gawara58
Treść opublikowana przez gawara58
  1. Mam pytanie dla ogarniających elektronikę - sterownik posiada zabezpieczenie - topikowy 4 A .Ostatnio pompa CWU "uwaliła" mi sterownik/oczywiście bezpiecznik i jakiś element sterujący zasilaniem CWU/ na wyjściu było tylko 170 V. Oczywiście Timel w pół godziny naprawił sterownik, ale nurtuje mnie pytanie dlaczego bezpiecznik na to pozwolił ? Dodam że przyczyną zwarcia była wilgoć w konektorze przyłączeniowym pompy CWU. Może zabezpieczenie powinno być solidniejsze tak jak w listwach antyprzepięciowych?
  2. tak oczywiscie! nie umiem tego wytłumaczyć modulacja 10-50 temp. zadana 50, na starym sofcie w czuwaniu przebija max.56 a na 2,45 przy tych samych ustawieniach 75 a i 80+alarm się zdarzyło
  3. u mnie 10-50 nie pomogło. Na czas letni wróciłem do softu 2.10 i jest O.K.
  4. na starych softach tego problemu nie było.
  5. ktoś się orientuje od którego softu zmieniono sposób napowietrzania palnika przy rozpalaniu z suwakowego na przyciski ? suwak był dużo bardziej wygodny.Czy w 2,45 zrezygnowano ze "Stabilizacja" ?bo nie mogę znaleźć.
  6. Skarbek/z Bobrka/Węglokoks - kupiony tydzień temu - tragedia wypiętrzające się spieki a i kaloryczność nie ta gwarantowana
  7. Pokusiło mnie i kupiłem/dobrze, że tylko tonę/ i tragedia. Z kalorycznością musiałem zjechać do 20 korekta max.i nie dość że spieka to na palniku zamiast regularnego kopczyka od strony podajnika - dziura, a po przeciwnej stronie wypiętrzone spieki.Dodam ,że to Bobrek. chyba kol.Pieklorz w którymś poście pisał,że tak się dzieje przy wysokim RI
  8. Pokusiło mnie i kupiłem/dobrze, że tylko tonę/ i tragedia. Z kalorycznością musiałem zjechać do 20 korekta max.i nie dość że spieka to na palniku zamiast regularnego kopczyka od strony podajnika - dziura, a po przeciwnej stronie wypiętrzone spieki.Dodam ,że to Bobrek.
  9. a nie powinien,bo wtedy przekłamuje!
  10. czy ktoś wie jaka jest ewentualna różnica pomiędzy algorytmem zastosowanym w SKZP a tzw.inteligentnym/samouczącym/ się algorygtmem reklamowanym przez "inne" firmy ?
  11. u mnie sam popielnik jest o.k.- jedynie drzwiczki.
  12. 2 do 3 stopni przy sprzęgle.
  13. Dzięki,tak też myślałem.
  14. Witam, kocioł Skam p 12 kw, temp.na kotle 55 a powrót 53. problemem są rdzewiejące drzwiczki popielnika/od wewnątrz/rdza odchodzi płatami, jest jakieś rozsądne wytłumaczenie?D odam,że kocioł pracuje dopiero 21 miesięcy./groszek suchy/
  15. Czy wiecie coś o temacie Sorbent ER1 w technologi czystego spalania węgla?
  16. przy tych anomaliach pogodowych ten sezon może potrwać do maja
  17. czysto teoretycznie-a gdyby taki klosz ze szkła żaroodpornego zastosować nad paleniskiem?
  18. Możesz podać szczegóły -jaka przetwornica i aku ?
  19. deflektor Skama to wcale nie jest takie cudo jak myślałem kupując kocioł.Po pierwsze bardzo obniża temp spalin dochodzących do wymiennika/nawet producent zaleca w tym przypadku wyjęcie tylnej płyty/a po drugie przy kiepskim węglu pył czopuje otwory.O udręce ich przetykania nie wspomnę.
  20. też mi się podoba,jest extra !
  21. owszem tak też się dzieje,ale trwa to trochę w czasie.Lepszą opcją byłoby zwiększona modulacja z automatu lub korekta temp.zadanej kotła tak jak w przypadku korekty pogodowej.U mnie przy intensywnym poborze CWU jej temp.spada około 6 -8 stopni ale delta temp.powrotu jest w miarę stała i oscyluje w granicach 2,5-3,5 stopnia/sprzęgło hydrauliczne nie pozwala na większy spadek temp.powrotu/
  22. brakuje mi jednak tej opcji jak w programach komputerowych,które potwierdzały by prawidłowość przeprowadzonej aktualizacji:aktualizacja kompletna/finisch/zakończ lub wyjdź/
  23. instrukcja obsługi sterownika wielu rzeczy nie precyzuje.
  24. To byłoby naprawdę świetne rozwiązanie-popieram ten pomysł.
