napster2
Treść opublikowana przez napster2
  1. Koledzy mam pytanie odnośnie podłączenia 2 pionów do jednego powrotu. Czy takie zastosowanie da prawidłowe działanie instalacji? Grzejniki na 1 piętrze oraz grzejniki na poddaszu mają oddzielne zasilanie pomp lecz są połączone do jednego powrotu jak na zdjęciu, czy da to prawidłowe działanie czy powrotem z poddasza muszę wpiąć się przed zaworem mieszającym a nie w rozdzielacz?
  2. Panowie, mam taki sam problem jak kolega adam, od czasu do czasu pojawia sie błąd " wyczyść podajnik" piec mam już 8 lat, halotron wymieniłem na nowy bo myślałem, że to od tego, wszystko wyczyszczone i od czasu do czasu wyskakuje taki błąd i piec staje. Jak rozkręcić motoreduktor żeby zobaczyć czy zęby się nie zjechały? Mam motoreduktor kanciaty. Ile mogłaby kosztować regeneracja ? Nigdzie nie moge znaleść takiego motoreduktora, potrzebuje samej przekładni gdyż silnik jest ok
  3. Tak został nie miałem możliwości jak go zdemontować, niestety.. Może jakbym się uparł i więcej czasu bym miał to by szło to przerobić ale chyba to nic nie szkodzi??
  4. Panowie, przerobione, instalacja prawidłowo działa fotki poniżej. P.S. Dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc :)
  5. Można i by było tak lecz nie posiadam butli do spawania bo tak to ktoś zrobił ze rura 2' jest na jednym śrubunku przy piecu reszte wszystko spawane nic wiecej i muszę sobie poradzić tak jak się da bez spawania.
  6. Wiem, lecz przysłali mi inny a już nie opłacało mi się odsyłać. Czyli tak samo jak ja to opisałem, skale sobie obróciłem,
  7. Znaczy się?? Zawór mam Zawór 3-drogowy mieszający z gwintem wewnętrznym 1" INVENA Kod produktu: CM-03-025 takie podłączenie bym zastosował Rysunek 1: Pozycja zawóru na skali 0 - Daje całkowite zamknięcie dopływu wody powrotnej z CO Rysunek 2: POzycja zawóru na skali 10 - Daje całkowite otwarcie dopływu wody powrotnej z Co oraz całkowite zamknięcie zasilania CO z Pieca P.S. nie mam żadnej kartki informacyjnej o zaworze
  8. O to schemat prosze o opinie,
  9. To pompę przełożę na zasilanie wraz z filtrem i zaworem zwrotnym, co do powrotu to w miejsce pompy założę trójnik i podłącze się się na powrocie zaworem 3D, zawór różnicowy ten 2 calowy zostawie bo nie mam jak go nawet wykręcić bo tak ktoś kiedyś to zrobił że nawet śrubunku nie dał a po 2 musiałbym tą 2 calową rurę połączyć ze sobą wieć tak to zostawie, tylko wyciągne pompę CO z powrotu i dam na zasilanie a w miejsce pompy założe rurę 1 cal. zawór zwrotny założe za pompą Co tak jak sugerujesz.
  10. Czyli pompa CWU wraz z zaworem zwrotnym itp zostaje tak jak jest? Patrzyłem i jednak chyba przełożę pompę CO na zasilanie, a na zasilaniu musze dać zawór różnicowy? czy nie musi byc?, I jak dam za zaworem 3D pompe to grzejniki będa normalnie działały? Oraz CWU też? Rozumiem że od redukcji z 2 cali dać zawór zwrotny- zawór 1 cal - zawór 3D - filtr - pompa CO Zawór różnicowy 1 cal moge zamontować w poziomie? Chodzi o ograniczenia miejsca nie ma :/
  11. No zrobiłbym bez problemu na zasilaniu, zawór 3D i za nim pompa do grzejników oraz przełożyłbym pompę od CWU na zasilanie. A Sambor powiedz mi jeszcze jedno Jak na tym zdjeciu zdemontowałbym pompę od Co, czy mogłaby zostać pompa od CWU na powrocie czy muszą być pompy oby dwie na zasilaniu? 2 pytanie to czy jak zdemontuje pompe na CO to w miejscu pompy CO zastosować zwykła rure połączeniową w miejscu gdzie była pompa CO??
  12. Kolor czerwony zasilanie na schemacie, no zobaczymy jutro zabiorę się za to i dam znać co i jak trochę mam przerabiania i muszę jeszcze 2 grzejniki dołożyć także na pewno w środę dam znać co i jak i wrzucę zdjęcia. Zawór 3D ma pełnić funkcję mieszania aby na piecu było 60 a grzejniki 45 coś takiego. Sambor, dlaczego nie będzie działać? Na różnych forach widziałem schematy z zastosowaniem takiego samego rozwiązania i działa prawidłowo.
  13. OK tak zrobie dzięki wielkie :). Jutro będe robił także jak skończe zrobie fotki i wrzucę :)
  14. Ale przecież sa założone zawory zwrotne. Pompa CWU pracuję tylko wtedy kiedy sterownik ją załączy natomiast pompa Co pracuje cały czas. To mógłbyś pokazać mi na moim schemcie jak mam umiescowić zawór 3D tak bym ciągła tylko to pompa CO?? A jakbym powrót z zaworu 3D wpiąłbym się między pompę CO a zawór zwrotny??
  15. Na powrocie mam pompę od CO i pompę od CWU, nie mam za bardzo miejsca aby przerobić to tak żeby dać za zaworem 3D pompę od CO. Zawór ma za zadanie mieszać wodę tak aby na piecu było 60 a na grzejnikach 45. A jakbym przełożył pompę od CO i pompę od CWU na zasilanie to na powrocie zostaje tylko sama rura powortna z Co wraz z wpiętym zaworem 3D. Proszę powiedzieć czy pójdzie to?? Rurę od zbiornika przelewowego przerobiłem już mam bezpośrednio z pieca na strych 1 CAL zasilanie i powrót.
  16. Koledzy chcę tak zamontować zawór: Rysunek 1: Pozycja zawóru na skali 0 - Daje całkowite zamknięcie dopływu wody powrotnej z CO Rysunek 2: POzycja zawóru na skali 10 - Daje całkowite otwarcie dopływu wody powrotnej z Co oraz całkowite zamknięcie zasilania CO z Pieca Może ktoś pomóc czy prawidłowo to będzie podłączone jak w tym schemacie??
  17. Koledzy jak podłączyć ten zawór: Jak skale mam na 10 to całkowicie mam otwarty zasilanie z pieca i grzejniki natomiast powrót z pieca jest zamkniety jak dam na 0 to zamkniety mam natomiast zasilanie z pieca a powrót mam otwarty całkowicie na grzejniki.
  18. Mam taki zawór http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drozny-trojdrogowy-1-i5760041925.html Czy wystarczy go zamontowac tak jak idzie czy trzeba coś w środku przekładać?
  19. Dobrze a co daje zastosowanie zaworu zwrotnego przy zaworze 3D?? Kurcze nie będe miał możliwości przerobienia tego tak aby wstawić między pompą CO a zaworem wzrotnym zaworu 3D, brak miejsca a po 2 nie posiadam butli aby to przespawać. Wolałbym dać zawór 3D na zasilanie a powrót wpiąć się za pompami za zaworami zwrotnymi na tym krótkim odcinku co jest bajpas.
  20. Czyli zawór różnicowy na powrocie zostaje tak jak jest tylko mam zdemontować pompe i przenieś ją na zasilanie? czyli na zasilaniu za bojlerem mam dać zawór 1. 3D 2. Pompa Co A na powrocie mam zostawić Zawór Zwrotny tak jak jest tylko nad zaworem zwrotnym w miejscu pompy mam dać podłączenie zaworu 3D ?? A powiedz mi kolego jeszcze jedno jak bym zostawił tą pompę CO tak jak jest i wpiołbym się zaworem 3D za pompami Co i CW będzie to działało tak jak ma być? Nie wiem czy zmieszcze pompe na zasilaniu Co dlatego pytam bo mało miejsca jest tam :/
  21. No ok a gdzie w takim wpiąć się zaworem 3D do powrotu, prosiłbym o pokazanie na zdjeciu?
  22. Pokaże zdjęcie gdzie chciałbym to wpiąć \
  23. Super rozumiem wszystko juz prawie :))), przerobie zasilanie i puszczę osobną rure do zbiornika przelewowego, natomiast nie mam możliwości przeniesienia pompy za zawór 3D, pompa musi zostać na powrocie tak jak jest, czy tak jak pokazałem na moim poprawionym schemacie, mogę się wpiąć do powrotu zaworem 3D ?? Musi być wpięty miedzy pompą Co a zaworem zwrotnym czy nie może być za nim?? Co do zaworu różnicowego to nie mam pojęcia dlaczego tak ktoś to wcześniej zrobił...
  24. A jeśli przerobię zbiornik przelewowy tak jak na schemacie? I czy dobrze będzie wpięty zawór 3D ? I jeszcze jedno pytanie powiedz mi kolego czemu ciśnienie nie wzrasta jak mam piec włączony na bojler, pompka chodzi cały czas, temp 55 stopni a zawór na grzejniki zasilający mam zakrecony i ciśnienie nie wzrasta?
