hamis
Treść opublikowana przez hamis
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
hamis odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Pierwsze z googla: Beton 1m3 = 2,200 kg. przykład powierzchni - 1m2 o grubości 10cm = 220 kg. Czyli w Twoim przypadku sam beton to jest 13ton... -
Beton jest świetnym przewodnikiem, więc nie poprawi izolacji... OSB są też polowkowe (2500x625mm), może takie łatwiej wnieść? Weź też pod uwagę wytrzymałość stropu, beton to jest jednak ładne kilka(naście) ton... -
Masakra. Myślałem, że palnik choć kilka lat wytrzyma. Da się gdzieś kupić na wymianę czy sami kombinujecie?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wtrącę się do tematu. Czy do instalacji z rurami miedzianymi i grzejnikami stalowymi warto dodać inhibitor? Rury, zawory, naczynie itp. zmieniane przed sezonem, grzejniki mają 9 lat. Za chwilę będzie montowany nowy kocioł (MPM DS). Układ otwarty. Jeśli warto to jaki inhibitor wybrać?
Zobaczymy czy będzie potrzebny. W starym kotle GS się przydawał, ale on miał strasznie mały wymiennik. A biorąc pod uwagę MPMa to komin łapie się na minimum (fi180, 8m) ;)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanko: czy macie w MPM fabrycznie szyber w czopuchu? Na filmach Maronki widziałem, że jest, na zdjęciach na stronie też jest a dostałem gołą rurę. Zmienili coś czy też jest za dodatkową opłatą (choć wyraźnie pytałem o ewentualne dopłaty). Teoretycznie niepotrzebny, ale przy mocnym wietrze (ponad 70km/h) potrafi mi stary kocioł przeciągnąć i trzeba ciut przymknąć (jeszcze nie mam RCK)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jutro zrobię lepsze foty i spróbuję sprawę wyjaśnić. Niech przysylaja serwis 800km ;-) Klapkę dostałem gratis, doplacilem tylko za blachę zmniejszająca ruszt. Też mam mufy do miarkownika po dwóch stronach. Muszę tylko jakaś kapilare ogarnąć, żeby włożyć sondę czujnika...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam jest klapka w drzwiczkach - taka sama jak na dole. W standardzie tego nie robią, ale na zamówienie już tak. Podobno pomocne przy paleniu drewna - ale to już pytanie głównie do kolegi Maronka. EDIT: nie zauważyłem, że pytasz o drzwi górne załadunkowe (myślałem, że o te z przodu). Odpowiedź na pytanie: nie wiem :) Jeszcze jedno: gdzie zamontować czujnik temperatury ze sterownika? Do rury zasilającej? Przeważnie jest na to jakieś gniazdo...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ten wylewający się kit(?) przy palniku to normalne? Czy nie powinno tego tam być? Na zdjęciach w necie średnio widziałem, żeby ktoś miał palnik czymś uszczelniany.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia pod linkiem https://drive.google.com/open?id=153NJhJ4ZIFRpQUc9UfE5A6_HaWNZwRrM Niestety za bardzo net mi zamula, żebym wrzucił fotki bezpośrednio tutaj (zrywa połączenie)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może ja jestem przewrażliwiony? Mam wrażenie, że stary kocioł z Pleszewa jest jednak lepiej wykonany... Ciemno już jest, więc ciężko było mi złapać ostrość i zrobić lepsze zdjęcia. Ostre i krzywe są tylko krawędzie przy tej tylnej klapie do czyszczenia wymiennika, reszta jest OK. Ale tam będę musiał je chyba podszlifować... Bardziej wkurza mnie ta wystająca wszędzie wełna... Za chwilę wrzucę zdjęcia. Tylko przy obecnym necie trochę potrwa ich wgrywanie...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja czekałem 1,5 tygodnia od zamówienia. Kotły robią na bieżąco. No ale bez przesady, poważnie się zastanawiam czy nie reklamować...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj kociołek do mnie przyjechał i szczerze mówiąc jestem zawiedziony jakością wykonania. Wszędzie wystaje wełna, krawędzie cięcia są nierówne i ostre (jakby ten co robił miał ze dwa promile...) - można się pociąć. Kocioł śmierdzi farbą, która jeszcze chyba nie do końca związała, wszędzie widać zacieki z farby. Ogólnie, jak za te pieniądze, to jakość tragiczna. Też tak macie? Później zrobię kilka zdjęć...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie napisałeś jakie ocieplenie domu i jakie ma zapotrzebowanie, ale kocioł raczej słaby do ładowania bufora. Większość ciepła dom pochłania i na bufor mało co zostaje i on raczej tylko stabilizuje instalacje. Bufor się daje przy dużej mocy kotła. Jakbyś miał kociołek 20-25kw to by się szybko grzało. To jeszcze pytanie ode mnie: jak czyścicie czopuch w mpmie? W kotle GS otwieralem górne drzwiczki i wszystko było na przelot do komina, ale tutaj raczej nie da rady. Przedluzka czopucha z wyczystka?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj zamówiłem MPMa 17-19, zobaczymy jak będzie się sprawował. Ale na to muszę poczekać, czas realizacji to obecnie około 1,5 tygodnia... Przeraża mnie tylko wniesienie tego do kotłowni, 4 metry po schodach ;)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety tak się właśnie szybko wychładza, więc szlag mnie. Mogę mieć wieczorem 20 stopni, a rano i tak spadnie do 15 lub niżej jeśli przez noc nie palę. Dom był przebudowywany w 2008r, niby ocieplony styropianem 5 + wełna na suficie 5-10cm (a miejscami wcale). A mieszkał tu gościu, co miał firmę budowlaną... Podejrzewam, że duży wpływ mają ściany z gk bez wełny w środku. GK nie akumuluje ciepła tak jak beton, a w środku ścianki normalnie czuć podmuchy wiatru. Ściany zewnetrzne też obite GK na konstrukcji drewnianej, więc też odcina akumulacyjność. Sufit podwieszany też z płyt, a nad nim dach drewniany, nieocieplony. Ogólnie to już patrzeć na gips nie mogę :D
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam cwu 140l, ale dom bardzo słabo ocieplony. Ogólnie dom jest potwornym wynalazkiem, przerobionym z pawilonu handlowego (gdzie były szklane ściany). Gdybym wiedział, że będą takie problemy to w życiu bym go nie kupił. Zwłaszcza, że dokumentacja (inwentaryzacja budowlana, projekt, certyfikat energetyczny) ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory ogrzewanie było zrobione w pexie 16 dookoła domu, bez rozdzielacza, na trójnikach, 11 grzejników, a rura przelewowa zakończona na końcu ZB na 1,5 bara... Teraz przerobiłem całość na miedź i dopiero zaczyna grzać porządnie. Poprzednik rok ogrzewałem ciągle kotłem 12kw i nie przekroczyłem temperatury 19stopni w domu, dlatego raczej myślę o czymś większym. Choć i tak "lokalny fachowcy" chcieli wcisnąć kocioł MINIMUM 30kw... Wczoraj mnie nie było, a żona nie paliła, więc mam w tej chwili w domu 12 stopni. Kocioł rozpalony, więc do wieczora dociągnie do 20.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A powiedzcie mi czy drewno do tego kotła można normalnie "z wiadra" zasypac przez górne drzwiczki czy trzeba je jakoś konkretnie układać. Konkretnie model 17-19. Jak długie kawałki drewna stosujecie?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł 12kw (GS) mam teraz i jest stanowczo za słaby na moje 220m2. Teraz sobie jeszcze jakoś radzi, ale przy mrozach jest problem - nie pytajcie czym się kierowano wstawiając ten kocioł, dom z kotłem kupiłem rok temu. Myślałem na początku nawet o 21-25kw, ale to chyba jednak za dużo do ciągłego palenia. Dom jest słabo ocieplony, a wręcz nieszczelny. Mając 20 stopni o godz. 22 (wygaszenie kotła), o 7 rano jest już tylko 15, dlatego chcę palić ciągle w DS. Z biegiem czasu na pewno dojdzie jakieś lepsze ocieplenie, ale póki co kasy brak.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to nie fajnie. O ile w dzień by to nie przeszkadzało - cały czas jest ktoś w domu, to już w nocy robi się problem. Musiałoby te 10 godzin wytrzymać. Obecny górniak, palony od góry nie ma z tym problemów :)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak często wygaszacie kocioł (chociażby w celu czyszczenia)? Jak długo wytrzyma bez przerusztowania - w sensie czy mogę go zasypać na noc i przez noc nie wygaśnie, a rano tylko przerusztować i dorzucić opału? Myślę o kotle 17-19kw z górnym załadunkiem, teoretycznie powinien wystarczyć. Brać do węgla blachę zmniejszającą ruszt?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogólnie warto kupić ten kocioł z myślą o spalaniu węgla czy raczej szukać czegoś innego (czego)?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytaj, pół forum jest o tym. I przede wszystkim zastanów się jakie funkcje ma realizować 3d a jakie 4d
Pompa kotłowa może działać ciągle lub na zasadzie termostatu różnicowego (mierzy temperaturę wody wychodzącej z kotła i wody powracającej i włącza się jeśli woda wychodząca jest cieplejsza niż powrót o zadaną wartość). Czyli podbiera trochę wody z wyjścia kotła i od razu gorącą tłoczy do powrotu, ocieplając tym samym wodę powracającą z instalacji. Na obiegu kotłowym musisz mieć pompę, zz, filtr, zawory (zawór) kulowe i zawór typu zasuwa - do wyregulowania ilości przepływającej wody. Oczywiście do obsługi rozdzielaczy musisz mieć osobne pompy z całym osprzętem. Rozdzielacz może pracować "do góry nogami", tylko mogą być problemy z powietrzem, bo nie będzie się odpowietrzało na belce tylko na grzejnikach.
Sambor, ale on chce oprócz ochrony powrotu mieć możliwość obniżania temperatury na grzejniki. A tego raczej nie załatwi jedna pompą i 3d na powrocie...
