M4t3uSZ
    124
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    300m2 /ocieplone 10cm styropianem /okna plastik/300lcwu/
  • Źródło ciepła
    KAWAH KDC ECO 20kW palnik Batory wymiennik poziomy
  • Płeć
1540 wyświetleń profilu
Osiągnięcia M4t3uSZ
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. To uważaj co byś się nie zdziwił,ekogroch dopiero jest problem.No chyba że kupisz za 900 lub wyżej.
  2. Ciekawa zależność ST-480zpid współczynnik podawania +25 współczynnik nadmuchu 0 - temperatura rośnie +20 wtedy nie może dobić do zadanej o co chozi?
  3. No właśnie,już mam a reszta niech się buja :ph34r: :D
  4. Witam,mam gorącą prośbe o namiar na dostawę węgla płomiennego typu groszek Sobieski,Janina,Piast,Piekary,Ziemowit dostawa w workach na palecie najlepiej ze sprawdzonego miejsca z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich szczególnie palących w dolniakach za wytrwałość.
  5. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Nie o to mi chodzi kamill ,wtórne dochodzi z przeciwnej strony.
  6. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Witam,od 1.05 sek widać wyraznie trzy jaśniejsze strugi ognia skąd one się biorą jak wlot nie jest dzielony?
  7. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Gredy Czyli masz 12-14KW ogrzewasz ponad200m2 i jeszcze zmniejszyłeś moc?jakie teraz masz wymiary kom.paleniskowej?
  8. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    No dzięki w takim razie podawanie PW z boku przez płaszcz tuż nad palnikiem tym bardziej nie powinno zaszkodzić temperaturze spalania.Palisz nonstop czy jak jest potrzeba.
  9. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Na takiej wysokości powietrze wchodzące przez "wizjer"to wychładza spaliny,tam raczej już się nie dopalą -jak zmniejszasz palenisko -dlaczego nie zamówiłeś sobie mniejszego kociołka z obawy że braknie?Pytam bo sam mam podobny metraż. B)
  10. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Cholera,mając taką wiedzę...przecież to eureka przystawka do kociołka na cieplejsze dni i zabezpieczenie przed zajęciem zasypu w cenie i w dodatku regulacja mocy :D. http://www.pelletron.ru/boiler_n.htm 2.27minuta
  11. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    No rzeczywiście ;).A tutaj mam odpowiedz na regulacje mocy,kurna wszystko jest tylko ....
  12. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Nie no ja myślałem żeby dorobić takie małe coś i dostawić przy samym palniku żeby był dobry ciąg i ogień ,moc regulujemy wielkością tego nazwe sita gdzie wypala się pelet.Na filmiku widać że pali się tylko to na sitku i nie wydaje mi się żeby z tego była jakaś moc nie do ogarnięcia.A szczapki drewna palą się równie łatwo. https://www.youtube.com/watch?v=cY021vCL7fY
  13. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    No to jeszcze połączyć to z możliwością palenia peletu i mamy miód maline
  14. M4t3uSZ
    Kocioł DS MPM
    Ciekawy jest ten szamot nad palnikiem do mieszania gazów i lepszego dopalenia,czy on wprowadza w ruch wirowy?
