Treść opublikowana przez jackjj
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
Patrol Ten sznur to gdzie i jaki kupiłeś? Moja upierdliwość w otwieraniu drzwi z palnikiem spowodowała że chciałbym ten sznur już wymienić. J.
Patrol Sambor Nie chciałem Wam niczego odbierać czy sobie dodawać zasług napisałem o tym żeby chłop przemyślał jeszcze raz i porównał ceny i zobaczył jak to działa na filmach, etc... To że kocioł daspell jest w miarę ok. i nie ma z nim większych problemów.... Przepraszam jeśli urazilem kogoś.... A moje wszystkie wpisy na tym forum były związane z tym że chciałem żeby dogrzać sypialnia oraz żeby daspell mniej palił a teraz się pogodzilem z jego spalanie i tyle a w sypialni też jest w miarę...
Kiedyś nie czyscilem palnika 10 dni też się paliło jest tam taki palec co przegarnia palenisko po prostu jak się zmiecie to lepiej się pali wg mnie a jak jestem w domu to i tak przynajmniej raz dziennie idę do kotłowni
Cześć bierz Daspell 12 albo 15 KW ja mam ten ostatni i jestem w sumie zadowolony też mam komin 200, planuję w lato dołożyć RCK regulator ciągu kominowego jestem perfekcjonistą i jak dla mnie kocioł ma nieststy 2 wady: 1. skosy w zbiorniku paliwa są tak zrobione, że paliwo (kilka worków) pozostaje na ściankach nie do wybrania przez podajnik więc przy końcu zbiornika trzeba albo nagarniać pellet na tylną ścianę albo szybciej nasypywać np. po 9 - max 10 worków - w sumie wchodzi z czubem 14 worków po 15 kg więc nie ma wielkiej biedy w super mrozy tylko te 10 niestarcza na tydzień.... 2. brak czyszczenia mechanicznego palnika powoduje że dobrze jest podejść do kotła raz na dobę i w ciągu 20-30 sekund wyjąć blachę paleniska obmieść ją szczotką i wymieść to co znajduje się pod blachą na palenisku jak już tam jesteś to można zerknąć co się dzieje z pkt 1 i ewentualnie 2 razy machnąć ręką w zbiorniku nagarniając pellet na tylną ścianę - niestety takie czyszczenie mechaniczne w kotle to już trochę kosztuje i wydaje mi się za nieco ponad 10kPLN nie zakupisz takiego kotła a powyższe 2 wady nie są nawet dla takiego upierdliwca jak ja mocno uciążliwe.... plastikową czarną szczotkę z rączką kupiłem w IKEI - idealnie pasuje do tej roboty ;) PS. mieszkam tu od października i spaliłem w moim kociołku niecałe 3tony za niecałe 1800zł (600zł tona) - jestem generalnie zadowolony bo już czuję wiosnę i kocioł spala mniej niż 15 kg na dobę - myślałem, że spalę do marca tego roku dużo więcej bo kupiłem jesienią 5 ton oczywiście mnie oszukali i w efekcie mam 4400kg ale na szczęści przed zapłatą się połapałem (budowa uczy ufać i sprawdzać), więc liczę materiał mimowolnie bez udziału mózgu stojąc i czekając na rozładunek.....no i zapłaciłem za 4400kg tyle ile przywieźli.... http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-biomasa/ht-daspell a tu masz co do czego podobne: Gdzieś się doszukalem że plum robił dla pellasx sterowniki więc funkcjonalność ta sama ale jakieś szczegóły je różnią Na końcu mój kocioł ze sterownikiem pellasx zrobionym przez plum.... Opinie śa bardzo dobre... http://www.plum.pl/i...ecomax-850p-box http://pellasx.pl/pr...as-x-r-control/ http://www.heiztechn...towe/ht-daspell Popatrz też na super optentowany palnik KIPI oraz Palnik do Aagropelletu firmy heiztechnik tzw rotacyjny System R*. coś Ci to przypomina ? http://kipi.pl/produkty/palniki-na-pellet-i-agro-pellet/palnik-5-16-kw/ Jestem laikiem ale ....a sam oceń...
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
- Palnik Pellas
- Palnik Pellas
Palnik Pellas
Czyli jednak da się.....owsem bez zajechania palnika.... Ciekawe jak się pali.... Chyba owies ma mniej kalorii a cena też 600zl/tona Ale jak ktoś ma dostęp do tańszego to why not? All what it's good for our packet we must try.... U mnie w około to największa rzecz to palenie gazem, kominek z płaszczem lub rozprowadzanie z kominka lub miks tych trzech ostatnich, jeszcze na moim terenie można spotkać się z ekogroszkim czy kotły do zagazowywania no i chyba najpopularniejsze kotły dolnego spalania....a sąsiadka to chyba ma górniaka bo smrodu robi na całą okolicę.....
- Palnik Pellas
- Palnik Pellas
- Palnik Pellas
Palnik Pellas
Cześć Mam do Was pytanie: czy ktoś może próbował palić palnikiem pellasa X MINI Iub jakimś innym palnikiem podobnym również do pelletu używając jakieś inne paliwo niż pellet ? Palniki jest niby przystosowany do spalania: pellet drzewny o grubości od 6-8 mm, oraz pestka: suche pestki z wiśni, czereśni lub oliwek jak również owies http://pellasx.pl/produkty/palnik-na-pelet-x-mini/ Szkoda zwracać sobie głowę czy gra warta świeczki? Czy może wychodzi taniej ? czy są większe problemy z takimi alternatywnymi paliwami? Dzięki za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Pozdr.
Instalacja Co Pod Ogrzewanie Podlogowe
Gazu nie ma?
Krajos 33 Jaki Ty kocioł chcesz kupić: Dolnego spalania jakiś taki na wszystko, czy coś bardziej automatycznego typu ekogroszek, pellet, czy też zagazowujacy drewno, gaz czy jeszcze coś innego? Jaki masz budżet na ten kocioł no i czy masz gaz przy chatce ? Dodatkowo z tym projektem ogrzewania to mam mały pokój przy salonie zagrcony jak cholera więc podłoga niezbyt grzeje i jak było ogrzewanie odkręcone na 0.5l/min to było tam ciepło teraz jest całkiem zakręcone i generalnie 19 -20 °C temp nie spada. Kiedyś miałem kamerę termowizyjną i jak oglądałem pokój to komin który tam idzie od peleciaka miał dużo wyższa temp niż pozostała część domu -jestem ciekawy czy takie projekty obejmują zyski od kominów.....[emoji12]
Ciekawi mnie to że w jednym pokoju jest rozłożona rurka podłogówki w jednym miejscu co 10 cm, a kawałek dalej co 20cm. Wygląda że chyba to ktoś jednak liczył albo jakiś program wypluł z algorytmu bo 10cm jest zawsze przy ścianach zewnętrznych a 20cm wewnątrz pomieszczenia..... specjalistą nie jestem jak ktoś czytał mój temat i jakie mam problemy z jednym pomieszczeniem, ale jak patrzę na swój dom to faktycznie może mieć to sens bo przy ścianach zewnętrznych jest na pewno chłodniej....ja mam na całości rurki co 12,5 cm ale u mnie nie było projektu, a teraz na pewno bym zrobił szczególnie porównując do kosztu inwestycji nie są to duże pieniądze a można trochę zaoszczędzić. na materiale a tam gdzie jest potrzebny to na pewno się go zastosuje.... Oczywiście mam kilku znajomych gdzie nie robili projektów i wszystko im działa .... zastanawia mnie jeszcze czemu wszędzie są rurki - nie masz tam żadnych mebli bez nóżek ? Kiedyś gdzieś czytałem że pod meble bez nóżek nie daje się podłogówki....podobno im szkodzi.... Kolejna sprawa to masz podobne zabezpieczenie powrotu wody do kotła w postaci zaworu 4d który będzie prawdopodobnie sterować zasileniem a powrót z podłogi będzie jak Bóg da do kotła wracał czasem 50℃ a czasem niecałe 40℃. U mnie to duża przebudowa ale u Ciebie warto zagadać z hydraulikiem co zaproponuje żeby do kotła na paliwo stałe wracała woda min.50℃ W kotłowni nie rób kaloryfera będzie ciepło od kotła a w garażu połóż podłogowe co 0,5 m lub trochę gęściej u mnie tak jest i w najgorsze mrozy jest ok . 15℃ jak jest powyżej zera to garaż zakrecam Jak zrobisz kaloryfery i kiedyś będziesz chciał PC to już trzeba będzie dać dużo droższe urządzenie 2 stopnie lub zajebiście długie grzejniki....w miejsce starych
U mnie też się tak bawiłem się Sambor podpowiedział i teraz jadę od początku stycznia tylko na krzywej pogodowej i jest lepiej. Ale spalanie to raczej duże najmniej to: - 8 worków na 7 dni - ostatni tydzień 10 worków po 15kg na 8 dni - październik listopad jak było cały czas na + to najmniej było 15 kg/doba czyli 7 worków po 15 kg na 7 dni sypalem.... to już rewelacja myślałem że to dużo a po grudniu i styczniu chciałbym żeby tak było cały czas... Ale jak będzie kasa to w lato: - założę RCK, - Docieple rury w kotłowni - Zareklamowalem okna dachowe zobaczymy co zaproponują - Kupię czujnk lub termometr spalin. - No i mocno zastanawiam się nad zapewnieniem niedrogo ciepłego powrotu do kotła tak z nie mniej jak 50℃ tylko skóra mi cierpnie jak sobie pomyślę o kolejnej wydanej kasie a końca nie widać bo jeszcze żonka szafy jakieś chce ogarnąć bo nic nie mamy a wszystko na kupie leży też nie korzystne dla podłogówki no i wiata na drewno na wiosnę więc chyba gdzieś 2 etat muszę poszukać....- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Na zewnątrz +1℃ do +4℃ w dzień nawet w niedziele przez chwilę było +8℃....i tak się utrzymuje prócz tych +8℃.... W niedziele wieczorem zmniejszyłem wodę na podłogę obniżenie krzywej pogodowej z +1℃ na -1℃ bez wpływu termostatu salus jak na razie nie ogarniam go od styczniowych mrozów i jest wyłączony i służy jako termometr, w efekcie temp.w chacie niezbyt się zmieniał wciąż jest trochę powyżej 21.4℃ nawet łazienka u góry jak i sypialnia nad garażem bez zmian ładnie trzymają temp...21,4 i 20℃ zużycie pelletu przy temp na zewnątrz 1-3℃ wg sterownika ok.13-14kg na dobę wiem........dużo u Was pewnie mniej a to pokazuje ster., więc jeszcze więcej w rzeczywistości.... po przestawieniu o 2℃ w dół spalanie spadło wg sterownika na 1 dobre do 6kg na dobę a kolejnej doby wzrosło znowu do 14kg jak było wcześnie z temp. o 2℃ wyższą...... Im robi się cieplej tym mniej rozpaleń na dobę wcześniej było od 9-14 teraz poniżej 10 nawet 8.... Ciekawi mnie czy to mógł się gdzieś pellet przywiesic czy to jakieś chwilowe zyski....? Wyglądało to jakby po zmniejszeniu temp wody przez całą dobę podłoga tylko oddawała ciepło nagromadzone w posadzce do otoczenia nic nie zabierając z rurek , a już kolejnej doby podłoga zaczęła odbierać ciepło od rurek...ciekawy jestem co będzie jutro przy tej samej temp na podłogę.... Macie jakąś metodę na to żeby opróżnić zbiornik z pelletem do końca ale żeby nie zatrzymać palenia no i bez szuflowania? Chodzi o to że mam teraz nasypane z wielkim czubem ale muszę po tygodniu zużyć wszystko do zera żeby coś sprawdzić na dnie ale jak zostawię skubańca przed końcem na noc to się znowu zatrzyma z 50 kg pelletu w środku.......a jak jest końcówka to jakiś nerwowy chodzę i przegarniam, nagraniami etc....w nocy się budzę i słuchem czy kocioł chodzi zhiza i masakra jakaś....więc na maxa to 8 dniu go przetrzymalem bez dosypywania i to w cieplejsze dni .... czy tylko przy końcu zbiornika szufla, wiadro i pojechał....? Z góry dzięki za pomoc....- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Tak głupio zapytam..... - jakbym zamiast przeróbki kotłowni żeby zapewnić ciepły powrót to kupił czujnik temp spalin sam podgląd czy też termometr spalin i spróbował ustawić kocioł tak żeby była ta temp spalin wciąż powyżej 140-150℃ to jestem w stanie to zrobić czy totalna głupota mi przyszła do głowy po przeczytaniu tego artykułu co lubi jest poniżej ? http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/- Jak Palić W Kotle Na Pellet
