Treść opublikowana przez 4slawek
Lambda 0.30 A Lambda 0.36 Roznice?
Pytałeś o różnice w podłodze dla 2 typów styropianu, to Ci policzyłem, biorąc pod uwagę współczynniki obu z nich. Pozdrawiam
Możesz to obliczyć matematycznie, masz dane: 1. Zakładana różnica temperatur pomiędzy styropianem góra/dół przy posadzce na gruncie - około 25 st. celsjusza 2. Dwa styro lepszy o lambdzie 0,030 i gorszy 0,036 3. Grubość 12cm czyli 0,12m 4. Powierzchnia posadzki 100mkw Obliczasz opór styropianu: R=grubość/lambda lepszy ma 4 gorszy ma 3,33 Obliczasz U - współczynnik przenikania U=1/R lepszy ma 0,25 a gorszy ma 0,3 daje to odpowiednio strate 0,25W 0,30W na jeden metr kwadratowy przy różnicy temperatur góra/dół styropianu wynoszącej jeden stopień. Przy założeniu że masz 100 metrów posadzki strata wyniesie 0,25x100 =25, czyli 25 watów na każdy stopień celsjusza różnicy o której pisałem w pkt. 1 Jak pomnożysz te 25 watów przez przez założone 25 stopni różnicy to masz 625 wat straty na lepszym styro; na gorszym masz 0,3x100x25=750 wat Dziennie wpompujesz w podłoge : 24 x 0,625 KW=15KW energii lepszy styropian 24 x 0,75 KW=18KW -gorszy Dając lepszy oszczędzasz około 20 procent energii z podłogi - 3KW dziennie Pozdrawiam
- Instalacja Z Buforem Uklad Otwarty
Piec i bufor się robi u Przemysława. Zdecydowałem zmniejszyć zasilanie kotłowe z 2" na 1,5" - za twoją radą Sambor (poza tym będzie tanie)j. Planuję poskładać to na czarnej stali, podobnie jak podejścia z bufora - na rozdzielacze, by w razie modyfikacji nie było żadnych problemów (kto wie kiedy wymyślą żeby palić w 5 klasie). Mi się nie nie śpieszy z wykonaniem, na razie sobie ołówkiem rozrysowałem jak to poskładam z hydraulikiem - starszej daty. Co o tym sądzicie? ee odlewnia zawiercie będą "mocne" ? Zawór różnicowy na powrocie kotłowym planuję położyć w poziomie, producent tech-pola to dopuszcza - nie będzie z tym problemu? Jakiego producenta zawory kulowe polecacie ? (KFA?) , a może część założyć z grzybkiem zamiast kulowych? Pozdrawiam
- Schemat Podłączenia Bufora - Który Wybrać?
Cześć Pozwolicie, że podepnę się pod temat , wrzucając schemat z buforem jaki na forum był pokazywany m.in w wątku kolegi tomtomek - odpowiedzi Sambora W tym tu załączonym zmodyfikowałem jedynie odbiory z bufora i mam 2 pytania: 1. Czy planowane wysokości wyjść z bufora są do zaakceptowania? Mogę to zmienić - bufor w zamawianiu (grzejników będzie tylko 5 szt., w schemacie nie ma też 2 rozdzielacza - plan jest by 2-gi rozdzielacz podłączony był niezależnie do bufora - oba rozdz. będą miały po 7 sekcji na niezależnych pompach i 3D) 2. Obieg kotłowy ma chodzić jak na schemacie ale mam w planie awaryjnym (brak zasilania) pozostawić możliwość grawitacji (kocioł<> bufor będzie na 2 calach). Co proponujecie? Pozdrawiam serdecznie
Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
Cześć co do samego rozdzielacza , to ja zrobiłem w domku na wsi CWU i ZWU na rozdzielaczu Valvex BASE stal INOX, z tego co widzę to ma on dopuszczenie (producenta) do wody pitnej jak i aprobatę techniczną, za śmieszne pieniądze go kupiłem Reszta jest na pex Herz - system zaciskany fi 16 pod wszystkie odbiorniki osobno. PS. Nie przypuszczam by był problem z wydajnością, w bloku mam klejoną instalację sprzed 10 lat - wiem że beznadziejną ale nie widzę tu problemu w wydajnością np. przy baterii wannowej - napełnienie wody działa bez zarzutu. Pozdr.
2 rozdzielacze podłogowe z faktu ze to 2 mieszkania w jednym domku i w jednym M będzie czasami grzał kominek, drugie M często będzie puste. Sterowanie z ST409n ma być pogodowe. Dajcie proszę znac co z reszta moich pytań. Co powiecie na zawory 3D herz z siłownikami. Tak -bufor będzie prócz Naczynia wzb. najwyższy
Cześć Mam kilka wątpliwości. Planuje instalację CO kociołek DS 14KW z buforem 1000l, 160m2 podłogówki - 14 pętli na 2 rozdzielaczach plus 125 litr cwu na wężownicy plus 5 grzejników na rozdzielaczu. Sterowanie ST409n, schemat Bilbo z poprawkami Sambora i Heinekena wygląda przyzwoicie i stanowi bazę dla planowanego układu. 1. Podłączenie rozdzielaczy do bufora robić osobno - każdy, czy komasować. Jestem w trakcie zamawiania bufora i planuję osobne podejścia. 2. Obwód Kotłowy będzie na 2 calach, choć 3D do niego i pompa zapewnie juz nie. Mysle o grawitacji na wypadek braku prądu- Robić obejście pompy kotlowej na powrocie? 3. Naczynie 5% pojemności instalacji wystarczy czy lepszy zapas? 4. Zawory klapowe na we i wy obwodu kotłowego przy buforze- spełnią swoja rolę? 5. Naczynie na wysokości 3,2m , 0,7m nad buforem -będzie ok? 6. Pompy obiegowe 25/40, co do wysokości i mocy będą ok? Policzone Przepływy na każdym z 2 rozdzielaczy podłogowych na poziomie 700l/h, petle prócz łazienek wszędzie 80m pex. Rurki do rozdzielaczy 1calowe 7. Salon 42m2,prawie w kwadracie 7x6.Tam 4 pętle - robić dylatacje miedzy pętlami? Pozdrawiam
- Schemat Z Kotłem Na Paliwo Stałe, Układ Otwarty, Bufor, Zbiornik Cwu.
Cześć Bilbo, Zrobiłeś tak jak planowałeś i za radami kolegów Sambora, Heinekena22? Planuję podobne rozwiązanie w oparciu o ten sterownik, zadowolony jesteś z niego? Co do sterowania pogodowego w nim to jakoś mnie nie przekonuje -ustawienie czterech temp. na zaworach przy -20,-10,0,10 na zewn. Ps.Będę miał Kociolek Przemka z buforkiem 1000l i podlogowka po całości. Pozdrawiam
Twórcy forum witają.
Witam wszystkich gorąco
