jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Ooo to super wynik napisz krótko który sezon grzejesz , jaki masz kocioł czy ma modulacje mocy i na jakiej mocy jedziesz do jakich temp w kotle ? Jaka temp w chacie czy masz skręcone gdzieś ogrzewanie? Mi się udało 15-18 kg / doba tylko na początku teraz 9-10 worków na 7 dni... Moje dane są na początku.
  2. Dziś czyszczenie kotła i sypanie pelletu Od 13 X 2015 spaliłem 164worki 2460kg 109dni palenia średnia 22,57kg/doba To dużo wg Was?
  3. Sambor Ciężko się z Tobą nie zgodzić mam sterowanie pogodowe zaworem 4d producent odradza sterowanie pogodowe kotlem więc u mnie kocioł zużywa paliwo na podtrzymania własnej temp. 55-75℃ dziś rano w sypialni pojawiło się 21℃ nastawy nie zmienione od przedwczoraj wieczorem a np w górnej łazience jest jakieś niecałe 19.9℃ a łazienka jest 2 raz mniejsza i położona od południa a sypialnia od północy.... może wentylacja robi swoje no i dodatkowo bez okna dachowego z balkonowym... Sambor fotka termometru o którym....pisałem...nadaje się?
  4. Czemu pytasz źle jest z tą wodą czy nie wiarygodne pomiary....? podłoga pod nogą chłodna a w chacie po zmianie przesunięcie krzywej o 17:30 na zero z 23 na 22℃ na dole 21.8℃ w sypialni 20.1℃ u góry u chłopakow w pokojach 21,8℃ łazienka górna 20.8℃ w kominku dziś się nie pali... Jak dla mnie ok.
  5. Nie jestem w stanie jakby takie same...
  6. Jeszcze raz zmierzyłam jak płynie bo pompa od CWU chodziła to jest na wejściu 24,3 a na wyjściu 23℃
  7. Nie mam mam tylko taki termometr do czoła bez dotyk.dla dzieciaków jest przełącznik na domek, ale próbowałem mierzyć na tych plastikowych rurkach to podobnie wychodziło ale nie wiem na ile to wiarygodne... Jeszcze raz mierze Pokazuje 25℃ i 23,7℃ ale to chyba niemożliwe bo mam 22 ℃ zadane....chyba że to takie 22℃.....
  8. Koniecznie daj znać chciałem takie sterowanie również robić ale mi wiele osób odradzalo że to wyrzucone pieniądze ale kable mogłem w sumie zrobić.... kumpel dziś sobie kupił termostat elektroniczny na kaloryfer z blootuth to i może do podłogówki coś takiego jest...
  9. Przy 4 biegu można było osiągnąć na tej pętli od sypialni 2,3-2,4l/min na zdjęciu Na 2 biegu jest trochę ponad 2l/min Na 2 zdjęciu
  10. Rozumiem że zrobiłeś w rozdzielniach gniazda 230V czy słowniki są na baterie? No i potrzebne są przewody do sterowników chyba że łączność bez przewodowa ja bym potrzebował 12 takich urządzeń...jaki to koszt u Ciebie?
  11. Pierwszy od prawej oznaczony jako S - Sypialnia Możesz mieć rację bo jak pomagałeś mi na priv to też miałem 18℃ z hakiem a potem *** strzelił wszystko.... Ale tak bardzo nie miałem skręconych innych pętli praktycznie na dole i u góry wszystkie są na 0.5 litra/min....a sypialnia trochę ponad 2.2 l/min Ja bym tak zostawił i poczekał na mrozy zmniejszyłem przesunięcie krzywej na 0 więc podaję teraz na podłogę 22℃ Bardzo mało przez ostatnie dobę poszło pelletu 13kg na sterowniku więc pewnie z 18kg w rzeczywistości, wcześniej ster pokazywał 20kg/doba więc pewnie szło jakieś 23-24kg niby wciąż było zadana 23℃ ale może wyrównał na ostatniej dobie i pracował tylko nad stratami....
  12. Panowie a można wstępnie ustawić tymi górnym rotometrami a potem jeszcze ustawić precyzyjnie - doregulować tymi czarnymi na dole czy to się kłóci z jakość zasada? Bo mi łatwiej tak zrobić.... Na 2 biegu ładnie trzyma temp.w sypialni 20,2℃ od wczoraj wieczór do dziś popołudniu 18:15 na 1 biegu za mały przepływ nie jestem w stanie wyregulowac żeby każde pomieszczenie skręcić oprócz sypialni i tak żeby wszędzie był jakiś minimalny przepływ - dziwne wcześniej było można.... Tak zostawiam.... W domu 21,8℃ zadana 23℃ nas zewnątrz +6℃ w sypialnię 20.2℃ SUPER!!!!!! No tak to teraz jak będzie za ciepło to pozostaje mi tylko zmniejszyć temp zadaną tylko na 22℃ jak było....
  13. Pompa na 4 i na 3 temp w sypialni ok. 19℃ chyba że na 4-ce jakby podchodził z 2-3 dni to może jeszcze by poszło do góry, w tej chwili zmniejszylem na noc dla testu na 2 zobaczymy czy temp w sypialni 19℃ się utrzyma - niestety rotometry po zmianie biegu pompy były do przeregulowania....brak przepływu w pętlach na dole... Z tym 19℃ idzie żyć a spać to już w ogóle ciekawe czy w mrozy się utrzyma....17℃ się utrzymywało bez względu na temp na zewnątrz.... Temp zadana na podłogę dalej 23℃ (na zewnątrz +2℃) z pomocą serwisu i kolegi z forum daspell zmieniłem 4 poniższe parametry w sterowniku dot.mieszacza zaworu 4d czy jak on tam się nazywa i zasilanie teraz różni się 0.1℃ od zadanej... Zakres proporcjonalności Stała czasu całkowania Czas otwarcia zaworu Nieczułość mieszacza
  14. A tak w ogóle to chciałem Wam wszystkim podziękować bo mam 19.6 a nie 16 czy 17 ℃ w sypialni nad garażem... Dzięki i spokojnej nocy....
  15. Nex Niestety nie znam się - dlatego wciąż tu piszę..... w mojej ocenie w moim domu ktoś nie zrobił swojej roboty lub nie zrobił jej do końca....i mnie zostawił - fajnie że jesteście ale to nie tak powinno wyglądać....że dochodzę krok po kroku motam się a koleś wziął kasę i ma wywalone.... Mam kumpla - za hydraulika zapłacił 4 razy tyle co ja...ma pompę ciepła (sama pompa+2 odwierty po 100m to 50kPLN WIĘCEJ prócz instalacji w chacie) w dupie ma gdzie co płynie jak coś go pytam to ma oczy jak 5zl....jak coś nie działa dzwoni i kolo przyjeżdża i reguluje może był 2 razy...żadnego palenia, zasypywania pelletu, czyszczenie kotła, wynoszenia popiolu czy ustawienia mocy, nieczulosci mieszczą, dawki paliwa dawki powietrza, spalania czy przepływów na rotometrach wszystko to ma ale nie wie co jak się nazywa i gdzie to jest....wciska guzik i grzeje chatę 170m2 użytkowej po podłodze grubo PONAD 200m2 i jeszcze ogrzewany garaż 53m2- 2 sezon grzania pompą a mieszka 1 zimę i wodę też grzeje samo, a on może sobie skoczyć do Austrii na 2 tygodnie na narty i wie że nic nie zamarznie....płaci za prąd niecałe 430pln ze wszystkim....widziałem wszystkie faktury, taka subtelna różnica....ale nie o tym chciałem... trochę mnie poniosło.... Otóż byłem u niego w chacie (często jestem) również na etapie układania rurek podłogówki i chłop miał projekt ogrzewania otóż niektóre pomieszczenia w centrum domu i od południa miały ułożone rurki tak że można było swobodnie chodzić między rurkami, a te od północy tak gęsto że nie było jak postawić nogi....u mnie wszędzie rurki były jednakowo ułożone....co ok 12cm.... U niego przepływy załatwione są projektem tam gdzie jest mniejszy zysk ciepła ma gęściej a gdzie większy rzadziej wszystko odkrecone na maksa i samo się reguluje sterowanie jednym pokretlem....z ciepłej sypialni, dlatego pytałem kiedyś czy robicie projekty.... A u mnie wszystkie przepływy w całej chacie skręcone na 0.5litra, pompa na 4-ce, w sypialni prawie 2,5 litra i mam max 19.6℃ super że w tym pokoju zrobiłem sypialnię a nie pracownię bo było by w dechę....... Jak myślisz kto więcej ma kupionych rurek podlogowych i kto części z nich nie potrzebuje s tylko wywalił kasę? W mojej ocenie ten wyższy bieg pompy daje możliwość w ogóle poslania większej ilości wody do sypialni bo jak bym nie podniósł biegu to by przy tym dlawieniu co teraz w innych pomieszczeniach już dawno by nie było przepływu tłoczki poszly by do góry a tak pompa trzyma je na dole....
  16. Sambor Kiedyś napisał że przy ogrzewaniu podłogowej podłoga pod stopą powinna być chłodna po przejściu na samą krzywa tak u mnie jest ale zadana przy 0℃ jest 23℃ i to jeszcze po korekcie +1℃ jak to jest u was kiedy grzejecie dużo wyższymi temp.?
  17. Sambor łóżka nie wyniosłem na nóżki, chodzi ze miałem trochę kartonów worków gemeli na podłodze no a ktoś pytał czy zagracona więc pomyślałem i nóżki dorobilem do tego....
  18. [quote name="kiminero" post="243933" timestamp="1453739156 Powinna być wydzielona odrębna strefa grzewcza z powierzchni, do której dociera ciepło z kominka z niezależnym sterowaniem. Chodzi Ci żeby jednak tam gdzie rozchodzi się ciepło od kominka to podłogówka przestawała grzać? No ale to kłóci się z filozofia ze podłogówka ma chodzić non stop...może w tych pomieszczeniach gdzie jest ciepło okna po prostu nie oddaje ciepła czy to złudne bo w sumie powietrze jest nagrzane od kominka ale podłoga to chyba nie za bardzo.....? Generalnie jak grzeje w kominku to jest ciepło wszędzie oprócz sypialni nad garażem bo ona jest oddalona od centrum domu najbardziej. Oczywiście najcieplej jest w salonie gdzie jest kominek potem w pokojach dzieciaków nad salonem i nad małym pokojem gdzie mam prowadzone 2 kanały od kominka z ciepłym powietrzem. Z pokoi dzieciaków przeważnie ciepło zapitala przez drzwi do otwartej pracowni z klatką schodową jak również ciepło zapitala z salonu do góry klatką schodową....do pracowni.... Ciepło najmniej dociera do górnej łazienki gdzie są przeważnie zamknięte drzwi ze względu na obawę przed wilgocią oraz małego nie używanego pokoju na dole gdzie też są przeważnie zamykane drzwi.....otwieram je dopiero kiedy już w salonie nie można wytrzymać z gorącą od kominka, więc praktycznie nic od kominka nie dociera TYLKO do sypialni nad garażem....i tu się zastanawiam ze fajnie by było jak żona pali w kominku to mieć możliwość zmniejszenia podłogówki w całym domu oprócz sypialni nad garażem ale teraz to pewnie już się nie da bez kucia i dużego bałaganu zrobić takiego sterowania.....?
  19. No właśnie jeden przekrecilem ten czarny za łatwo szło teraz wylata, chyba zostanę jednak przy rotometrach.... ;)
  20. Nex Kiminero Ale co osiągnę lepiej tymi czarnymi?
  21. Nie wiem może u Was to działa inaczej bo u mnie to te czarne to kręcisz nic się nie dzieje i nagle zamyka całkiem te u góry z tloczkamiw menzurjach mają większą precyzję regulacji albo czegoś nie kumam.... No ale Panowie w sypialni jest już 20℃ w kominku dziś nie palę Te 20℃ w sypialni to by mi starczyło pompa na 3 okienku CP1 od rana ciekawe czy się utrzyma bo przez chwilę miałem tam otwarte drzwi... super..... ZOBACZYMY CO BĘDZIE RANO NO I POTEM JAK BĘDZIE MRÓZ....
  22. U mnie w mrozy podobnie wyglądało normalne okna 3 szybowe jak bym przy ścianie stał a od tych 2 szybowych velux ciągnie dużo chłodniej i przy poniżej -10 do -15 lód się robi w rogach dziadostwo te okna dachowe jak cholera tyle pieniędzy i krew w piach a ja mam 5 sztuk U mnie wywietrzniki zamknięte w mróz Co do wentylacji co Ci dmucha to nie pozwól na wychlodzenie któregoś pomieszczenia z taką wentylacja bo wtedy będzie wiało bo jak jest szczelny dom to wystarczy tylko niewielka różnica temp i już wieje kanał się wychladza i dupa trzeba otworzyć okno i trochę powierzyć żeby ciąg był prawidlowy ja z godzinę wietrzylem przy mrozie i się uspokoiło a w łazience 4 dni tak wiało że wysikać się było nie przyjemnie a i suszarką i z kominiarzem gadałem to chciał coś palić porąbany w tym kanale na dach wchodzić skrobac a tu zwykle wietrzenie pomogło. .i teraz ciepło
  23. Dodatkowo to już wcześniej zauważyłem że jak z chodzę z biegami pompy w dół to niektóre tloczki rotometrow idą w górę znakiem braku przepływu a pozostałe trzeba przeregulowywac....na nowo....
  24. Zawory powrotu? To te czarne kapturki na dolnej listwie? To co nas zdjęciu? Mój super hydraulik mówił że służą do zakrecenia całkowitego przepływu jak np odpowietrzam pętlę to nimi mogę te pozostałe szybko zakręcić.... Można tym regulować tylko jak? PS. Na dole już wszystko mam albo na 0.7 albo na 0.5 zakrecil bym całkiem garaz, wiatrolap i mały pokój ale boję się żeby nie zamarzła po podniesieniu temp nawet we wiatrolapie jest ciepło podłoga odczuwalnie ciepła ale niżej nie zejdę.... Zadana była 23 ℃ a zasilanie na 24 ℃ jak wszedłem do kotłowni....aż by się chciało zmniejszyć tą temp bo na dworze +2℃ teraz dopiero dobiło do zera...i dalej 23℃ zadane ale temp zasilania 21,5℃ W kotłowni też cieplej niż zwykle bo 16.2℃
