gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Proponuję założyć osobny wątek A W tym wrócić do aktualnych cen węgla. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. APRQ , ekonergie mam u siebie i na niej wszytko jest dobrze . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Uszczelniona góra i dół. A spieki wychodzą jakby od samego dołu palnika . Tą górna część palnika odwracalem też w różne strony i ciągle to samo . Muszę przełożyć dmuchawe od innego pieca i zobaczę czy to coś zmieni . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Testowałem juz chyba ze 6 rodzajów ekogroszku. Najlepiej jeszcze było na pieklorzu z Chwałowic Ale ciągle to dziadostwo się pojawia . Myślicie że to może być winna dmuchawy ? Jaka polecacie? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Przesyp realny, sprawdzałem 2 razy , palnik uszczelniany ze 4 dni temu, wyczyszczony, odkurzony, wszystko drożne. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Wlasnie nie moge zobaczyć co to za dmuchawa bo w drugą stronę jest naklejka , ale muszę ja wykręcić i zobaczyć.... Martwi mnie też bardzo duża ilość osadu, sadzy , w piecu czarno aż się robią po 3 dniach zwisy ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Ja ? Potencjal wyliczony 14.9 kg , czas podawania 3 sekundy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Panowie potrzebuje pomocy . Pacjent : piec Witkowskiego 50kw ( powierzchnia 500m2) palnik kwadratowy. Ustawienia aktualne : Moc: 20kw Powietrze: 8-22% Modulacja: 10-100 % Kaloryczność: 27 Spalanie aktualne: 40 kg [emoji849] Dzieje się cos takiego jak na filmie z linku . Coś się da z tym zrobić? W innych piecach EKO wypala się na pył. Różne ustawienia już testowałem i nie daje rady . Na wymienniku mnóstwo sadzy . https://drive.google.com/file/d/1MKKeZ65aHjzBAVtVJGUDmc-JEwSwMywu/view?usp=drivesdk Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. A sorry jakoś nie doczytałem -_- dzięki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. A co mam z tym zrobić? W sensie gdzie powinno się znajdować? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie to mój 3 sterownik TIMEL ale pierwszy z tym ... ktoś mi powie co to jest ? Bo w instrukcji nie znalazłem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Słuchaj bawię się tym palnikiem już 2 lata. Różne ustawienia przerobione chyba wszystko. W tym roku wymieniłem sterownik na TIMELA jednak ciągle powstają spieki żużlowe tzw. zlewanie popiołu. Albo jestem słabym palaczem i nie potrafię tego wyeliminować . Palnik jest kwadratowy, ja sam posiadam Ekoenergia więc potrafię je rozróżnić. Pale łącznie w 3 piecach na ekogroszek ( 35 kw , 50 kw oraz 100kw ) już kilka lat , nigdy nie miałem problemów takich jak na tym palniku. Był serwis Witkowskiego nie stwierdził żadnych problemów. " ustawił " piec ale dalekie było to od normalnego spalania :) przez te kilka lat palenia stwierdzam ( oczywiście to moje zdanie) że palnik nie udany . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. To nie jest Ekoenergia tylko jakiś palnik produkowany przez Witkowskiego kwadratowy. Bardzo nieudany . U ojca podobne rzeczy się dzieją. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Kopczyk musi być wysoko , jak się zapada dodajesz 1s do podawania i obserwujesz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Efekt jeszcze na TITANICU był lepszy jak zrobiłem mało powietrza tj chyba na 1 albo 2 dmuchawa . I krótkie podawanie 2 sekundy z krótką przerwą 20-30 sekund Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Ehh .. to widzę że to samo co u mojego ojca . Też walczę u niego z tym . I to nie są spieki tylko jakby sklejony popiol takie wielkie jezory.... różne ekogroszki przetestowane, najlepszy efekt był na Pieklrz Chwałowice . Teraz nawet zmieniłem sterownik na TIMELA niby jest trochę lepiej ale szału nie ma . Moim zdaniem jest to wada konstrukcyjna palnika i coś jest z nim nie tak . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Palnik masz kwadratowy czy prostokątny? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. U mnie też często się zmienia licznik jak go dopiero co zmienię, zwłaszcza przy tych temperaturach na zewnątrz . Normuje się wszystko po 48 h . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Kolego jak dopiero co licznik zresetowales to się nie dziw ;) 40 stopni na piecu ??? Serio ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Ja nie zmieniłem [emoji28] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Proszę:) wszystko w instrukcji;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja w automacie pale około 1.5 kg mniej niż w interwale :) także takie wartości 12 a 4 są dla mnie wyssane z palca;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Kolego daj na piecu chociaż z 55 stopni . I zobacz co będzie z wodą;) zobacz czy przypadkiem czujnik temperatury się nie wysunął z zasobnika CWU. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Dla miłośników prostych kresek [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] A tak na poważnie puściłem 2 dni temu grzanie ; ) narazie około 100 m2 podłogowej... I to jeszcze na czasówce :) spalanie około 11kg Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Pytanie czy prawidłowo masz ustawioną godzinę w sterowniku? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
