Treść opublikowana przez M4t3uSZ
To uważaj co byś się nie zdziwił,ekogroch dopiero jest problem.No chyba że kupisz za 900 lub wyżej.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
M4t3uSZ odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja też ,ja też :D -
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
M4t3uSZ odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawa zależność ST-480zpid współczynnik podawania +25 współczynnik nadmuchu 0 - temperatura rośnie +20 wtedy nie może dobić do zadanej o co chozi? -
No właśnie,już mam a reszta niech się buja :ph34r: :D
Witam,mam gorącą prośbe o namiar na dostawę węgla płomiennego typu groszek Sobieski,Janina,Piast,Piekary,Ziemowit dostawa w workach na palecie najlepiej ze sprawdzonego miejsca z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich szczególnie palących w dolniakach za wytrwałość.
Nie o to mi chodzi kamill ,wtórne dochodzi z przeciwnej strony.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam,od 1.05 sek widać wyraznie trzy jaśniejsze strugi ognia skąd one się biorą jak wlot nie jest dzielony?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy Czyli masz 12-14KW ogrzewasz ponad200m2 i jeszcze zmniejszyłeś moc?jakie teraz masz wymiary kom.paleniskowej?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dzięki w takim razie podawanie PW z boku przez płaszcz tuż nad palnikiem tym bardziej nie powinno zaszkodzić temperaturze spalania.Palisz nonstop czy jak jest potrzeba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na takiej wysokości powietrze wchodzące przez "wizjer"to wychładza spaliny,tam raczej już się nie dopalą -jak zmniejszasz palenisko -dlaczego nie zamówiłeś sobie mniejszego kociołka z obawy że braknie?Pytam bo sam mam podobny metraż. B)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cholera,mając taką wiedzę...przecież to eureka przystawka do kociołka na cieplejsze dni i zabezpieczenie przed zajęciem zasypu w cenie i w dodatku regulacja mocy :D. http://www.pelletron.ru/boiler_n.htm 2.27minuta
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No rzeczywiście ;).A tutaj mam odpowiedz na regulacje mocy,kurna wszystko jest tylko ....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie no ja myślałem żeby dorobić takie małe coś i dostawić przy samym palniku żeby był dobry ciąg i ogień ,moc regulujemy wielkością tego nazwe sita gdzie wypala się pelet.Na filmiku widać że pali się tylko to na sitku i nie wydaje mi się żeby z tego była jakaś moc nie do ogarnięcia.A szczapki drewna palą się równie łatwo. https://www.youtube.com/watch?v=cY021vCL7fY
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to jeszcze połączyć to z możliwością palenia peletu i mamy miód maline
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawy jest ten szamot nad palnikiem do mieszania gazów i lepszego dopalenia,czy on wprowadza w ruch wirowy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie musisz się usprawiedliwiać,swoje ciężko zarobione pieniądze masz prawo wydawać jak sam zdecydujesz i w najwygodniejszy dla Siebie sposób.Dolniaki mają to do siebie że lubią się zapopielać.Palenie od góry czy krocząco było by w Twiom wypadku sensowniejsze,tak jak piszesz rano rozpalasz tylko że od góry i pomalutku się spala do wieczora.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem na myśli sterowanie pompami co, cwu ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A podpowiedzcie jakich sterowników do mpm-ów używacie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to ja dałem po zaworach bo zamówiłem kociołek 15 Kw na 250m + 50m garaż.Ale teraz palę w sasie 23Kw i przepalam tylko bo po 5ciu godz to nawet zawór cztero dogowy nie pomaga i temp na dom idzie 60* co niestety jest równoznaczne z 24-25* w pomieszczeniach.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czee,ja jak zrobiłem przeróbke z palnikiem DP to też za pierwszym razem nie chciał pociągnąć kotłownia zadymiona dopiero jak podpaliłem rozpałką do grila i na to małe szczapki drewna wtedy pociągło ale ważne przy samym palniku nawet wsadzałem trochu do sodka palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
M4t3uSZ odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
tutaj ktoś bawił się palnikiem ale nie wiem jaki kocioł- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
