gawara58
3
Treść opublikowana przez gawara58
gawara58 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Instrukcja jest tylko instrukcją obsługi sterownika i dla każdego początkującego nie wynika z niej - jak palić ? a na przedzieranie się przez 300 stron nie każdy ma czas gdy niejednokrotnie pracuje się do 17-18 - tej. Już kiedyś pisałem,że najlepsze instrukcje to te w których podawane są choć minimalne opcje na zasadze - DZIAŁANIE-SKUTEK.Szkoda też że tak niewiele w sieci opisów fizyki i chemii spalania węgla./vide: Kol. Zawijan/Nie wystarczy wiedzieć jak działa sterownik,ani jak współpracuje z danym kotłem.Myślę,że każdy użytkownik powinien choć "liznąć" podstawy spalania węgla.Bez tego każdy będzie dłuższy czas błądził trochę po omacku. -
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku -ciepła w domu,dobrych węgli,minimum problemów ! -
Mam ten sam kocioł.Dmuchawa Ewmar-Ness 40 W,palnik AZPP Gregor 15-25 kw.Sterownik świetnie współpracuje z dmuchawą.Jestem z niego zadowolony.Sądzę że tak duże możliwości ustawień i współpraca producenta i kolegów z forum pozwolą ogarnąć również Twój zestaw. -
2.03 - od lipca nie zmieniane -
mam sprzęgło elterm-380 zeta -
soft 2.03 czuwanie zadane 20 rzeczywiste 12,nadmuch zadany 15 sek. rzeczywisty 10 -
Witam,mam tu pytanie skierowane do p.Tomka,mianowicie jak bardzo sterownik jest odporny na zakurzenie/nie da się uniknąć/w kotłowni a przede wszystkim pył węglowy.Sterownik jak każde urządzenie elektroniczne generuje przyciąganie elektrostatyczne bardziej niż inne przedmioty.Był tu kiedyś temat indywidualnie robionej obudowy,ale większość skupiała się na walorach estetycznych. -
Tak dla ciekawskich - chciałem się podzielić tym co wyszperałem w sieci : -
Dzięki-jest,ale nadal w instrukcji nie widzę przycisku "instalator" -
Czy ktoś wie skąd można pobrać nową instrukcję obsługi? Na stronie Timela jej nie widzę a w opisach nowości twierdzą że jest dodana. -
czujnik fi-4-5 mm a tuleja pomiarowa w kotle 12 mm,w bojlerze10mm.Użyłem taśmy alu.z klejem.Pewnie lepsza byłaby miedziana,ale był problem żeby ją dostać. -
Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na fakt że Tomek od dłuższego już czasu nie zabiera głosu w dyskusjach!Dlaczego?Przecież jego zdanie czy opinia jako producenta byłyby bardzo pomocne.Było wiele odnośników bezpośrednio do Tomka ale nic-cisza! -
aplikacja kolegi Wojszym wydaje się być bardziej "przyjazna".Pisałem już o tym wcześniej,czy to na PC czy na smartfona chciałbym widzieć obraz ze sterownika . -
Witam,Panie Tomku,drobna uwaga odnośnie aktualizatora, otóż przydałoby się zakończenie typu"Finisz","Zakończ" lub "aktualizacja kompletna". samo piknięcie sterownika niewiele daje,ponieważ gdy znika "trwa aktualizowanie" ponownie pojawia się"aktualizuj teraz".Dla kogoś niewprawionego może to oznaczać,że aktualizacja się nie powiodła i będzie chciał ją wbić powtórnie.Pozdrawiam. -
Sprzęgło i rozdzielacz firmy ELTERM. Twoje widziałem na YT. Jest extra. -
Dzięki,tak też zrobię,Pozdr. -
ja jestem zadowolony z pracy sprzęgła,przy małym odbiorze ciepła temp.powrotu równa temp.zasilania, a przy dużym odbiorze delta ok.2-3 stopnie C. -
ochrona powrotu jest wyłączona/przycisk ochrona powrotu-nieaktywny/,ale czujnik temp.mieszacza włożony do sprzęgła hydraulicznego-praktycznie pokazuje temp.idącą na grzejniki/symbol grzejnika w 3 oknie panelu u góry/ ps. wykrzyknik wcale mi nie przeszkadza,pytałem ze zwykłej ciekawości by zrozumieć jak działa sterownik.Pisaliśmy już kilka miesięcy temu,że przydałoby się rozszerzenie instrukcji o opisy typu akcja-reakcja, czyli dokładniej jakie działanie ze strony sterownika spowoduje dane ustawienie. -
Witam,może ktoś mnie doinformuje - co oznacza wykrzyknik w niebieskim kółku pod temp.powrotu ? Domyślam się,że chodzi o zbyt niską temp.powrotu,ale przecież nigdzie jej nie ustawiam/nie mam mieszacza/ -
tak jak pisałem już wcześniej u mnie jest to samo,z tym że nie ruszam powietrza min/max a wchodzę w rozpalanie i tam dodaję powietrza nawet 60%, po 3 do 5 min.jest już o.k. -
potwierdzam to co pisze kolega,sam dodmuch systemowy nie wystarcza - po 3,4 godzinach czuwania rozbieg jest bardzo powolny.W tej chwili radzę sobie wchodząc w rozpalanie i daję powietrze 70-100 % przez około 5 minut.Potem jest już ok./dotyczy to tylko rozbiegu po dłuższym czuwaniu/ -
Ok.dzięki za info. -
a gdybym w określonym przedziale czasowym np.15 min.przerzucił opał przez podajnik a potem go zważył ? -
Witam,może mi ktoś opisać jak w praktyce ustalacie potencjał podajnika? -
Co to za opcja Anty-Stop ?
