Treść opublikowana przez crook
No fakt muszę przypilnować kiedy będzie taka sama sytuacja jak u Ciebie. Myślę że TomekBrz może weźmie pod uwagę moje obserwacje i zmodyfikuje algorytm żeby pracował płynnień. A może doczekamy się kiedyś algorytmu który będzie można dostroić do danej instalacji. Co czyniło by SKZP sterownikiem uniwersalnym i idealnym. Ja ze swojej strony mogę zaoferować chęć testowania nowych opcji i dzielenia się wynikami z innymi.
Ile masz ustawione wzmocnienie modulacji? U mnie jak nawet jest 10 to podbije o 1-2% po spadku temperatury powrotu co jest stanowczo za mało i zaraz spada temperatura kotła. Bo pewnie jakbyś jeszcze trochę podniósł to po spadku powrotu podbiło by o 15 a może 20%, a nie tylko 10, i nie nastąpił by spadek temperatury kotła co zaowocowało by łagodnym zejściem modulacji a nie windowaniem na maksa. Ciekaw jestem jak dalej wygląda ten wykres. PS Co to za program?
Klaudiusz3 nie obrażaj się, wiem że jest sporo możliwości regulacji ale tu nie proces spalania nie domaga tylko sposób prowadzenia modulacji przez sterownik. Absolutnie nie wolno obwiniać za to producenta że nie dopasował reakcji modulacji akurat do mojego kotła i wielu innych. A obcinanie mocy znamionowej celem zmniejszenia ilości węgla nie jest rozwiązaniem tego problemu. Wiem że masz niekonwencjonalne metody regulacji kotła, oglądałem twoje filmy, nawet chyba sprzęgło u Ciebie zamówie bo w przyszłym roku do kotła będzie wpięte cztery obwody o różnym zapotrzebowaniu i myślę że takie sprzęgło będzie dobrym rozwiązaniem.
Żadne za dużo paliwa, w tym przypadku chodzi o brak wyprzedzenia modulacji z racji sporej bezwładności kotła, a wystarczyło by aby algorytm zareagował na spadek temperatury na powrocie. Regulacja kotła "mocą znamionową" nie jest w zamyśle konstruktora sterownika który ma sam decydować o mocy. Regulację paliwa ustawiasz innymi parametrami. PS moc spadła do 15%
PioBin oczywiście że nie dla inżynierów, można przecież dać do dyspozycji tzw. bezpieczny zakres i będzie OK. Użyszkodnik nawet jak ustawi któryś parametr granicznie źle to najwyżej modulacja zacznie oscylować. Na marginesie, ustawienie proporcji powietrze paliwo w kotle też wymaga pewnej wiedzy i orientacji w temacie.
Klaudiusz3, to o mnie chodzi? Ja jak najbardziej przetestuję te korekty i to chyba dziś bo włączenie opcji ochrony powroty nie dało żadnych efektów, przynajmniej zauważalnych. Nawet wzmocnienie modulacji niewiele dało. Ale to chodzi bardziej o łagodniejsze prowadzenie modulacji i funkcje dodatkowe w/w bardzo by w tym pomogły bo każdy kocioł i instalacja jest inna, inne są przepływy inne są bezwładności a sterownik jest zaprogramowany napewno dobrze tylko że do konkretnego kotła i instalacji na jakiej wykonał go twórca. Pomijam oczywiście wady w wykonaniu CO i inne.
W sumie dormario dobrze prawi, można by coś jak w irydzie, kp i kl. Np: "Szybkość reakcji" by regulowała przy spadku temperatury jak szybko podnosi się modulacja "Wzmocnienie" by wpływało jak mocno podnosi się modulacja. "Wyprzedzenie" by wpływała na to jak szybko spada modulacja przed osiągnieciem temperatury zadanej. Ja np mam duży przepływ na kotle, wymuszony przez ciągłą pracę pompy CWU ustawionej na 2m. A kocioł i tak wachluje temperaturą. Moim zdaniem takie funkcje dostępne dla użytkownika pozwoliły by jeszcze bardziej spersonalizować sterownik do danego kotła i instalacji.
Jockey Hmm ja to rozumiem, tylko już sprawdzałem skokami co 20% modulacji aż do 100%. Włączałem pompę co i zawyżyłem temperaturę w domu oraz otwierałem okna i goniłem po około godzinie na każdym poziomie aż do 100% mocy. Test nic nie pokazał. Ale wsumie nie mam nic do stracenia sprawdzę to ale nie dziś. Dziś włączyłem ochronę powrotu i wzmocnienie modulacji zrobiłem na 5. Zobaczymy czy to trochę spłaszczy skoki modulacji. Powiedz mi czy Minimalna Temperatura Powrotu ma też jakieś znaczenie przy dobieraniu modulacji podczas spadku temperatury na powrocie? U mnie niżej niż 3-4 st C względem temperatury kotła nie spada nawet jak włącze CO i drugie CWU. Może temu że pierwsze CWU które realizuje obieg kotłowy ma pompę ustawioną na 2m i jest bardzo blisko kotła?
Właśnie w tym jest tylko problem że kiedy temperatura szybko dobije po spadku i modulacja dość szybko zaczyna spadać to zaczyna się dymienie. Jak puszczę kocioł na 100% to dymu nie widać i jak sobie spokojnie moduluje w niższych mocach też nic nie widać. Nawet jak modulacja szybko rośnie to jest ok. Wydaje mi się że to jest kwestia zbyt szybkiego hamowania modulacji po osiągnięciu temperatury i jakby nawęglony dobrze palnik nagle dostawał zbyt mało powietrza. Może to jest taka specyfika palnika SV-200n?
Witam. Można powiedzieć że samo zaczynam przygodę z nowym sterownikiem i palnikiem bo na koniec sezonu grzewczego 2017/2018 zainstalowałem w miejsce podajnika tłokowego do swego Defro AKM 22 palnik SV 200n oraz SKZP-02 soft 2.11B. Jakoś tam udało mi się z grubsza sterownik ustawić, ale chyba mam problem z ustawieniem powietrza. Dmuchawa to RV13AMs 40W wersja X otwarta na full, na czopuchu RCK ustawiony na 15 Pa. Problem polega na tym że, jak modulacja zaczyna mocno spadać to zaczyna się dymienie. Przykład: Włącza się druga pompa ładująca CWU, temperatura z 55 spada do 50 i modulacja rośnie do 70-90%. Kocioł dobija z powrotem do 55 i modulacja obniża się. Już przy około 30-40% zaczyna się dymienie. Temperatura przebija do ponad 58 st C i dopiero jak modulacja zaczyna być płynna to dymienie ustępuje. Wygląda to tak jakby przy schodzeniu z modulacji na palniku zostawało za dużo paliwa i przy spadającej modulacji nie zdążało się ono wypalać. Próbowałem już zmieniać powietrze min. i max. ale bez skutku, oczywiście oczekiwanego. Kombinowałem też z wzmocnieniem modulacji i również nic to nie dało, zmieniałem też przepływ na obiegu kotłowym, realizowaną przez pierwszą pompę CWU, aby na powrocie wymuszać spadek temperatury podczas rozpoczęcia ładowania drugiego CWU i też nic. Czy da się coś z tym dymieniem zrobić? Tak na marginesie da się jakoś przyspieszyć modulację aby reagowała już przy spadku temperatury na powrocie i żeby szybciej spadała przed osiągnięciem temperatury zadanej?
Szukam Spawacza Do Kotła.
Na chwilę obecną dostałem namiar na spawacza w swojej miejscowości. Muszę z nim pogadać i zobaczymy czy mi to wykona. Facet ponoć spawa piły w tartaku, to może i zna się na fachu.
Witam. Potrzebuję bardzo dobrego spawacza do przeróbki mojego kotła DEFRO AKM 22kw. Przeróbka ma polegać na powiększeniu otworu podajnika na ścianie tylnej kotła, w tym miejscu jest płaszcz wodny, więc spawanie na szczelność. Kocioł pracuje w instalacji otwartej. Miejsce wykonania usługi to woj. podlaskie, miejscowość Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Panowie pomóżcie. Mam orginalny moduł Timel, podłączony do sieci. Z aplikacją timela wszystko dział. Jednak widzę ż wersja przeglądarkowa jest bardziej funkjonalna. Jak wchodzę na skzp.novitech.pl i próbuje się zalogować to mi wyżuca Brak DevId w bazie. Co robię nie tak?
Potrzebny Siłownik Do Zaworu Trzydrogowego
Oczywiście że niemam takiego doświadczenia żeby na oko określić rozmiar zaworu i to w calach, nie mam z tym do czynienia na codzień. Ale dzięki Wam jak tylko wróciłem z pracy, rzuciłem okiem na nypel wkręcony w zawór i wszystko stało się jasne, 1 i 1/4 cala. Więc zamawiam siłownik w wersji 6Nm. Dzięki za pomoc.
