takimi wyliczeniami nie ma co się sugerować aż tak bardzo , oczywiście samym zapotrzebowaniem na moc grzewczą tak , ale nie na spalanie tam podane . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Na certyfikacie widnieje 24 ... fatalne praktyki producenta tego węgla . Dla mnie jest to straszna nieuczciwości....kup że 150 kg na próbę czegoś mocnego I sprawdź wtedy . Na tak słabym ekogroszku nie osiągniesz niskiego spalania. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka No i popiół 10 %% przy takim spalaniu wywalasz pewnie co 3 dni ?
  22. Producent podaje kaloryczność 23-28 ... dla mnie to tragedia ... co to za wartość? Moim zdaniem winny jest ekogroszek ... kup coś pewnego o lepszych parametrach deklarowanych . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Bardziej mnie interesuje jaki to ekogroszek? Ja mam w tym roku 2 w kotłowni. Na jednym 26- 27 spalanie na poziomie 40kg , na drugim 29 spalanie około 29 kg . Także może tu trzeba przyczyny poszukać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Jeszcze powiedz którym SKARBKIEM z Piekar czy z Bobrka bo są to zupełnie inne węgle . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. U mnie przy dwóch pompkach ( jedna na 3 biegu , druga na 1 ) plus wentylator na 15 %( 70- cio watowy )plus sterownik pobór zamierzony wyniósł 142 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
