crook
3
Treść opublikowana przez crook
crook odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Uważasz że przewymiarowanie kotła zniwelujesz ustawieniami sterownika? Bez urazy ale zapomnij. -
I znów powtórka z rozrywki. Panowie nie doradzajcie zmiany kaloryczności bo okaże się że sterownik zacznie przekłamywać moc wyrażoną w kW. LukaszP683 kaloryczność ustaw deklarowaną z worka. Moc kotła wpisz znamionową jaką ma kocioł. A spalanie ustawiaj powietrzem, to jest jedyny parametr którego nie jesteś w stanie oszacować po cyferkach. Trzeba obserwować i korygować. -
crook odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Panie Wojtku, po dodaniu średnich na wykresie, dolny pasek przestał się przeskalowywać. Tak było wcześniej po naciśnięciu ZOOM np 1h. A teraz jest tak po naciśnięciu ZOOM 2h. Brak możliwości poruszania się po całej dobie. -
Dają dają, u mnie około 20-30 st.C niższą temperaturę spalin. -
Mapik masz mocno zaniżoną kaloryczność, do tego widać że wyliczona moc kW jest mało prawdopodobna. Zacznij od sprawdzenia potencjały podajnika i wpisaniu orientacyjnej kaloryczności, na pewno nie jest to 11MJ. Jak to ustawisz to wtedy ustawiaj powietrzem spalanie tak aby nie dymiło i kopiec nie wypalał się. PS Jakaś dziwna tendencja panuje wśród nowych użytkowników, zamiast stroić powietrze to kręcą innymi parametrami. -
Kombinator jest dobry hehe. Załóżmy że masz wszystko zgrane. Jak zmniejszysz kaloryczność to podajnik będzie więcej opału podawał bo wylicza z kaloryczności i przesypu moc w kW. Skutkiem będzie niespalony opał. I teraz to samo tylko zwiększysz moc maksymalną. Więc zwiększysz nawęglanie proporcjonalnie do wzrostu modulacji. Skutek podobny z tym że przy niższych modulacjach może być mało zauważalny. -
Można podpinać takie pompy pod sterownik. Ponoć pompy energooszczędne nie lubią jak je często się włącza i wyłącza, ale u mnie już taka pompa i to jakaś tania chodzi pięć lat na cyklicznym ładowaniu CWU i jest podpięta pod sterownik. -
W takiej sytuacji musi być aktywna ochrona powrotu, temperatura min. powrotu ustaw na taką jaką masz przed włączeniem pompy CWU i jest jeszcze jeden warunek który moim zdaniem jest bez sensu czyli temperatura kotła musi być niższa niż zadana. Jak to powyższe jest spełnione i wzmocnienie ustawione np 10 to zobaczysz jak modulacja wystrzeli do góry. Na poniższych zdjęciach widać jak to działa, ochrona ustawiona na 50stC. Na drugim widać jak niepotrzebnie sterownik czeka aż zadana spadnie poniżej 55 (ustawione 55). -
Moc palnika to maksymalna ilość węgla o określonej kaloryczności spalona w danej jednostce czasu. Przesyp ustaw taki jaki jest faktyczny, np. przez ważenie opału na wadze i porównanie z licznikiem spalonego węgla. Kombinacje z przesypem są nie wskazane. To już lepiej koryguj kaloryczność, a najlepiej dopasuj nadmuch. To będziesz miał moc palnika coś koło prawdy i ilość spalonego opału. Najlepiej nie przekraczaj maksymalnej mocy palnika, zaniżać możesz, wtedy zmniejszysz ilość opału do powietrza. -
@Timster wejdź w MENU - INTERNET - OPCJE i ZEZWOLENIE NA ZMIANY zrób na 1 i naciśnij ZAPISZ. Bo podejrzewam że tu jest problem. -
U mnie zapis działa z aplikacji Tlimela na android, konwerter Timela. Zielona kropka statusu też jest. Nic nie trzeba robić, samo zaczeło działać. -
Spróbuj zmniejszyć minimalną modulację na np 10%. I czyszczenie palnika zrób co 120 min. -
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Tu jest. -
Być może to jest dostrajanie regulatora PID, ale przesuwaki są zablokowane. -
Jak w to wszedłeś? Nie przypominam sobie tego okna. Mam 2.11B. -
Jak przesyp dobrze ustawiony i nie masz za dużo powietrza, to widocznie Twój domek tyle potrzebuje. U mnie wyszło przy ostanich chłodach, w nocy 2st. C, około 27kg/24h przy 360m2, dwie rodziny trójka dzieci codziennie kąpiele. -
Problem jest oczywisty. Brak obiegu kotłowego. -
Udało Ci się to? Ja jak próbowałem to zaczeło klinować i kruszyć ekogroszek co skutkowało zablokowaniem ślimaka. Może zależy to od rodzaju ekogroszku, bo ja palę ruskim z Bartera w Sokółce. Do tematu. Teraz powinno Ci zwiększyć nawęglenie i jak nie będzie dopalać węgla to koryguj powietrze. Ustawienie powietrza bardzo zależy od typu dmuchawy. Ja jak niedawno walczyłem, bo było czarno w wymienniku i modulacja szalała, to doszedłem że mam za mało wiatru. I jak miałem coś około 15-46, teraz mam na 15 - 90, jeszcze nie jest idealnie ale jest już bardziej siwo na wymienniku. Dmuchawa RV13AMs. Moc kotła w sterowniku 15kW. -
A i kaloryczność to już ustaw na te 29MJ. Bo teraz jak patrze to wychodzi że masz moc w ustawieniach obciętą to i nawęglanie zaniżone przez nie prawidłowe ustawienie kaloryczności i przesypu podajnika. A jak jest nie spalony węgiel to podnieś powietrze. -
stepien2 dobrze sprawdź przesyp bo u mnie teoretycznie miało być około 12,6kg/h a po ważeniu wyszło około 10kg/h. Wszystko zależy od ptzekładni, a tam były różne montowane. W SV mieżenie przez podajnik nie jest możliwe przynajmniej u mnie. Jakiej mocy masz ten SV200? Bo jeśli to 20kW to ustawienie na 8 kw mocno wpływa na proporce paliwa do powietrza. -
Tak Panowie, to uzależnia hehehe. -
Klaudiusz3 zrobiłem obniżenie mocy kotła i efekt jest taki jak się spodziewałem. To że robi się bardziej jasno w kotle to jest efekt tego że jest mniejsze nawęglanie palnika, bo ustawiona dmuchawa dla mocy kotła 20kW, np. na 15 bieg przy 10% czyli przy 2kW i np. 70bieg przy 100% czyli 20kW. Jak zmniejszyłem Maksymalną moc na 15kW to teraz 15 bieg dla 10% mocy kotła mam przy 1,5kW i analogicznie aż do 100% mocy kotła. Wiemy że nawęglanie palnika jest wyliczane z przesypu podajnika i kaloryczności węgla i jest też ściśle powiązane z mocą palnika w kW. Więc wniosek jest prosty, zmniejszając maksymalną moc kotła w sterowniku zmieniamy proporcje paliwa i powietrza, dlatego robi się jaśniej co już zauważył Klaudiusz3. A modulacja oczywiście będzie płynniejsza i podwyższona, bo jak wcześniej starczało do utrzymania np 15% modulacji mocy z 20kW ( to jest 3KW), to po obniżeniu mocy w sterowniku na 15kW, dalej trzeba 3kW, tylko to już jest 20% modulacji mocy. Bo jak wiadomo kilowaty w kociołku nie biorą się z "powietrza". I Klaudiusz3 słusznie zauważył że po takim zmniejszeniu mocy może być zauważalny spadek zużycia paliwa, ale nie u Wszystkich. Dotyczy to tylko tych co mieli źle ustawiony stosunek powietrza do paliwa na małych mocach i trochę im kopciło. Więc czasami warto wyjść z szablonu i spróbować czegoś innego. Obraz z pracy sterownika po zmniejszeniu mocy na 15kW z 20Kw i obniżeniu minimalnej modulacji na 10% z 15% i przed zmianą, inne parametry bez zmian. Zużycie opału na tym samym poziomie około 11kg/24h, jak może jeszcze trochę pobawię się ustawieniami to i zmniejszę zużycie. -
U mnie palnik jest zainstalowany od tyłu kotła i wsumie dobrze widać co tam jest. Nigdy nie wygasa bo ciągle lekki płomyk wychodzi z palnika. Czujnik powrotu jest przed samym kotłem, jest tam trójnik redukcyjny 1 1/2 z odwjsciem na 1cal i tam wkręcłem tuleję mosiężną do termometrów, dodatkowo czujnik wcisnołem razem folią aluminiową żeby miał jak największą powierzchnię przylegania. Myślę że reakcja odczytu jest szybka bo np. po wyłączeniu pompy CWU/kotłowej po 25 sekundach temperatura zaczyna spadać, po 15 sekundach spada o około 10 stopni. Na fotce 20% mocy, 4kW. -
Jockey u Ciebie to ładnie wygląda. Może krisgie masz rację. Tylko w SV200n czężko jest określić nawęglenie palnika bo to rura. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi na myśl, umiejscowienie czujnika temperatury kotła. Teraz jest w miejscu oryginalnie do tego przeznaczonym. Czyli gniazdo u samej góry. A wyjście jest nieco niżej i z boku kotła. Spróbuję go przenieść na wyjście. -
Jockey może nie edytujmy postów bo umykają niektóre fakty. Pompy mam trzy, wszystkie z płynną regulacją Wilo yonos pico25/1-4 ciśnienie podnoszenia od 0,5 do 4m Wykres był przy ustawieniu pompy obiegu kotłowego na 1,5m. Przy ustawieniu na 2,5m efekt modulacji taki sam tylko spadek powrotu słabszy. Wykres z dalszego przebiegu, modulacja na 52% przy osiągnieciu temperatury zadanej spowodowała przebicie temperatury do 58 st C.
