Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Regulator wyłącza Wam pompkę od grzejników? EDIT: Tak dopytuje, bo sam mam Techa i na podstawie tego forum próbuje dojść coś z tym :) aktualnie jestem na etapie testowania ustawień manualnych i to raczej z całkiem pozytywnym efektem (zeszło mi spalanie o ok. 10kg), chociaż praca ciągła nadal jest nie efektywna ;/ Więc jakby ktoś byłby tak miły i odpowiedział nawet na tak durne pytanie to byłbym wdzięczny :) Pozdrawiam ;)- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Ja u siebie mam 60C na kotle i uzyskuje 41-45C na powrót Więc u siebie chyba bym musiał ustawić 75C co wydaje mi się ekonomicznie nieuzasadnione.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To jaka musi być temperatura zadana na kotle, aby mieć taki powrót? 75C ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Specyfika sterownika Tech jest taka, że na trybie PID jak temperatura zadana zostanie przekroczona o 5* to kocioł przechodzi w tryb nadzoru. To nie jest coś strasznego i nie jest błędem. Tryb nadzoru zawsze się odpala przy pierwszym uruchomieniu oraz gdy nadmiar ciepła nie ma gdzie ujść... Tryb nadzoru można w dwojaki sposób ustawić - 1. Kocioł przechodzi na taki tryb "podtrzymania" i ustawia się mu parametry: CZAS PODAWANIA - Xs; PRZERWA PODAWANIA - Xmin, CZAS PRACY WENTYLATORA - Xs, CZAS PRZERWY WENTYLATORA - Xmin, SIŁA NADMUCHU- Xbieg, gdzie X to jakaś wartość. Gdy temperatura zejdzie poniżej zadaną histerezę, kocioł przechodzi w tryb PID. 2. W trybie nadzoru kocioł się wygasza i ponownie rozpala przy zejściu temperatury o histerezę. Tryb nadzoru jest jakby takim czymś jak podtrzymanie, ale na sterowniku tech w trybie PID tutejsze ustawienia podane na forum do sterownika recalart mogą nie bardzo się sprawdzić. Prędzej może się to sprawdzić jakbyś wyłączył PID i przeszedł na ustawienia manualne. Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Trudno stwierdzić ile więcej płacę za prąd, bo mam tą pompę odkąd się wprowadziłem :) Wprowadziłem się rok temu w październiku i była jedna korekta rachunku za energię. Ogólnie teraz za prąd płacę 107zł miesięcznie Pozdr.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Napisałem bezpośrednio do Robika, jak znajdzie czas i chęć to może coś podpowie ;) wschodni9 - odnośnie cwu to zamiast paneli to może pompę ciepła powietrzną do CWU? Mam taką, pobiera ciepło z powietrza (nawet do -7*, ale to pewnie zależy od modelu) i tym grzeje wodę, niezależnie czy dzień, noc, pada deszcz czy świeci słońce. Koszt takiej pompy jest tańszy kilkukrotnie niż paneli solarnych. pozdr.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
no widziałem, ze nie raz było podawane.. jednakże nasze sterowniki trochę się różnią a także ustawienia... chodzę aktualnie na pid gdzie podawanie jest 2-4sek, z przerwą 10-60s, a wentylacja 20-39bieg w ustawieniach serwisowych. W ustawieniach zwykłych mam możliwość modulacji parametrów podawania w procentach +/-30%, a wentylację w jednostkach +/-18bieg.... EDIT: oczywiście sterownik dopasowuje podawanie, wentylację w zależności od tego co się dzieje z temperaturą na kotle oraz z temperaturą spalin. Wolę PID bo jest bezpieczniejszy, są też ustawienia manualne - dwustanowe, z którymi był niejednokrotnie problem z wygaszeniem żaru i zawaleniem podajnika pelletem... czy da się jakoś, dajmy na to w excelu/kalkulatorze, przeliczyć optymalne dawki paliwa z odpowiednią wentylacją ? :) bo jakoś tak to zrozumiałem co napisał RobikF :) EDIT2: jak czytałem, to u Was jest jakby taki... pół PID ;) albo rozszerzony manual. U mnie na manualu mam wybór tylko praca/podtrzymanie i moc wentylacji bez max/min co myślę, że też by inaczej się działo....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
no... ustawienia sterownika... podawanie, wentylacja... ? nie raz widziałem jak ktoś wpada tu, mówi że ma recalart i że spala mu tone na dobę ;) wpada RobikF i mówi spróbuj tych ustawień co tam w pliku mam, lub coś takiego i zadowolona osoba wraca mówi: super, spala 25kg/dobę przy -20 ;) na przykład :) swego czasu na innym temacie RobikF wspominał, że on obliczył ustawienia do swojego sterownika... jestem ciekaw jak to się liczy? :) może przełożę to jakoś na st450zpid ;-) pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...a jak Wy liczycie te ustawienia w swoich sterownikach Recalart? RobikF swego czasu pisał, że on obliczył swoje ustawienia no bo jak Ptaku28 pisał w poście #521, że spalił 25kg przy -20* a powierzchnię ma dość podobną.... to myślę, że u mnie też by się dało jeszcze coś zejść ;) może coś zastosowałbym z Waszych obliczeń do mojego sterownika :) Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
no mi zjadł 50 kilo na dzień.... też nie mam pojęcia jak to oni czarują....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
sambor, jak palisz? :) Kocioł się wygasza i rozpala doprowadzając w domu do odpowiedniej temperatury czy może grzejesz cały czas i grzejniki "non-stop" ciepłe, a regulujesz temperaturę w domu jedynie głowicami przy grzejnikach?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej, ...a jak to u Was działa? W sensie jak to grzeje? :) Jak pracuje kocioł ? Ja mam kocioł Sas Slim 17kw z palnikiem multiflame, sterownik i regulator techa. Ustawienia mam na PIDzie, bez zmian w menu serwisowym. Działa u mnie to tak, że regulator reguluje mi pracą kotła, kiedy ma się rozpalać, a kiedy wygaszać oraz dodatkowa opcja obniżenia temperatury na zaworze i wyłączenia pompki C.O.. Pompka od podłogówki chodzi cały czas, podłogówka na rozdzielaczu z RTL'ami do regulacji konkretnej pętli. Do tej pory przez październik spaliłem 300 kilo, a w listopadzie 630kg pelletu. Póki co taka praca wydaje mi się optymalna. Jak to u Was działa? Kocioł chodzi non-stop? Grzejniki grzeją cały czas? Czy może regulator zatrzymuje pompkę C.O., a kocioł chodzi w podtrzymaniu? Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Też mnie to ciekawi :) trzeba trzymać wtedy na piecu temp. 75* ? :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
