Treść opublikowana przez crook
Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
W sterowniku wybiegu dmuchawy niestety niema, bo to ST-44 Tech-a. W poprzednich sezonach też takie smołowanie było, ale mnie prawie w domu nie było, teraz mam inną pracę i mogę zająć się ogrzewaniem. No dobra to dziś będę eksperymentował z uniesieniem klapki z ciężarkiem na tyle aby w podtrzymaniu nie było dymu, napewno będę musiał zwiększyć podawanie w podtrzymaniu. Kolejna sprawa to z czego zrobić deflektor, czy lemiesz z pługa nada się po dopasowaniu? Może lepiej kupić gotowca z alledrogo za 2-3 dyszki? PS Zastanawia mnie jedna rzecz, po co producent montuje taką klapkę ktòra całkowicie odcina powietrze i smoli piec? Rozumiem zastosowanie tego w piecu który w podtrzymaniu może lekko dmuchać, ale wsterowniku który tego nie robi to jest bezsens. Chyba że sterownik ustawić tak aby w podtrzymaniu poprostu palił mocą minimalną, a tu jest problem bo st-44 będzie dmuchał z przerwami i też będzie smolenie. Dobrym rozwiązaniem było by obniżanie obrotów dmuchawy w trybie podtrzymania. No nic idę śrubkę wkręcać w dmuchawę.
Tu piec po wczorajszym wygaszeniu, widać w jakim jest stanie. Na tym filmie widać spalanie około godziny po rozpaleniu, też wczoraj. Może być problem z dwzorowaniem jasności płomieni bo zauważyłem że po najechaniu obiektywem na palenisko obraz automatycznie przyciemnia się.
Dziś rano sprawdzałem palenisko i jeszcze był dym w podtrzymaniu, trochę rzadszy, ale jednak było go dużo. Wkręcę śrubkę od dołu wentylatora tak że wkręcając ją będę podnosił tą klapkę z ciężarkiem, taka regulacja.
Więc oto zakres dzisiejszych prac. Tak wygląda płyta paleniska, jak widać jest na równi z korpusem pieca Wymiary płyty. Widać też zaślepione otwory, dwa rzędy otworów od strony popielnika i dwa od strony podajnika. Zaślepienie wykonane gwoździami, otwory lekko sfazowane aby leb gwoździa był na równi z powierzchnią płyty palnika. Przysłonięcie wylotu wentylatora, automatycznie klapka więcej się nie odchyli, najdalej do krawędzi kasztelana :P. Widać też zagięty róg klapki, teraz nie opada do końca, zostaje szczelina na około 1-2mm. Czy tak to miało wyglądać? Coś zmienić? Wentylator. Tak miałem do tej pory przysłonięty wentylator na wlocie. Czy teraz, po przeróbkach, mam go otworzyć na full? Tak spalił się ekogroszek który miałem załadowany, czyli bardzo dużo spieków. Tyle wyszło "popiołu", tzn. spieków. Obecne ustawienia dobrane na oko przez dwie godziny pracy kotła. Zasobnik mieści około 75kg ekogroszku. Tak mam podłączony czopuch do komina. Wnioski: Temperatura na kotle rośnie jakby szybciej mimo dłuższej przerwy podawania. Nie ma efektu rozbiegania się kotła. Próbowałem obserwować palenisko przez szybę przyłorzoną zamiast drzwiczek i zwiększać oraz zmniejszać nadmuch, niestety zmiany dymienia nie zauważyłem, dobrze że wszystko robię w rękawicach roboczych bo szyba od temperatyry najzwyczajniej pękła. Podglądu w czopuch raczej nie zrobię bo wyczystkę mam taką zaokrogloną. Narazie tak zostawię na kilka dni i zobaczę jak mi ta smoła będzie się zachowywać. Pozdrawiam.
Dobra dziś zmniejszę trochę powierzchnię palnika, zaślepię dwa rzędy otworów od popielnika bo jednak szlaka jest, przy okazji zrobię więcej zdjęć. Nad paleniskiem nie ma żadnej ceramiki ani reflektora, płomień wali prosto w płaszcz. Zabieram się do pracy.
To że piec jest za duży to wiem, ale jak człowiek ciągle w trasie i zdaje się na "ekspertów" to tak wychodzi. Teraz mam inną pracę i dużo czasu jestem w domu więc czas zająć się ogrzewaniem. Wentylator jest oryginalny (WPA chyba 120) ma na wylocie taką klapkę ruchomą z ciężarkiem, ale rozumiem że to nie o to chodzi. Spróbuję go trochę przytkać tym sposobem co piszesz. Mówisz że z tym paleniskiem to dobry krok, to spróbuję jeszcze dwa rzędy zaślepić. Tylko powiedz czy zagłuszać od strony podajnika czy popielnika. Wszystko szczelne, tydzień temu rozbierałem cały podajnik bo łożysko na korbowodzie się posypało, to odrazu solidny przegląd i czyszczenie zrobiłem, wszystko podociskane, sznury uszczelniające nasmarowane. Myślałem że ta przysłona na wlocie wentylatora jest od tego sprężu, ale zrobię jak radzisz, zasłonię o 50%. Jak wszystko zrobię to dam znać jaki efekt. Hmm film nie idzie bo może jako prywatny ustawiony, spróbuj teraz, zmieniłem na niepubliczny.
Witam. Jestem użytkownikiem kotła tak jak w temacie już od pięciu sezonów. Dom średnio ocieplony, trzy kontygnacje, około 180 m2. Grzejniki aluminiowe, w sumie 100 żeberek. Trzy grzejniki łazienkowe wys około 130cm. Podłogówka około 35 m2. Trzy kontygnacje, w piwnicy 15 żeberek i jeden grzejnik łazienkowy, parter to 43 żeberka, około 28 m2 podłogówki, jeden grzejnik łazienkowy, piętro to 42 żeberka, około 7 m2 podłogówki, jeden grzejnik łazienkowy. Piec Defro AKM 22KW pierwszej generacji tłokowiec, sterownik st-44. Opał to wysokoenergetyczny ekogroszek zza wschodniej granicy. Miał niestety produkował bardzo dużo popiołu. Piec przeszedł modyfikacje: Dospawana gruba blacha zaraz na wyjściu z podajnika celem zmniejszenia kopcowania opału na palniku, efekt mizerny, pomogło dopiero samodzielne dospawanie do płyty palnika prętów kwadratowych, tak żeby była wyżej i tworzyła jedną powierzchnię z korpusem. Wymieniony sterownik na właściwy, ponieważ był od pieca z podajnikiem ślimakowym. Wymiana przekładni podajnika na taką z większym przełożeniem, teraz żaden kamień nie zablokuje szuflady, dopiero kawałek żelastwa zablokowało podajnik. Zmniejszenie powierzchni roboczej płyty palnika przez zaślepienie dwóch żędów dziur od strony podajnika i jednego rzędu od strony popielnika, celem zmniejszenia mocy grzewczej pieca (efekt taki że piec rozbiega się do troszkę mniejszej temperatury ponad zadaną, zadana 60, rozbiega do 67-68), teraz pali się troszkę mniej opału na raz. Problem polega na dopasowaniu ustawień, przy obecnych nastawach mam sporo sadzy w piecu i dodatkowo w dolnej części pieca zbiera się smolista substancja na ściankach. przerwa podawania 2min 10sek siła nadmuchu 15% (0-100%) przerwa w podtrzymaniu 25min 00sek wentylator w podtrzymaniu,praca 15sek przerwa 35min Przysłona na wentylatorze otworzona na 2cm Dodatkowo nie wiem czy proces spalania przebiega prawidłowo ponieważ czopuch rozgrzewa się do temperatury takiej że ciężko jest utrzymać rękę w odległości około 1cm od czopucha zaraz nad piecem, o dotknięciu nie ma mowy. W piecu jest też dużo ognia, to widać na filmie, języki ognia sięgają bardzo daleko. Czy da się zrobić coś z tym piecem aby dało się efektywnie palić w nim ekogroszkiem? Nie długo założę termometr w czopuch, tylko nie wiem na jakiej wysokości go umieścić, słuszałem że prawidłowo to trzy średnice czopucha od pieca. Jak widać nadmuch jest dość skromny, a jednak płomienie są dość długie, czy to tak ma być? Może jeszcze zmniejszyć powierzchnię płyty palnika przez zagłuszenie kolejnego rzędu otworów, aby paliło się mniej opału na raz? Dla porównania mam ten sam opał i taki sam budynek tylko z innym piecem (Witkowski 28KW podajnik też tłokowy),czopuch chłodniejszy, mniej sadzy w piecu, krótszy płomień z palnika, mniej szlaki w popiele, temperaturę osiąga w porównywalnym czasie. Za wszystkie sugestje i pomysły z góry dziękuję.
Twórcy forum witają.
Witam wszyskich.
