udi100
Treść opublikowana przez udi100
  1. udi100 odpowiedział(a) na Aisza1206 temat w Kotły z podajnikiem
    Wydaję mi się że masz za małą temperaturę zadaną /z foto wynika 55/, też kiedyś tak paliłem i wiecznie były jakieś niedoskonałości w paleniu. Zdecydowanie podniósłbym do min. 60 zadanej.
  2. Witam. potrzebuje waszej pomocy. problem polega na tym że sterownik Defro K1P nie wyłącza pompy podłogowej. Pompa ta jest podłączona do sterownika jako dodatkowa 1, wszystkie parametry ustawione jak dla podłogi, lecz pompa pracuje cały czas /nie wyłącza się/. w menu ustawień w ogóle nie reaguje na WYŁĄCZ. pracuje jakby ją włączył do sieci. Reset, ustawienia fabryczne nie pomagają. Wystarczy że jest napięcie na sterownik a ona już pracuje. Dodam że wcześniej było OK. nic nie zmieniałem. Zobaczyłem to gdy podłoga pewnego ranka był zbyt nagrzana.
  3. A co daje zmiana mocy kotła? Bo mam wrażenie że po zmianie mocy kotła w % niewiele dawało na pierwszy rzut oka. Jak manipulowałem dolną lub górną korektą powietrza to miałem wrażenie że tylko przez moment wiatrak nabierał mocy a po chwili zanikał.
  4. Jeżeli chodzi o motoreduktor to tak. tradycyjnie kołek który w przypadku zablokowanie eko zrywa się. Miałem na początku ustawienia fabryczne to dochodziło do sytuacji że nie dopalał mi ekogroszku. Miałem też dużo popiołu. Jutro zmienię ustawienia na fabryczne i znowu powalczę z regulacją.
  5. Witam. Odkurzam troszkę temat. Mam Komfort Eko PZ 15kW, sterownik K1P i po zaktualizowniu do v2.4.1 piec nie może osiągnąć temp. zadaną. Mam zadaną 58 a piec trzyma 48 i nic więcej. Kombinowałem już i z mocą kotła, z korektą wentylatora i nadal są problemy. Moje ustawienia to: podajnik 1/4, podawanie 60/180, wentylator 20/40.
  6. Zawsze trzymacie taką wysoką temp. na piecu? czy zmniejszacie jak są wyższe temperatury na dworze? Ja obecnie mama zadaną 58°C przy temp. zewnętrznej ok 2°C. Jak były mrozy to podnosiłem do 65°.
  7. A czy w pracy z pidem ustawiacie klapkę komina. Całkowicie otwarta czy może przymykacie.
  8. Chyba masz racje co do motoreduktorów. Ja kupiłem teraz nowy piec Komfort Eko PZ 15kW i mam ten motoreduktor starszej generacji /brak wstecznego obrotu w przypadku zaklinowania ekogroszku/. Dodatkowo wydaje mi się bardzo głośny. Chyba pomyśle o wymianie. Jak macie jakieś doświadczenie z tymi nowszymi modelami to chętnie poczytam. Oczywiście posiadam Motoreduktor "Ekoenergia"
  9. Witam. mam pytanie? czy jak palicie z pidem to piec kiedykolwiek przechodzi w stan czuwania? czy cały czas pracuje? Jak mam w pidzie to wiatrak chodzi non stop, podajnik tak co 50sek. na 3/4 sek. Nie wiem czy to prawidłowo? czy praca z pidem to oszczędność paliwa, czy może podwyżka kosztów np. prądy elektr.?
