rogeros66
Treść opublikowana przez rogeros66
  1. eko groszek julian piekary
  2. a i kociol byl 19kw z wyliczen cieplo wlasciwe wychodzi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5m7w
  3. witam do teraz kolo 6 ton na sezon poczytalem troche to z tym pelletem moze byc duzo wiecej?
  4. Witam prosze o pomoc w wyborze kotla stary palil 11 lat i tyle koniec byl na ekogroszek ,zastanawiam sie cos na pellet 200m dom nieocieplony .pozdrawiam.
  5. Witam, posiadam teraz już chyba dość stary ster argon2 dwa pytanie mam czy wymiana na nowszego iryd z pid da jakieś wymierne korzyści. Teraz mam dmuchawe rms120 ewentualnie jaka pod iryd? I czy można to wstępnie ustawić u sprzedawcy czytałem gdzieś że Pan. JARECKI czy karoka umieją to ustawić u siebie.
  6. A i temperatura w dzień około 5 w nocy 0 plus a w domu 21st
  7. Hey. Tak tylko te zapotrzebowanie to jest wliczone na mam potrzeby czyli na minus 22st.a tyle to nie ma i długo nie było więc chyba raczej odpada. Coś już mi się udało ustawić jest lepiej ale jeszcze nie to mianowicie po założeniu pompy kotlowa temperatura zadana 60 na grzejniki idzie z 4d 40 osiągnąłem temp. Powrotu 58 59 stopni więc blisko 60 myślę że jak spada temp. Kotła 2st histeryza to z tych 58 powinien szybko dobić do 60 a tak nie ma dochodzi około 17 19 min. Pytanie jeszcze mam czy dźwigać temperaturę zadana i wtedy 4d się bardziej przemknie da jeszcze więcej na powrót czy jak jest lepiej?teraz 4d chodzi na około 25% otwarty. Pale pieklorzem 27 28MJ.dzieki za odpowiedź.
  8. No pali mi około 30kg przy tych temperaturach no chyba dużo trochę.
  9. Wynik wychodzi mi 19.5 kw nie potrafię tego wkleić, pięć wal ex 19kw podajnik pancerpol myślę zwykła fajka nie obrotowa dmuchawa rms120.
  10. Witam i wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku. Panowie pomóżcie bo już nie mogę otóż wymieniłem 6okien w trzecim mieszkaniu w mojej kamienicy nowe drzwi wejściowe ciepłe aluminium przez co na klatce temperatura na klatce skoczyła o 13st,dodatkowo założyłem kaloryfer na klatce. Następnie w końcu założyłem pompę kotlowa na obiegu 4 do. A piec jak zre tak zre dalej nie wiem Panowie jak to ustawić chodzi o pompy kotlowa mam na 1 pompa co też na 1 zadania 60 temp. Na obieg idzie 40st a powrót około 57 st. Ustawienia sterownika argon2 zadana 60 obroty dmuchawy 8 dmuchawa odsłonięto na 1.5cm podawanie 9s przerwa 30s podczas pracy w podtrzymaniu dmuchane 10s co 5min podaję co 15min.czopuch prawie przymnkniety i tak jest chyba najlepiej bo komin długi 17m.Panowie proszę jak możecie to pomóżcie coś z góry dzięki.
  11. Zbyszko dokładnie to jest sterownik zaworu 4d no i chodzi właśnie o stabilizację pracy zaworu żeby za fest nie kręcił,przypuszczam że masz sterowanie siłownika z sterownika kotła ja tej opcji nie mam i dlatego jest sterownik art zaworu czas pełnego otwarcia 140 s teraz mam ustawione praca 5 sekund przerwa 16 s zawór puszcza tylko na grzejniki bez ochrony powrotu jest dużo lepiej niż przy fabrycznych ustaw.nie wiem czy jeszcze zwiększyć pauze jak mówisz od 20 do 40?dzięki za odpowiedź.
  12. Sterownik to art zw do niego podpięty pilot g z nastała temp.pomieszczenia,temp kotła 60 na dom idzie 38 st powrót jak przymyka zawór około 50 jak otworzy spada do ok 40 st zwiększyłem pauze w pracy do 16 chyba sekund i jest o wiele lepiej, ale jaki macie stosunek pracy do czasu przerwy mniej Więcej żebym wiedział koło czego ustawiać.
  13. Witam chciałem się zapytać jak macie ustawiona pracę i pauze mieszacza zaworu 4d,mam art zw ustawienia fabryczne pp 5 cb pauza 3 jak to dobrze ustawić bo bardzo wachluje zaworem. Pozdrawiam
  14. Witam Panowie chciałem zapytać jak macie ustawiona pracę i przerwę sterownika mieszacza na innym forum wyczytałem za około 5 praca 20 pauza jak to u was jest u mnie oryginalnie jest pp 5 cb przerwa 3 ale za bardzo wariuje sterownik art zw.pozdrawiam
  15. Jedynie przychodzi mi do głowy żeby na pilocie g ustawić temp.pomieszczenia i wtedy dać obniżenie obiegu w ustawieniach ileś stopni to go wtedy przyznanie trochę tylko nie wiem jak będzie ekonomiczneiej?
  16. Hmm możesz podać jakiś przykład jak te histerizy ustawić? Nie bardzo kumam jak to zgrać.
  17. Hey, grzeje dwa mieszkania razem 130m2 w kamienicy piecem retortowym 19kw z palniki pancerpol chyba 25kw.funkcji ochrony powrotu nie używam?minimalne otwarcie zaworu 25procent przy zadanej na obieg37 st do 43procent przy zadanej 42 na obieg pompa narazić chodzi na 1 dzisiaj próbuje na 3 obieg kotlowy właśnie za mały przekrój bo 32 i tu właśnie miało być następnie pytanie czy już czas na dolozenie pompy do obiegu kotlowego?
  18. Witam Panowie mam prośbę jeśli ktoś może odpowiedzieć otóż założyłem automatykę do zaworu 4d i teraz tak wygląda jego praca.temperatura zadania kotła to 65st steruje obiegiem i mam ustawione na 37st na grzejniki zawór otwiera się na 26procent natomiast powrót wynosi około 45st spada max do 43. Temperaturę zad.trzyma około 24minuty potem spada o 5 6 stopni i dochodzi do zadanej okol 25min.czy tak to ma działać? Zastanawiam się jak będzie zimno i dam na dom koło 45 jak to będzie wyglądać.i jeszcze jedno mam ustawione podawanie 11s przerwy 53s jaka to jest moc?i czy to ok?dzięki z góry za odp.pozdrawiam.
  19. Witam ponownie wszystko teraz działa elegancko trzyma temperaturę idealnie mam tylko pytanie ile przy tym sterowaniu nastawić temp.na piecu?lepiej wyszsza np70 wtedy zawór otwiera się do 30procent czy niżej jak jest ekonomicznej? Pozdrawiam.
  20. Acha pompę zostawiłem w sterowniki pieca argon2 może tak być czy ma być podpięte pod sterownik mieszacza wolę żeby chodziła non stop?
  21. Dobra Panowie zrobiłem reset fabryczny pilota i siłownik zaczął chodzić??niech to pochodzi trochę z pilotem i zobaczymy jak to będzie działać dam znać w ustawieniach sterownika nic nie zmieniałem. Narazić dzięki piękne za pomoc.
  22. Kurde sory ale już nerwowy jestem kasę wydałem a te *** nie chodzi jedyna reakcja siłownika jest jak się włączy sterownik i kalibruje go potem się już zamyka i tak zostaje nie reaguje na nic ani na temp.obiegu ani temp.pomieszczenia z pilota g.
  23. Nie rozumiem z tym otwieraniem i zamykaniem jak włączę sterownik i się kalibracja to świeci otwieranie mieszacza i otwiera do końca potem przechodzi lampka na zamykanie mieszacza i zamyka do końca.i tak dziad stoi kabel zielona oryginalny,czas otwierania mam 140 s więc jest 14 reakcja siłownika jest tylko w procentowym program mam 0 a pr1 w instrukcji to podłogowy
  24. Odpiolem pilota g dałem na obieg tym.za zaworem 40 włączyłem sterownik art i puścił do 41 po czym się też zamknął, temp spada o a on nic.
