Treść opublikowana przez diabelski
diabelski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście, i ekran skalibrowałem. Plusem jest to że spalanie spadło z 14,4 do 13,3kg/24h, więc nie ma co narzekać. -
Koledzy, włącza się gdzieś to wzmocnienie modulacji?? Wgrałem 2.11a -poszło gładko, ale mam wrażenie że nie działa to wzmocnienie. Czy temp. zadana przekroczona czy nie, przy spadku t.powrotu modulacja nie skacze w górę(wzm. ustawione na 5). Pracuje raczej normalnie jak zawsze. Druga sprawa, po zmianie softu(wcześniej zapisałem ustawienia i wbiłem potem takie same) nawęglanie bardzo się zwiększyło.Jak było ustawione paliwo: kal 25.9, korekta +19, tak musiałem zjechać do: kal 27, korekta 0, i jeszcze zwiększyć nadmuch o 4% bo zrzucało niedopalony groszek. Czyżby zmienił się algorytm? -
O, i już majty są mokre!! u właściciela z podniety, a u innych ze śmiechu :D :D :D Aż się chce czytać takie posty ;) , a nie jakieś wypominki :angry: wybaczcie, nie na temat, ale nie mogłem się powstrzymać B) też napiszę że na SKZP-02 prawie dobrze mi chodzi piec (przynajmniej warna nie dostanę bo na temat) -
To nie wina wyświetlacza. Tam jest na obudowie jeszcze dodatkowa taka jakby folia na przodzie i trzeba ją trochę wcisnąć żeby dotknąć wyświetlacza. -
Nie martw się, kiedyś zdążysz dobiec do kotłowni żeby to zobaczyć.... :lol: :lol: :lol: ...widok przepiękny... -
Ale co? dmuchawa nie pracuje ci na 1%? U mnie bez problemu sterownik prowadzi ją na 1% , jak kiedyś miałem ustawione powietrze na min 2% to po przekroczeniu zadanej o ok 0,6* schodziło jeszcze niżej na 1%. Mam RV13AM ewmara, 70W. Tania i całkiem niezła. -
Trzeba jeszcze wyjaśnić że czas pauzy nie jest równo co 5 minut. Te 5 minut przesuwa się w czasie o 15 sekund. Czyli 5minut + 15 sekund =czas od którego sterownik zacznie liczyć następne 5 minut. -
TomekBrz, czy w przyszłości są brane pod uwagę komórki pamięci? Byłoby to wielkie udogodnienie, wystarczyły by ze 3 komórki opisane np.:1,2,3. Nawet nazwy ich nie muszą być edytowane. -
Wróciłem z kotłowni, sztucznie wprowadziłem kocioł w stan czuwania: pauza 5min, praca 15sekund. Oto wyniki(stary już jestem i refleks nie ten więc wybaczcie małe spóźnienia) pauza-00:04:58.760 praca-00:00:14.180 pauza-00:04:59.623 praca-00:00:14.154 pauza-00:04:59.832 praca-00:00:14.350 pauza-00:04:59.763 praca-00:00:14.135 Mam oprogramowanie 2.08, i u mnie nie ma anomalii. Wszystko chodzi jak powinno w podtrzymaniu. -
Załapałem z tym stoperem... po co ślepemu oczy??? :lol: :lol: :lol: -
O, widzę że wcisnęli Ci tłuczeń drogowy w cenie ekogroszku .Jak wiesz gdzie kupiłeś to spróbuj go zwrócić. Jak nie, to musisz przemęczyć, albo mieszać z innym. Ja niegdyś wziąłem na próbę 2 worki z lokalnego składu(dali w niebieskich workach) -dobrze się palił to zadzwoniłem i zamówiłem tonę. Przywieźli w zielonych workach -na pytanie czemu zielone? odpowiedź była: panie, zabrakło niebieskich to w takie pakujemy. Po wsypaniu jednego... kocioł zgłupiał, chodził na wysokich mocach i ciężko mu było dobić do zadanej temp. W popielniku pełno tego tłucznia było to skąd miała wziąć się energia?? Dziady mieszają tłuczeń najpierw z mokrym miałem żeby go zabarwić na czarno, a potem jeszcze raz mieszają to z ekogroszkiem. W efekcie w tonie eko znajduje się 200-250kg kamieni z miałem. Pali się to, ale sporo tego idzie bo kocioł musi gonić. Zadzwoniłem żeby to zabrali, bez słowa zabrali -wiedzieli dobrze co to za towar -wcisną go komuś innemu i może ten ktoś nie będzie wnikał. Kiedyś brałem "czerwony" ekogroszek z eko-energy, ale jak zaczęły mi się wysypywać kamienie z retorty to w nosie ich mam teraz. -
Stary, pali ci się w głębi palnika i dlatego produkuje takie coś. Wypchnij żar ręcznie do góry( nawet część niech spadnie, ale żeby w głębi go nie było), a potem zwiększ nawęglenie, żeby nie opadał (zjedź kalorycznością do np. 26) Poczekaj ze 2 godziny, i potem ewentualnie lekka korekta. -
Ciekawy byłem kto się na to złapie :D :D :D Kotłownię mam umieszczoną centralnie w środku domu, więc jak schodzę z góry zrobić sobie kanapkę w kuchni to zawsze zaglądnę. Żona się śmieje ze mnie że kocioł to moje następne dziecko :D :D :D i że zaglądam tam częściej niż do niej :P :D :D -
Jest tak jak piszesz, brakuje mi w liczniku. Wsypuję 25kg i po wypaleniu licznik pokazuje 22-23kg. Więc trzeba jednak potencjał do góry.... W serwisie podali potencjał 17kg, ale na nim zaniżał licznik więc na logikę powoli schodziłem w dół żeby więcej podawał. Teraz potencjał jest ustawiony na 16kg i nadal brakuje... Dziś wsypałem znów 25kg. Zmienię zaraz na 17,5kg i zajrzę za 5 dni jak się wypali ;) :D :D -
Napisałeś się, napisałeś a i tak nie odpowiedziałeś na pytanie... Przecież wyraźnie napisałem że brakuje mi 2kg. ktm6107 już odpowiedział -dzięki! -
mam laickie pytanko bo już zgłupiałem: jak muszę zwiększyć nawęglenie, to potencjał daję w górę czy w dół?? Obniżam go co dwa dni od tygodnia o 0.3kg i nadal podaje tak samo, a brakuje mi ok.2kg... -
KamilCK, dnia 24 Gru 2017 - 10:27, napisał: Widziałem ale to dla tego że masz przewymiarowany kocioł i pracuje na małych mocach możesz zmniejszyć moc minimalna ale znów palnik będzie źle pracował bio będzie źle nawęglony do gaizka2 No ja też miałem problem z przewymiarowanym kotłem. Miałem ekoenergię 15-25kW i była za duża, zmieniłem 3 elementy podajnika na mniejsze i teraz mam 10-15kW i jest idealnie. Jak masz duży palnik to zmodernizuj go na mniejszy, u producenta zabuliłem 860zeta za zestaw zmniejszający moc. Co prawda zostały mi te elementy z 15-25kW ale sprzedam je, bo są w super stanie( oczywiście nie za cenę producenta). Jak masz dużą ekoenergię i chciałbyś zmodernizować na mniejszą to możemy się dogadać. ;) -
~15kg +/- 0.30 -zależy od granulacji groszku, z napędem Besel -
Na początku po wyczyszczeniu zawsze jest tak pięknie, jak kocioł się ustabilizuje to zaczyna się jazda z"dopieszczeniem" ustawień. Jutro zobaczysz co zastaniesz -oby zostało jak jest. ;) -
A sprawdź sobie taki patent, gość miał też spieki od strony podajnika, a teraz ma bajkę. Na oko to chyba ekoenergia, ale u Ciebie też powinno zadziałać. Cegła oczywiście szamotowa, i możesz ją lekko przesunąć w stronę środka, bo tu jest na samej krawędzi. Poeksperymentuj -warto. tu masz temat z podobnym problemem, https://forum.budujemydom.pl/topic/25162-kocio%C5%82-na-ekogroszek-temperatura-spada-w-quottrybie-paleniaquot/ ale mi się wydaje że trzeba cegłę położyć od strony niespalonego węgla, to wtedy zablokuje wysyp i zacznie go palić, no i powietrze w dół na moje oko. -
Małe chyba muszą mieć mniejsze "gardziele". Ja zmieniałem co prawda w ekoenergii z 25kW na 10kW i ten mniejszy ma o połowę mniejszą gardziel, przez co i ślimak jest krótszy. Szerokość "pierścienia" u góry jest porównywalna w obydwu. -
Bercus, co ty ogrzewasz że aż takie duże spalanie masz? rozumiem że można palić brunatnym, ale 30kg??? Toż to z torbami można pójść... -
U mnie temp. na czopuchu rzadko przekracza 70* i kominowi (ceramicznemu, szkliwionemu) nic nie jest. Ale przy kominie z cegły nie byłoby tak różowo, -czarne wykwity gwarantowane. -
Ja mam także 3 sztuki wsadzone, zrobione ze zwykłej blachy ocynkowanej. Znacznie obniża temp. spalin, i choć częściej czyszczę to ich nie wyciągnę bo groszku idzie za to mniej. -
Jaką masz ustawioną temp. max. kotła? Po osiągnięciu temp. max. kocioł automatycznie przechodzi w podtrzymanie nie patrząc na czas przekroczenia.
