rogeros66
Treść opublikowana przez rogeros66
  1. Witam ponownie proszę wyjaśnienie jak dziala tryb min Max ster ecomax 910R1 ,ewentualnie co lepiej min Max czy fuzzy logic.
  2. No dokładnie teraz na bank będzie OK stary miał 19kw i trochę słabo duzo grochu szło.
  3. Eliks to jest stara kamienica dwu pietrowa nieocieplona będzie wełna z zewnątrz plus elewacja drewniana do tego dojdzie jeszcze bojler plus ogrzewanie piwnicy.
  4. A Benton ale on kopci tylko w nadzorze
  5. No tylko nie mam nikogo właśnie ale tak chodzi 3 dzień więc póki co OK myślę mam nadzieje że mniej spali zimą jak ten stary .póki co dzieki piękne wszystkim za podpowiedzi.
  6. Zamówiłem panel i modol int.ale nie zdążę go zainstalować dopiero jak w wrócę w grudniu.benton jak myślisz zostawię to tak narazie?
  7. Tak dochodzi do zadanej i tak się pali
  8. Wiem wiem ze o te 5 st przebija więcej i tak faktycznie jest moze 1 lub 2 st więcej i przechodzi w nadzór wiec po mojemu to chyba działa elegancko póki co wiec go chyba tak zostawię na fl .jedyne co to troche dymu jak go otworzę kiedy jest w nadzorze.a w instrukcji mówią że przy fl dmuchawa całkowicie otwarta?narazie podoba mi się ta bestyjka dodam że znikome ilości popiołu po 30 kg na starym kotle było tego masa.
  9. Mam ma tylko cienko to tu opisane jest ale OK w st nadmuch 30% podawanie 10s przerwa 35 i to jest fabrycznie tylko podawanie w nadzorze zmiejszylem bo sie robił krater.wiec chyba OK kociol 20 kw na 19kw starej miałem podobnie.onnteraz chodzi na fl zadania 55 dochodzi do 60 i przechodzi w nadzór wiadomo teraz za ciepło ale ledwo co go kupiłem 2 dni temu a muszę już wyjeżdżać do roboty zagramanice abonament nie bardzo ogarnie dlatego na szybko pytam co i jak z tym fl.bo chce go tak zostawić.czy ewentualnie cos jeszcze?dzieki za odp.
  10. OK idę podejrzeć co on tam ma w st.
  11. Benton a czy tryb standard nie jest ustawiony już fabrycznie?wiec na tej podstawie chodzi fl.czy kociol w tym trybie ma chodzić cały czas w okolicy zadanej?
  12. Czyli nic tam nie ustawiać fuzzy funkcja on i to wszystko?
  13. Witam może mnie ktoś oświecić jak działa funkcja fuzzy logic ?sterownik plum Eco Max 910r1 ,wiem ze moduluje mocą ale czy trzeba coś ustawiać?czy on reguluje też dawkę węgla?z gory dzieki.
  14. mkaczko dzieki bardzo jutro tam podjade zobacze co ew.maja ale jezeli chodzi o kociol to ze tak powiem kasa nie gra roli byle byl dobry jak najmniej awaryjny i malo obslugowy ja siedze za granica a zona w wiekszosci musi sobie z tym radzic.
  15. no wlasnie o ten palnik sie rozchodzi zeby bylo czym wachlowac.
  16. no ale Pieklorz cos wspomnial o tym palniku nowej generacji sv200 to moze cos z tym
  17. Pieklorz a masz cos konketnego model jakis ?
  18. http://www.kotly-mocek.pl/pl/p/KOCIOL-C.O.-Z-PODAJNIKIEM-BATORYMOC-EKO-7.5-25-kW-5-klasaEcodesigne-/85 Panowie co myslicie o czyms takim?
  19. ok to dzieki narazie.
  20. nie nie chce kleic taka troche fuszera a twoj kociol ile kw?
  21. to byl jeden z pierwszych firma wamex z pleszewa sterownik argon 2
  22. dlatego nie wiem jaki wybrac ocieplenia teraz nie zrobie bo pierwszy jest dach a to 70000zlociszy nie wiem czy wziasc jak byl 19 kw czy wiekszy mniejszy
  23. no tak ale wlasnie wczoraj sie rozciekl i nie mam wyboru musze cos kupic
  24. tak 19 groszek ma 29 kj
