Erpolis
    631
Ostatnia wygrana Erpolis w dniu 14 Kwietnia 2020
Użytkownicy przyznają Erpolis punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    300m2
  • Instalacja
    Podłogówka i grzejniki
  • Źródło ciepła
    defro komfort eko duo uni r 25 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sejny
2724 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Erpolis
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
16
  1. To dziwne ja kiedyś pisałem i kwestia dwuch dni i przysłali Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  2. Napisz maila do Defro to Ci wyślą Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  3. Też tak może być jak masz rynnę to żar powinien sięgać 3/4 rynny. U mnie na początku rynny widać "żywy" owies nie palący się Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. Ale to może przy słabym nadmuchu bo u mnie mocno dmucha i nie mam Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. Przy ciągłym paleniu w momencie odstawienia kotła w tryb nadzoru robią się spieki. Zbyt duży nadmuch bardziej powoduje wydmuchiwanie owsa z rynny niż tworzenie spieków. Obstawiam kiszenie opału. Wrzuć fotki jak to wygląda Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. To raczej nieuniknione trzeba co jakiś czas przy czyszczeniu skrobnąć i usunąć Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  7. Zdarza się że wywieje ale nie jest to jakaś duża ilość. Co do palenia mieszanki z groszkiem to u mnie na rynnie bez różnicy. Chodź do groszku jest większy nadmuch i może wydmuchiwać owies. Do owsa i innych sypkich materiałów najlepsza rynna. Owies po spaleniu pozostawia swoją objętość ale wypala się do końca po przyciśnięciu robi się proszek. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  8. Popiół wygląda tak Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  9. Ja już palę 3 rok owsem. Duża ilość popiołu to chyba największa wadą ale trochę go ubić w popielniku robi się mniej i do pudełka a później na pole. Jak to mówią coś za coś darmowy opał w zamian za częstsze wizyty w kotłowni. Trochę człowiek porusza się ale 3-4 tyś w kieszeni.[emoji23] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  10. Spróbuj wybrać regulator tech lub zrób aktualizacje oprogramowania. Sterownik tech i sok lux to jedno i to samo pomijając logo Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  11. Do regulacji temperatury potrzebny jest zawór 4D żeby sterownik miał możliwość zmniejszyć temperaturę lub zmienić ustawienia na sterowniku kotła że w momencie uzyskania temperatury zadanej wyłącza pompę Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  12. Wystarczy że podłączysz pompę podłogową jako pompę CO i zmienisz ustawienia mam sterownik k1prv4 i pokojowy Tech st-280 ( spk lux) i u mnie tak działa. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  13. Podepnij pompę podłogową jako pompę CO Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  14. Tak naprawdę temp załączania ustaw jaką chcesz im wyższa tym kocioł pracuje stabilniej a temp max ustaw na max tam chyba jest 50. To i tak na nic nie wpływa bo zawór 3 d nie pości więcej niż masz ustawione Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  15. To zależy jak sterujesz temperatura wody na podlogowce i to czy palisz cały czas czy tylko kilka godzin. Jeżeli ustawiasz temp. podlogowki na zaworze 3d i palisz cały czas to wystarczy 30 - 31 °C przy wyższej będzie w domu sałna. Ale to też kwestia indywidualna i może się różnić Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
