nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
nex1983 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Raczej nasz dużo większą powierzchnię do ogrzania i te ustawienia Ci się nie sprawdzą, one są dobre do 100 i lekko ponad m2. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut -
Np rafkogm przy moich nastawach uzyskał taki wykres. Ma troszkę większy metraż ogrzewania Ale piec ten sam 12kw. -
W menu ustawień ostatnia pozycja wybór PID dajesz wyłącz. Teraz pojawiają Ci się w menu głównym dodatkowe opcje. Tam musisz dopasować je do swojego domu i węgla. Zajmuje to chwilę ale jak już to ogarniesz tak jak trzeba to masz spokój. Jak chcesz to podam ci moje nastawy żebyś miał jakąś bazę i możesz sobie pzetestowac jak działa dwustan. -
Nie ze polecam, bo kiedyś bardzo polecalem Pid, tylko teraz mam więcej doświadczenia bo cały czas w tym siedzę i widzę jak to działa i jakie są zależności. To wszystko zależy indywidualnie, u mnie Pid nie daje rady tak jak pisałem. Będę jeszcze testował inne nastawy, ale mnie nie interesuje latanie do kotła i grzebanie w ustawieniach Pid czy mocy kotła co jakaś większa zmiana temp na zewnątrz. Albo raz ustawiony chodzi zawsze dobrze, albo tego nie chce. -
Po prawej od lini prostej pionowej dwustan, po lewej Pid, Pid włączyłem w nocy, jak widzisz beznadzieja. Owszem wyreguluje go tak ze będzie linią prosta teraz, z tym że jak spadnie temp na zewnątrz o 10 stopni to będzie dochodził godzinę. W dwustanie czy -20 czy +5 zawsze dochodzi szybko, od 10 do 14min, zmienia się tylko długość czasu w której piec spoczywa w podtrZymania. Ustawiasz raz i masz na stałe. -
Tomek nic nie poradzisz na to, tak działa Pid jak nie masz stałego odbioru ciepła, będzie robił piki na wykresie. Jak ustawisz aby przy małym odbiorze ciepła w miarę trzymał wykres to znowu przy dużym spadku temp na zewnatrz będzie taka sytuacja jak u Ciebie, będzie niedomagal. Ja to prZechodziłem i teraz testuje różne ustawienia pid, ale są piki i będą. -
Bo jak masz mocny węgiel typu pieklorz to właśnie ciężko wyreguliwac Pid żeby był super popiół no i zawsze piec szybko dochodził. Dlatego ja osobiście przeszedłem na dwustan i jestem zadowolony. Jak będę miał więcej czasu, przyjdą niedługo mrozy to pobawie się w Pid i jego ustawienia. -
Musisz pokombinować z minimalnym czasem przerwy i maksymalnym czasem podawania. W menu serwisowym. Bo rozumiem że palisz z Pid -
To masz strasznie kiepską moc pieca ustawioną. Jak zmienisz na równolegle to Ci będzie do zadanej dochodził nie godzinę a półtorej, albo i dłużej. Jak palisz z Pid musisz zmienić moc w serwisowych podawanie i przerwy. -
Bo spalanie jak najmniejszej ilości opału po prostu cieszy ☺, inny machnie ręka i jak mu instalator ustawi tak się pali latami i też będzie, ale są ludzie jak np ja ☺ których sprawy techniczne, grzebanie, po prostu cieszą. -
Priorytet boilera -
Takie liczenie po 50 to dziecinada. Kto deklaruje się na tysiąc? Zrobimy listę, trzeba 10ciu, ja się pisze. -
Nie dadzą -
I co więcej jest tam parametrów? Powinniśmy się zebrać w 10 i każdy sprawdzić po tysiąc. Przewidując na sprawdzenie jednego kodu 10 sek to raptem około 3h. W jedną dniowke z przerwami każdy spokojnie prZeleciał by tysiąc. -
Tu masz film przemo. Masz pokazane jak się zmienia parametry. -
Nie to!, musisz wejść w moc kotła i tam masz parametry mocy. Czas podawania minimalny, maxymalny, przerwa podawania minimalna maksymalna. Tamte ustawienia przywróć -
Praca:3s podawanie 40s przerwa 18 bieg nadmuch (klapka otwarta na maksa) Podtrzymanie: Podawanie 4s co 10minut Wentylator 30s co 5minut Zadana na piecu 65 stopni, bojler 45 stopni
- 1277 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Pytam awiator czy widział ten widok serwisowy jak wygląda. -
Awiator a widziałeś w ogóle jak wygląda to menu? -
Tomek, klapka ma być na stałe otwarta. Wygląda to tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty/?p=232695 jeżeli bolec masz w przeciwną stronę z nakrętkami, to znaczy że klapkę masz zamkniętą (po zakupie pieca jest w pozycji zamkniętej) -
Przecież napisał wyraźnie ze pali w pid ☺ -
Klapke wentylatora masz na full otwartą? Dym czarny jest z nadmiaru węgla a małej ilości tlenu -
Tomek teraz ustawisz go w trybie pracy ciągłym a jak wiadomo temp spadnie do -10 to Ci nie będzie tak samo chodził jak teraz, tylko niedomagał. Bynajmniej tak mi się wydaje. -
Ja mam cały czas te same nastawy dwustanu dopasowane na mrozy -20 i piec zawsze dochodzi w 10-14min w zależności od temp zewnętrznej, podtrzymanie obecnie 45-50 min, w większe mrozy kiedy było -20 w podtrzymaniu 25min. Popiół super, piec nie smoli. Spalanie obecnie 13kg
- 1277 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
