Treść opublikowana przez tomtomek
Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
Martwi mnie to nietrzymanie zaworów zwrotnych. Chciałbym aby w razie braku prądu choć trochę grzało grawitacyjnie - miarkownik ciągu zamknie kocioł, ale i tak zbyt szybko nie wygaśnie - zawory zwrotne muszą przepuścić. Pomyślę może o założeniu jakiegoś niewielkiego obciążnika na klapce, który będzie ją dociskał. Dołożyłem jeszcze jedną "klapówkę" i po wstępnej przymiarce wygląda to jak niżej :) Czy na dojściu gorącej wody na zawór 3d założyć zawór zwrotny jak ma założony jarekr, czy nie jest konieczny?
Mój układ do lekko zmodernizowany schemat nilsana. Cytat z jego opisu: ... Pompa jest zamontowana w układzie zasyfonowania, który zapobiega rozładowywaniu się bufora poprzez kocioł, pomimo braku za nią zaworu zwrotnego. Podobną funkcję pełni zawór ZZK Może na tym rysunku dobrze tego nie widać (był wykonany w innym celu), ale jest tam zawór zwrotny. Czy uważasz, że będzie się rozładowywał?
Narysowałem to po to aby sprawdzić czy i jak zmieści się pompa i zawory, ile rury kupić, ile kolanek, zaworów itp. Po przyspawaniu nóżek i postawieniu bufora oraz dokładniejszych pomiarach różnica w wysokości powrotu z bufora do kotła to 4 cm, więc "wygibas" przy buforze odpada, a różnicę zniweluje podginając do góry rurę miedzy zaworem a kotłem. Co do zasilania to różnica jest w dwóch płaszczyznach i w dodatku krzyżuje się z kominem, dlatego najpierw muszę ominąć rurę kominową, a następnie "podjechać" do ściany na odległość wyjścia z bufora. Do góry nie mogę zbytnio wyjechać, bo tam będą 2 pompki obiegowe, 2 zawory termostatyczne 3d i podłączenie do pionu który znajduje się nad kotłem (nie jest to narysowane). Poza tym pompa jak i zawór na rysunku będą schowane w ociepleniu bufora, a rury na ścianie też prawdopodobnie ocieplę wełna i zabuduję płyta GK.
Filtr to raczej nie problem i mogę go założyć na rurze poziomej, choć nie widzę powodu dla którego miałby nie działać w pionie - ewentualne zanieczyszczenia opadną do korka. Obecną instalację ma 12 lat i w filterku nigdy nic nie znalazłem (jest w poziomie). To jest układ otwarty naczynie wzbiorcze jest na szczycie pionu do grzejników i zmienić tego nie dam rady, dlatego dla pewności dołożyłem 2 zawory bezpieczeństwa. Nadal nie rozumiem co w tym jest tak spi....e?
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
Witam. Jestem w trakcie prac na moim buforem. Postanowiłem opisać i przedstawić na fotkach poszczególne etapy i koszty (przedstawię na końcu, po całkowitym rozliczeniu) - może kogoś zainteresuje ;) Bufor prosty bez żadnych wężownic około 1350l średnica 94 cm wysokość 196 cm. Dennice płaskie z blach 4mm, a płaszcz z 3mm. Dospawałem nóżki z profilu 40x28x3 i ociepliłem dno styrodurem 4cm Malowanie :) Ocieplenie bufora wełna 2 x 5cm Ursa 0,033 owijane folią napylaną aluminium Druga część ocieplenia w kącie piwnicy wełna 1 x 15cm Ursa 0,035 CDN.
- Piec Z Dolnym Spalaniem Nie Ma Ciągu I Dymi Do Piwnicy
Regulator Pokojowy, Czy Czasowy I Głowice Termostatyczne?
Ciekawa opcja. Zamontował bym takie może w sypialniach. Sprawdza się to dobrze w użytkowaniu. Zapewne też zasilane jest z baterii - często trzeba je zmieniać?
Wybór Pompy Do Co Którą Wybrać
Co sądzicie o tej pompie http://allegro.pl/pompa-c-o-25-40-180-elektroniczna-sr-elektronik-i6011572545.html lub podobnych w cenie koło 250zł. Instalacja z buforem 4 grzejniki z zaworami termostatycznymi + drabinka w łazience ze zwykłym zaworem - ciągły niewielki przepływ. Warto to kupować?
O tym nie pomyślałem. Coś godnego uwagi i w rozsądnej cenie? Co ile trzeba wymieniać baterie?
Witam. Mieszkanie na jednym poziomie - 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie węglowe + bufor (1300l). Zastanawiam się jakie sterowanie zrobić: 1. Regulator pokojowy z programowaniem tygodniowym (załączający pompę obiegową), na grzejnikach zawory termostatyczne (może z wyjątkiem pokoju dziennego w którym będzie regulator). 2. Wyłącznik czasowy, który będzie załączał pompę obiegową w ustalonych godzinach + zawory termostatyczne na grzejnikach. W przypadku 1 mogę bez problemów obniżać temperaturę na noc i dzień gdy nikogo nie ma w domu, jednak nie gwarantuje mi to do końca ciepłej łazienki na wieczór (która najszybciej się wychładza, a wszystko jest na jednym obiegu), oraz zapobiega niepotrzebnej pracy pompy obiegowej i wychładzania wody w 12m pionie przechodzącym w ścianie klatki schodowej. Minusem też jest to, że wystarczy aby kilka osób usiadło w pokoju - temperatura się podniesie i reszta domu wychładza się. W 2 przypadku temperaturę regulowały by zawory termostatyczne na grzejnikach, a programator czasowy włączał by pompę o ustalonych godzinach. Plusem takiego rozwiązania jest ustawienie czasu tak aby łazienka (na czym bardzo mi zależy) była ciepła wieczorami. Minusem na pewno konieczność częstego przeprogramowywania czasu załączania pompy (aby nie chodziła zbyt długo i niepotrzebnie) w zależności od pogody, którą ostatnio ciężko przewidzieć. Niewielkie możliwości obniżania temperatury na noc. Co byście mi doradzili? A może jakieś inne rozwiązanie (koniecznie proste i niedrogie ;) )
Wydaje mi się, że też w miarę "normalnie" gotujemy, choć w tygodniu bardzo często zupa, czy jakiś gulasz jest na 2 dni. Ziemniaki gotuję w szybkowarze (bardzo oszczędne urządzenie - pół szklanki wody, czas gotowania 9 min), a różne mięsa i warzywa na parze (szklane naczynie na gazie). Mikrofalówki nie posiadam, piekarnik elektryczny i w nim czasem jakieś mięso upiekę, ale to rzadko. Zawsze staram się używać garnków odpowiednich do wielkości palnika i zakrytych przykrywką - z wyjątkiem gotowania rosołu :D
Tak z ciekawości - ile osób mieszka w domu? U mnie na 4 osoby zużywam 4 - 4.5 butli gazu na rok tj. jakieś 200 - 230 zł. Wszystko grzeję/gotuję na gazie z wyjątkiem wody na kawę/ herbatę używam czajnika elektrycznego.
Tak z ciekawości. Efiksowy liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło dla twojego domu na http://cieplowlasciwie.pl/start Ile węgla powinieneś spalić w takim domu? Nie wiem jak u innych, ale u mnie obliczenia dość dobrze pokrywają się z rzeczywistością.
Zakręć kilka grzejników to rozbujasz do 100. Przecież to zależy od mocy grzejników i kotła. Można założyć, że kocioł bez względu na temperaturę pali się ze stałą mocą, a moc grzejników rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Najwyraźniej u ciebie moc grzejników przy 80*C zaczyna równać się z mocą kotła i dla tego nie możesz podnieść wyżej temperatury. Pytanie tylko po co?
Czysty Węgiel
Może i na śląsku głównym paliwem jest flot po 300zł, ale w mojej okolicy na składach jest głównie węgiel po 700 - 900 zł/t i gdyby taki brykiet wysokoenergetyczny był po 900zł i do tego ktoś (czyli nasi włodarze) by pomyślał i zrobił choćby niewielką dopłatę za korzystanie z bardziej ekologicznego paliwa (teraz wydają "miliony" na wymianę kotłów a efekt dla poprawy powietrza jest prawie żaden) to szło by to jak "ciepłe bułeczki". Co do samego filmu to trochę za długi i zagmatwany :( Szkoda, że nie ma tego w sprzedaży. Teraz na "topie" jest błękitny węgiel - ciekawe, czy z tego coś będzie?
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Żywotność Pomp Obiegowych Co
Ma pompę Lfp Leszno, która u mnie działa 13 lat, a założyłem ją już używaną - kilkuletnią. Palę w piecu około 5 mieś rocznie i pompa chodzi 8 - 20 godz/dobę w zależności od temp. 3 razy "udało" mi się zagotować wodę - temperatura na pewno ponad 100*C bo na kotle jest 1.2 bar. Druga do grzania c.w.u z Allegro za niecałe 100zł działa od 4 lat. Chyba najważniejszą rzeczą dla długotrwałego działania jest zamontowanie pompy tak aby oś wirnika była w poziomie.
- Przewymiarowanie Kotła, Moc Grzejników, Gotowanie
Problem Z Ustawieniem Zaworu Trójdrogowego
Te termometry z reguły mają słaby styk (przewodność) z rurą i pokazują dużo zaniżoną temperaturę. Możliwe więc że prawie całkiem przymknąłeś przepływ wody na grzejniki i większość kręci się w krótkim obiegu, dlatego kocioł się najpierw przegrzewa, a później powoli wystudza i zdąży wygasnąć.
Jaki termometr założyłeś?
Mam nadzieję, że po zainstalowaniu bufora tez tak będę miał :) Nie wiem czy jest to zależne tylko od temp. na kotle, ale jak wcześniej paliłem tak na 55-60*C to też osadzała mi się szklista sadza(smoła) teraz utrzymuje temp. 70 *C i jest tylko sypka - szklistej są minimalne ilości, powstają pewnie podczas rozpalania.
Problem w tym, że nie palę ciągle tylko przepalam. Po rozpaleniu przez 2-3 godz. ogień w środku sięga do połowy wymiennika i boczne dopalacze mógłbym trochę otworzyć, jednak pozostałe 5-6 godzin (po zagrzaniu c.w.u i instalacji c.o.) ogień jest malutki ledwie sięgający poziomej szamotki, albo w ogóle go nie widać wtedy otwieranie bocznych dopalaczy nie ma sensu. Jako, że do piwnicy mam 4 pietra to z reguły zapalam w piecu i więcej tam nie zaglądam, dlatego boczne dopalacze mam zamknięte - musi wystarczyć powietrze wtórne z popielnika. Zbyt wiele nie będę z tym "walczył" - raczej tak z ciekawości ponieważ na wiosnę zakładam bufor i wtedy wszystko się i tak zmieni.
