Treść opublikowana przez diabelski
diabelski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
a wcześniej nie było? Może RI jest wyższe i stąd spieki. -
U mnie też są zaślepione. -
Jak stary dom i jeszcze dziurawy to spalanie masz ekonomiczne -czego chcieć więcej? Jak uszczelnisz dobrze słomą to będziesz miał tak: -
15 godzin temu, MarepP napisał: Wyciągnąłem palnik. Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. .. A pozaklejaj te otwory na początku palnika to żar automatycznie przesunie sie dalej. Nawet tym czarnym żaroodpornym uszczelniaczem na początek, przesuwaj żar po 1 rzędzie do przodu i będziesz widział co się dzieje. -
Mieszacz moduluje temperaturą tak aby zadana była utrzymana. Wpisujesz tylko zadaną, minimalną i maksymalną, i on biega sobie w tych widełkach. Jak dobije do komfortowej czy ekono -jak tam masz ustawione, to powoli zmniejsza temp za mieszaczem -znaczy moduluje sobie. -
Pytanie raczej do producenta: czy sterownik można zaadaptować do współpracy z zapalarką do ekogroszku? coś takiego jak w sterownikach do pelletu. Sterownik rozpalałby kocioł po obniżeniu temp. CWU i wygaszał po nagrzaniu tegoż CWU do ustawionej temp. -znajomy ma taką opcję w kotle defro i w lato 1 worek 25kg wystarcza mu na miesiąc przy grzaniu samego CWU, u mnie dla porównania spala 4 worki/mc -więc jest o co walczyć. -
Jeden lubi ogórki, a drugi organisty córki... -
Mam cały czas ustawione na 0% bo inaczej by się nie zamknął. Przy wyłączonej pompie powinien się zamykać całkowicie bez względu na ustawienie minimalne żeby wyeliminować ruch grawitacyjny wody, a po włączeniu pompy, siłownik szedł by od razu na ustawione minimalne otwarcie (np.: 52%) żeby szybciej osiągnąć zadaną -tak widzę to ja. Teraz siłownik wstaje powoli kroczek po kroczku co 40sec (tak mam ustawione) i zajmuje mu to dużo czasu zanim się "wstrzeli" w zadaną, a na przykładzie jak powyżej to moment by ustawił. -
Nie jest ok, jak ustawione jest otwarcie minimalne powyżej 0% (np 15%) to siłownik się nie zamknie całkowicie. -
O widzisz, dzięki, teraz wiem czemu dziś rano była temp mieszacza różna od nastawionej i to o ok. 5*. Sterownik wyłączył też niepotrzebnie pompę co1 chociaż t.pokojowa mierzona była niższa od nastawionej o 1.5*. Zgłupiał też czujnik pogodowy, pokazuje +3.8* gdy na zewnątrz -2*. Wczoraj wieczorem zaktualizowałem do najnowszego softu, a rano takie hopki. Musiałem wyłączyć mieszacz żeby włączyła się pompa CO bo nie grzały grzejniki. Fabryczne przywróciłem po aktualizacji i skalibrowałem wyświetlacz. Dziś wrócę do poprzedniej wersji. -
Witam, może ktoś mi podpowiedzieć czym steruje parametr "wzmocnienie pok" w 1sekcji regulacji mieszacza? (Ślimak, najnowszy soft) Dodam że nie ma o tym wzmianki na stronie producenta. -
Witam, trochę nie na temat, ale niech będzie to forma ostrzeżenia. Kupiłem na próbę ten groszek https://eko-groszek.org/13-eko-groszek i się srogo przewiozłem. Za tą cenę oczekiwałem dobrego towaru a dostałem dziadostwo gorsze niż z lokalnego składu(na składzie po 890/t). Sterownik jakoś to spalił, ale kamienie sklejały się w małe spieki -a popiół miał być "jak z papierosa"... zostały mi jeszcze 3 worki tego i kończę z nim znajomość. Sami oceńcie, ale radzę omijać z daleka bo nie dość że drogie to i badziewne. -
Słuchajcie bercusa , ma rację. Sami sobie sprawiacie problemy a potem beczycie. -
No ale sterownik właśnie posiada takie sterowanie siłownikiem, ustawiasz temp jaką chcesz na wyjściu i do tego jeszcze może ją korygować czujnikiem pogodowym lub pokojowymm -jak chcesz. Jest też programator dobowy gdzie możesz obniżyć temp w wybranym czasie. -
Czujnik jest tam gdzie wpada powietrze z dmuchawy tylko od spodu przymocowany, może i za blisko kotła jest, ale mi nie przeszkadza. Przynajmniej zareaguje szybciej sterownik w razie czego. Ślimak żeliwny czyszczony przed sezonem -wyglądał jak nówka. Ale dzięki za czujność i troskę. -
Oj YaroXylen... nie popadajmy w paranoję... odnoszę wrażenie iż znudziło ci się podglądanie sąsiadów przez okno i z nudy szukasz nowych ofiar na forum. Teraz nie będziesz spał wpatrując się w ekran, czy ktoś nie napisał czegoś nie na temat... wszystko co tu się pisze (no, prawie) jest związane z pracą sterownika, bo wiele czynników ma wpływ na jego pracę -nawet wiatr. altoro, -tak, położenie mieszacza zgadza się z tym co pokazuje skzp02. Siłownik to Ottone i sterownik ładnie z nim pracuje. Ma duży moment obrotowy 10Nm. O taki: http://www.ottone.pl/index.php/strefoweimieszajace/silowniki -
Do szczęście brakuje jeszcze komórek pamięci, żeby sobie zapisywać ustawienia... może kiedyś będą... Jak masz wentylację grawitacyjną to w wietrzne dni wysysa ci ciepło z domku i kocioł musi to niestety nadrobić. Ja mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wczoraj na wieczór wiało na dworze niemiłosiernie, no ale to nie wpływa u mnie na spalanie. -
U mnie temp. CO reguluje czujnik pogodowy, który podnosi lub obniża temp. w zależności od temp. na zewnątrz. Temp. kotła jest stała cały czas. A spalanie mam teraz poniżej 12kg/dobę. ( jest ok 1 stopień na zewnątrz) -
Jockey, u ciebie spadnie temp CO bo masz taką a nie inną instalację. Jak u mnie na wyjściu siedzi zawór 4D z siłownikiem, to obniżenie temp. kotła nie zmieni mi temp. na grzejnikach, bo siłownik po prostu otworzy więcej zawór żeby trzymać temp. zadaną CO. -
port COM ustawiłeś prawidłowo? W menadżerze urządzeń sprawdź na którym porcie zgłasza ci się kabel. -
makog, te kątowniczki na górze trzymają Ci płyty szamotowe? Sam wstawiałeś czy oryginalnie były? -
Czemu na podłogówkach nie dałeś mieszacza z pompą -oszczędności? one zwolniłyby znacznie przepływ obiegu podłogowego, podłoga nie byłaby taka gorąca -a tak to szybko wychładza ci obieg. I tak jak Jockey radzi: pompa na stałe wł. na cwu -podniesie to znacznie temp. na powrocie. -
Ło Bożżż... toż to gazem taniej wychodzi ;-) Z torbami pójdziesz jak nie opanujesz takiego spalania he,he,he... ;-) -
pompa CWU jest ustawiona na pracę non stop, aby zapewnić przepływ przez kocioł i zapobiec przekraczaniu temperatury zadanej na kotle. Przy wyłączeniu pompy CO przez pogodówkę jest to konieczne aby nadmiernie nie przekraczać zadanej.
