10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Może coś przestawiałeś w konwerterze? Nie znam go i nie wiem jaki może być problem. -
Tak. Nie wiem do czego one są. Podłączenia rób przy odłączonym zasilaniu. I sprawdź prawidłowość podłączenia. Było pisane który przewód gdzie. -
@szeryf konwerter powinien być wpięty w to samo miejsce co panel, tzn pod te same złącza o których pisze instrukcja panela. -
A nie macie tak, że po powrocie z panela CO lub PALNIKA wyświetla inaczej? -
@szeryf w panelu ustaw numer panela na 1 apk ma przypisany sztywno 2 -
Nie mam pojęcia dlaczego nakładają się te informacje. Może jest jakiś błąd wewnątrz pliku odpowiedzialnego za wyświetlanie ekranu. Cofnę do starszej wersji i dodam pole mieszacza jeszcze raz. Domyślam się, że to może być też wina memu bo u mnie na telefonie wyświetla poprawnie. Innych niedogodności nie zauważyliście? Nie wywala programu po pewnym czasie z tła? -
SKZP Client 2016-12-22 17.38.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SThKbWxXUFk2MUE - maks powietrze dolny limit zmieniony z 30% na 10% - resetowanie do ustawień fabrycznych - reset liczników opału - dwie pozycje zapisu i odczytu ustawień - procent otwarcia mieszacza na ekranie głównym - temperatura zadana za mieszaczem co 0.25 stopnia - program podzielony na 2 moduły. moduł główny i serwis do pracy w tle. powinien sprawdzać alarmy co około 60s. Ten drugi nie jest jeszcze dobrze działający. Może powodować jakieś problemy z modułem głównym. Jak coś zauważycie to pisać. W razie wystąpienia błędu komunikat zapisywany jest w pliku SKZP.err Jak znajdziecie taki plik to podeślijcie na PM. Przyda się przy szukaniu błędów. Niektóre sytuacje trudno jest zasymulować w testach. -
Już jest to poprawione. Testuje się nowsza wersja. Inne zmiany to resetowanie do ustawień fabrycznych, reset liczników opału, dwie pozycje zapisu i odczytu ustawień, procent otwarcia mieszacza na ekranie głównym. Teraz testuję pracę w tle i monitorowanie alarmów. i zapomniałem temperatura zadana za mieszaczem co 0.25 stopnia. -
wojszym2244 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale sprawdzasz na sterowniku a nie na apk? apk jest testowa. -
Tobie jest potrzebne zewnętrzne IP a nie stałe. To są dwie różne rzeczy. Być może przy okazji stałego IP dostaniesz zewnętrzne. A tak poza tym to wystarczy ci jeden zewnętrzny port. -
Strona 59 ostatni obrazek. 1,2 do A- 6,7 do B+ -
SKZP Client 2016-12-11 12.44.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0bURqM2hYWVpiVVU - poprawione wyświetlanie korekty pogodowej - poprawiony zapis krzywej pogodowej - działający zapis i odczyt ustawień z pliku -
@ mardoczek Jak potrzebny ci mac to na komputerze w wierszu poleceń napisz kolejno: ping xxx.xxx.xxx.xxx - w miejsce x wstaw adres konwertera arp -a - poszukaj na liście ip i masz Przekierowanie portu najlepiej robić taki sam jak na konwerterze, protokół TCP. -
Wersja 602 to RS232 i z apk nie działa. USR-WIFI232-604 RS485 USR-WIFI232-610 RS232 i RS485. Ten lepszy ze względu na to że przyszłe wersje będą pewnie na RS232 a teraz jest na RS485 -
Dzisiejsza wersja: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SE5lRDdXbXRtTTQ - Usunięty przycisk dodatkowego paliwa. Na panelu tego nie ma - Poprawiona temperatura podajnika na ekranie palnika - Dodana ikona programu w pasku powiadomień (powinna być przy pracy w tle) - W trybie tła są sprawdzane tylko ALARMY - W trybie tła reconnect jest sprawdzany co 60s zamiat 6s - Po wystąpieniu alarmu są wysyłane powiadomienia na zasobnik systemowy. Apk raczej się "drze" niż powiadamia. Narazie tak musi być. Ponieważ nie wiem czy aplikacja napewno pracuje w tle to daję wersję do testu. Niczym się nie różni od tej wyżej poza pikaniem. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0WnVrWElacUdMekU Proszę uruchomić. Powinna pikać co 1s. Proszę wyjść do trybu tła przez klawisz powrotu lub home. Proszę napisać czy pika. Proszę pisać na PW. Test tylko dla "chętnych". -
Poza wifi są 2 problemy. Trzeba mieć adres i port. Adres załatwia się przez dynamic dns, czyli np. www.no-ip.com albo inne. Wystarczy użyć google. Dynamic dns wskaże na adres IP routera, z którego się łączymy. Jak mamy zewnętrzne IP to pewnie mamy też własny router i na nim załatwiamy sprawę portu, przekierowując go na adres urządzenia w domu. Jak nie mamy zewnętrznego IP to pewnie w routerze nie mamy możliwości przekierowania portu. Nie jest to sytuacja beznadziejna. Da się to zrobić. Np. VPN albo serwer pośredniczący PHP. VPN to wyższa szkoła jazdy (raczej dla informatyków) a PHP to dla programistów. -
Trzeba ustalić IP, ustawić w tryb serwer TCP, podać port do podłączenia z lan, rodzaj portu na rs485 i parametry te co podałem na forum i chyba tyle... O szczegóły musisz poprosić kogoś kto ma taki konwerter. A tak nawiasem pisząc to chyba wybrałeś najdroższy bo kosztuje chyba z 300zł -
Link do apk poprawiłem wyżej. kolega @sziomal znalazł tani konwerter http://allegro.pl/ecov-132t-serial-rs232-422-485-to-ethernet-lan-i6617104098.html https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiU0-vtps7QAhVDDywKHYY1D0gQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fshop.sarkany.hu%2Fdownload.dw%3Ffajl_id%3D103&usg=AFQjCNGPlZ7gvwghzhLMy3RCQe3OrO3HvQ&bvm=bv.139782543,d.bGg&cad=rja Myślę, że powinien działać. Jak ktoś lepiej się na tym zna to proszę o komentarz. W temacie apk napewno jest jeszcze problem. Chyba występuje przy zaznaczonym logowaniu do pliku. Wpadłem jeszcze na pomysł żeby w trybie tła aplikacja działała ale tylko sprawdzała alarmy bo ograniczy to transfery a być może da się wysyłać komunikaty systemowe. -
Chciałem zrobić reconnect przy wyjściu z trybu tła ale komponent sieciowy źle zgłasza czy jest podłączony czy nie. Pomyślałem, że zrobie reconnect zawsze przy wyjściu z trybu tła. Jednak zrobiłem sprawdzanie połączenia zarówno w trybie pracy jak i tła. Jak sterownik nie odpowiada przez 6s to jest robiony reconnect. Mogłem oczywiście coś spitolić bo oczymś zawsze się zapomni albo czegoś nie przewidzi. do testu: https://drive.google.com/file/d/0B0qwCs6j6Kr0OG9YNkJWc05RajQ/view ps. poprawiony link wyżej -
@kedzior W memu ustaw rozdzielczosc 960x540 to nie bedzie marginesow. Do testowania połączenia może wieczorem podrzucę nowszą wersję. Problem z zapisem ustawień wynika z zaimplementowanego protokolu. Jak transmisja od sterownika i spowrotem nie zmieści się w czasie 200ms to zapis jest ignorowany. -
Pewnie złe ustawienia RS. Ma być 57600 8 brak 1 -
@kedzior Weź instrukcję od panela. Tam jest schemat. -
@kedzior12 Wyłącz belkę w tym programie. Masz taką możliwość w telefonie. @clip2 Nie wiem. Jakby była dokumentacja to pewnie można by to stwierdzić. A tak nawiasem to przestrzegam przed podłączaniem byle czego co ma "podobny" port. Można spalić sterownik i po zabawie. -
Są 2 adresy bo jak jesteś w domu to połączy na IP a jak poza domem to przez skonfigurowaną domenę z przekierowanym portem. @konopka Zewnętrzne IP jest konieczne jeśli chcesz się łączyć poza domem. -
Konwerter łączymy tak jak panel pokojowy A-A B-B do sterownika. Dodatkowo zasilanie i podłączenie do LAN. Specjalnym programem od konwertera robimy konfigurację sieci i portu RS. Soft w sterowniku jest przystosowany do obsługi panela pokojowego i nic tam nie robimy. W apk podajemy adres i port ustawiony wcześniej w konwerterze.
