nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. No to Jak ja Ci powiem że mam obecnie przy -4 na zewnątrz temperaturę na piecu 65, powrotu 54, a w domu 22.8 stopnia. Potrzebna mi jest dodatkowa pompa kotlowa i niepotrzebnie wydane na nią pieniądze + koszt jej pracy?
  2. Nic się nie zrobi dogzanie cwu trwa 10 minut Max i nie wplyta to kompletnie na temp przynajmniej u mnie mam cały dom OP
  3. A co tu mają zawory 4 drogowe do czego jak nagle po załączeniu pompy cwu przed 4d wysysa cwu sporo ciepła a wezownica u mnie w cwu 22kw mis odebrać ciepła chcąc zagrzac w momencie wodę. Po to są opcje z priorytetem bojlera żeby dopasować i mieć powrót poprawny.
  4. Myślę że czy 68 czy 60 nie ma to zauwazalnego znaczenia dla spalania.
  5. Też mam priorytet bojlera i temp powrotu nigdy nie spada do takich wartości, a czasem dogrzewa od 15 stopni stopni zbiornik. Takie temp właśnie mi robił powrotu jak miałem pompy równolegle i wlaczala się pompa cwu, teraz z priorytetem bojlera spada do Max koło 45 i to na 5 minut z każdą minutą rosnac. Przy pracy pompy podłogowej powrót 50-60, zależy od temperatury zewnętrznej.
  6. Gilal temp powrotu 32 stopnie przy 65 na piecu? Strasznie mało
  7. A powiem Ci ze jeszcze łatwiej i stabilniej sterować podlogowka mając zawór zarówno 4d jak i 3d. Jak będziesz chciał to Ci narysuje i wytłumaczę
  8. Nie mówię o obniżaniu temp na noc tylko o sterowaniu ze to żadna nowość. Sam mam OP w całym domu i steruje tym pogodowka z krzywą grzewczą + siłownik zaworu mieszajacego + pokojowe termostaty polaczone z silownilami termoelektrycznymi i sprawuje się to wysmienicie. Stała temp niezależnie od warunków zewnętrznych. Przy OP obniżanie temp nocnej jest niemożliwe, zresztą dla mnie to głupota. Temp w domu ma być stała komfortowa, dla mnie to 22-23 stopnie.
  9. Za k1p v2 musisz dopłacić 330zl. Musisz zgłosić w trakcie zamówienia pieca ze chcesz sterownik z Pid. Ja tak zamawialem.
  10. Daj fotkę zaworów grzejnikowych albo link jakiś jak to wygląda
  11. Za bardzo kombinujesz, jak masz sterownik pieca nieobsługujący pogodówkę, siłownik mieszacza to nie lepiej kupić zawory termostatyczne na grzejniki?? Tak ustawisz sobie odpowiednią temperature jaką chcesz mieć w pomieszczeniu, najmniej kombinacji i komplikacji. Ty masz zwykłe kapturki, na zawór kupujesz głowice termostatyczne - koszt około 30-40zł za sztukę i masz w każdym pomieszczeniu niezależne sterowanie. Ustawiasz sobie na zaworze np na 3 i masz 21 stopni w domu niezależnie od temp na zewnątrz
  12. 1 wariant Siłownik zaworu mieszającego wspolpracujacy z pogodowka a ta z krzywą grzewczą ustawioną przez Ciebie pod swój dom i odpowiadającą Ci temp wewnątrz, podłączony do sterownika który to obsługuje - możesz dokupić. 2 wariant Zawory termostatyczne na grzejnikach.
  13. Jak ktoś myśli ze będzie suszyl kalosze na płytkach przy podlogowce to owszem, ale przy -20 na zewnątrz, wtedy podłoga będzie odczuwalnie ciepła, poniżej podłoga jest letnia, przy 0 nawet nie będziesz czuł ze podłoga grzeje. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu i krzywej grzewczej, ale pamiętać należy ze OP to niskotemperaturowe zasilanie, mało odczuwalne pod gołą nogą. Ja sobie nie wyobrażam mieć kaloryferow, krótkie firanki. Podlogowka w całym domu to super sprawa, jest jak najbardziej bardzo dobrze sterowalna, podstawa to pogodowka, siłownik zaworu mieszajacego współpracujący z krzywą grzewczą, a dodatkowo montaż sterowników w każdym pokoju które steruja silownikami termoelekrycznymi w rozdzielaczach, dodatkowa oszczędność kiedy w słoneczny dzień nagrzeje Ci w domu powyżej zadanej. Potwierdzam sprawuje się to bardzo dobrze, na początku nie byłem przekonany do takiego rozwiązania z podlogowka, bałem się ze zbyt duża bezwładność itd i sterowniki nie dadzą rady, okazuje się że działa to idealnie. W pomieszczeniach od południa rzadko kiedy załącza się u mnie podloga. Ja mam jeden grzejnik w łazience drabinkowy, ale działa grawitacyjnie z zasilania pieca i mam na nim zawór termostatyczny. Najlepiej wybierz jeden wariant, OP albo grzejniki, myślę że wysterujesz to wtedy bez kłopotu.
  14. E tam opowiadasz, ludzie mówią że góra 80-100zł :D, tak wychodzi im z wzorów :)
  15. Koledzy którzy mają dużo sadzy, powiedzcie jeszcze jakie macie temp co i powrotu, czy aby nie za niskie.
  16. Nie ma sensu bo to zależy od zapotrzebowania na ciepło, poprawności wykonania instalacji i sterowania, jakości węgla i umiejętności palacza. Jak wszystkie te wymogi będą na + to przy takiej powierzchni spalisz w sezonie zimowym z CWU max 2 tony a może i mniej
  17. A czemu nie defro komfort Eko 12kw z demontowanym rusztem zastępczym tylko strucla ze stałym rusztem? kto Ci tak doradził
  18. Ale to żadne nowości, chyba większość ludzi tak robi z wodnym co. Poprawna sterowalnosc to oszczędności
