napster2
Treść opublikowana przez napster2
  1. Nie ma zainstalowanego reduktora ciśnienia, A jakbym popuscil cisnienie na zbiorniku do 2,5 bara?
  2. Pompę przekręciłem o 90 stopni i tak to wygląda :)
  3. Panowie mam wysokie cisnienie na naczyniu przeponowym, podczas nocy otwiera sie zawor bezpieczenstwa, przed zamontowaniem naczynia nie bylo takich problemow , jak rozwiazac ten problem pomoze ktos? Ciśnienie wstępne 3bar
  4. Moja sugestia jest taka: Zrobiłbym to na zasilaniu gdyż mniej jest rozkrecania. A powrót bym zostawił tak jak leci. Pozdrawiam
  5. Dokładnie, zawór zwrotny potrzebuje pompki inaczej nie przepuści wody. Dołóż pompkę, lub ewentualnie zlikwiduj zawór zwrotny.
  6. Spoko już wiem o co chodzi, przekręcę pompę o 90 stopni i ok będzie
  7. Pompa czerwona jest w poziomie tylko tak na zdjęciu to widac, są zawory i jest takze filtr przed pompą tylko znajduje sie za sciana na zasilaniu, pompy są podlaczone na powrocie. Co do spięcia do bajpasa to nie chciałem spawać dlatego takie polaczenie wybralem
  8. Pompa jest tak ustawiona ze wirnik jest w poziomie, może tak na zdjęciu widać ale pompa jest wypoziomowana.
  9. Zastosowałbym 2 pompe od Bojlera i założyłbym ją zaraz za pompą od C.O. Miałem podobny temat zobacz ja ja to podłączyłem. 2 pompy sa na powrocie, Niebieska pompa od C.O a czerwona od powrotu bojlera za pompami zawory zwrotne i wszystko pięknie śmiga.
  10. Panowie przerobiłem instalację powrotu Wężownicy z bojlera i już problem mam rozwiązany. Grzejniki grzeją i bojler również. Instalacja jest sterowana dwoma pompkami po przez sterownik poniżej daje zdjęcia Pozdrawiam i zamykam temat. Dziękuje bardzo koledze "majschi"
  11. koledzy a naczynie przeponowe najlepiej umiescic w taki sposob aby wejscie do niego bylo u góry czy na dole?
  12. a prawidlowe cisnienie?
  13. no pewnie :) dzieki za wyczerpujace odpowiedzi, mam zasobnik 140l a minimum musi byc 5% pojemności daje to 7 litrów czyli moge smialo kupic 12litrowe naczynie a cisnienie wstepne moze byc 3 bar? Zreszta zawsze mozna sobie dobic cisnienie np: do 4
  14. no to chodzi tu tylko o to zeby przypadkowo nie zostal zamkniety?
  15. no to u mnie jest prawie tak tylko ze jest ten zawór przy zasobniku no a ma to wpływ na bezpieczenstwo?
  16. a mógłbyś mi to pokazac na zdjeciu? znaczy się, że nie spełnia swojej roli? czy cos przeszkadza ze jest zaraz przy zasobniku zawór?
  17. ok dzieki :) zaczne robic w poniedzialek, napewno jak skoncze umieszcze fotki i zdam relacje z dzialania instalacji, narazie dziekuje :) a powiedz mi kolego jeszcze jakbym chcial podlaczyc naczynie przeponowe CWU to na zimnej wodzie, doplyw zimnej wody jest zrobiony tylko naczynie mamm dac miedzy zasobnikiem a zaworem bezpieczenstwa czy inaczej?? np: od strony wodociagow: zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, zasobnik czy inaczej?
  18. czyli w tym miejscu?
  19. a czy to nie spowoduje wyciagniecia ciepla z bojlera? czy obojetnie gdzie dalbym go to by nie wyciaglo ciepla z bojlera do grzejnikow? To dokładnie gdzie go dać przy pompie na powrocie co ciagnie z zasobnika do powrotu do pieca?
  20. Wężownice odpowietrzyłem za pomoca pompki trwało to chwilke ale wyciagło całe powietrze. Automatyczny odpowietrznik w miedzy czasie zaloze na zasilaniu, gdzies tam wepne sobie trójnik i tyle Sterownik do pieca mam ST-37 TECH
  21. ok ja przerobie to tak, że obejscie pompowe przerobie aby za pompa CO był zawór zwrotny i dopiero wtedy trójnik, i do trójnika podłącze powrót z zasobnika CWU do pieca. Trójnik tam 1' a poźniej sobie zredukuje do rurki PP20. Sterownika nie bede wymieniał gdyz jest to kosztowne ewentualnie moge zrobic tak ze pompke CO podlacze pod zasilanie stale a pompe CWU podlacze pod sterownik jednoczesnie oszukujac go tak jakby CO pompa nie chodzila gdy bedzie pompa CWU chodzila a tak naprawde oby dwie pompy CO i CWU beda chodzily wtedy jesli CWU sie nagrzeje do zadanej temp to sterownik ja wylaczy a pompa CO bedzie chodzila przez to ze bedzie miala stale napiecie.
  22. Chodzi Ci tu o powrót zasobnika nie zasilanie?
  23. Zawory odcinajace grzejniki mam zeby grzac latem Czyli kolego mam tylko przerobic powrot zasobnika, wstawic trojnik a miedzy pompa CO a trójnikiem wstawic zawor zwrotny szczałką skierowana do pieca czyli kierunek powrotu i wtedy bede grzal zasobnik i grzejniki beda cieple tak? Mój sterownik nie pozwala na dzialanie pomp CO i Zasobnika CWU jednoczesnie. A powiedz mi tylko jedno : Obejscie pompy Co moge jakkolwiek przerobic? nie musi byc taka podkowa moge sobie to przedłużyc spokojnie?? Z góry dziękuje
  24. Kolego chodzi mi o to: Opcja 1: Aby zasilic zasobnik musze chyba zwiekszyc przekrój rur na zasilaniu i na powrocie bo mam za cienkie rurki, i wtedy pompka Co zaciagnie mi i grzejniki i zasobnik racja czy sie myle?? Bo na tych przekrojach rurek PP20 nie chce to isc na jednej pompce. Opcja 2: Wolałbym aby sterownik sterowal 2 pompkami, wtedy zostawiam zasilanie zasobnika jak jest a zmieniam powrot ponizej pompki Co tak jak pisalec na trojniku bez spawania. I pytanie moje czy przy tym trojniku dawac zawor zwrotny czy nie? iu czy grzejniki beda gorace?
  25. mialem podlaczone wczesniej jeszcze tak ze nie mialem nic na zasilaniu i na powrocie zasobnika tylko zasobnik byl polaczony rurkami PP 20 i chcialem aby pompka CO zaciagla mi cieplo po przez zasobnik i niestety nie idzie, u gory trojnik robi sie cieply bardzo a dol zimny dlatego chcialem zwiekszyc przekroj do rurek PP 32 zeby pompka jedna Co zaciagala grzejniki i zasobnik
