gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
gaizka2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kolego zieciu ja przy ocieplonym budynku około 180 m2 grzane spalalem 28 kg, także myślę że wynik masz całkiem niezły, pewnie da się jeszcze gdzieś zejść Ale nie wiem jaka instalacja:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Po czym stwierdzasz? Kolega nie napisał jaki metraż, jaka moc kotła, co grzane ? Czy ocieplone? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
U mnie teraz grzane około 160 m2 podłogowki to idzie 21kg Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czujnik spalin ma jedna wadę... w końcu się brudzi A wtedy przeklamuje temperaturę o jakieś 25 stopni przynajmniej u mnie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
APRQ , ekonergie mam u siebie i na niej wszytko jest dobrze . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Uszczelniona góra i dół. A spieki wychodzą jakby od samego dołu palnika . Tą górna część palnika odwracalem też w różne strony i ciągle to samo . Muszę przełożyć dmuchawe od innego pieca i zobaczę czy to coś zmieni . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Testowałem juz chyba ze 6 rodzajów ekogroszku. Najlepiej jeszcze było na pieklorzu z Chwałowic Ale ciągle to dziadostwo się pojawia . Myślicie że to może być winna dmuchawy ? Jaka polecacie? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przesyp realny, sprawdzałem 2 razy , palnik uszczelniany ze 4 dni temu, wyczyszczony, odkurzony, wszystko drożne. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wlasnie nie moge zobaczyć co to za dmuchawa bo w drugą stronę jest naklejka , ale muszę ja wykręcić i zobaczyć.... Martwi mnie też bardzo duża ilość osadu, sadzy , w piecu czarno aż się robią po 3 dniach zwisy ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja ? Potencjal wyliczony 14.9 kg , czas podawania 3 sekundy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Panowie potrzebuje pomocy . Pacjent : piec Witkowskiego 50kw ( powierzchnia 500m2) palnik kwadratowy. Ustawienia aktualne : Moc: 20kw Powietrze: 8-22% Modulacja: 10-100 % Kaloryczność: 27 Spalanie aktualne: 40 kg [emoji849] Dzieje się cos takiego jak na filmie z linku . Coś się da z tym zrobić? W innych piecach EKO wypala się na pył. Różne ustawienia już testowałem i nie daje rady . Na wymienniku mnóstwo sadzy . https://drive.google.com/file/d/1MKKeZ65aHjzBAVtVJGUDmc-JEwSwMywu/view?usp=drivesdk Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A sorry jakoś nie doczytałem -_- dzięki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A co mam z tym zrobić? W sensie gdzie powinno się znajdować? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Panowie to mój 3 sterownik TIMEL ale pierwszy z tym ... ktoś mi powie co to jest ? Bo w instrukcji nie znalazłem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
U mnie też często się zmienia licznik jak go dopiero co zmienię, zwłaszcza przy tych temperaturach na zewnątrz . Normuje się wszystko po 48 h . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego jak dopiero co licznik zresetowales to się nie dziw ;) 40 stopni na piecu ??? Serio ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja nie zmieniłem [emoji28] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Proszę:) wszystko w instrukcji;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja w automacie pale około 1.5 kg mniej niż w interwale :) także takie wartości 12 a 4 są dla mnie wyssane z palca;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego daj na piecu chociaż z 55 stopni . I zobacz co będzie z wodą;) zobacz czy przypadkiem czujnik temperatury się nie wysunął z zasobnika CWU. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dla miłośników prostych kresek [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] A tak na poważnie puściłem 2 dni temu grzanie ; ) narazie około 100 m2 podłogowej... I to jeszcze na czasówce :) spalanie około 11kg Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pytanie czy prawidłowo masz ustawioną godzinę w sterowniku? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Klaudiusz wstawię jakiś wykres i opiszę więcej jak będę miał odbiór ciepła na domu . Narazie grzeje CWU oraz jeden grzejnik w łazience przez 4h/dobę. Większość czasu pięć jest w czuwanie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja przetestowalem twój zamysł Klaudiusz u siebie, nie powiem węgiel jakby mniej spiekał w kotle czysto ale spalanie około 1.2 wzrosło.... może jak będzie lepszy odbiór ciepła z pieca to się to sprawdzi, przetestuje później, na razie wracam do starych ustawień. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
gaizka2 odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Albo palnik na inny wymienili [emoji23] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
