10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ja tu nie widzę problemu w aplikacji. Ustaw ukrywanie paska klawiszy dla nowej wersji i tyle. -
pokarz zdjęcie ze starszej wersji przy tych ustawieniach telefonu -
Halo admin. Dlaczego nie mogę edytować starszych postów? Zobacz moją stopkę o co mi chodzi. I druga rzecz, na forum chyba jest chat ale nie mam dostępu. Dałoby się to zrobic? -
W tym poście będą się pojawiać nowości i rozwiązania problemów. Skrót do posta będzie w mojej stopce. LINKI DO STARSZYCH WERSJI SĄ W POSTACH NA FORUM. Do działania aplikacji jest niezbędny konwerter RS485<->ETHERNET. Aplikacja działa tak jak PANEL POKOJOWY. Obecnie działa na wersji 1.86 sterownika i nie ma gwarancji, że będzie działać na nowszych. Ponieważ producent sterownika zapowiada własną aplikację na porcie RS232 dlatego przy zakupie konwertera najlepiej jakby miał oba porty. SKZP Client 2017-01-01 20.12.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0Sm5RVEtrVG5sWTQ - standardowo praca w tle jest wyłączona i można ją włączyć w MENU->PANEL - przy włączonej pracy w tle dodana obsługa błędu optymalizacji baterii. SKZP Client 2016-12-31 23.19.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0dU1MOXU4ZXZKWjg - poprawione wyświetlanie histerezy 0.1st na regulatorze pokojowym. - powinno działać w tle i sprawdzać alarmy. Testowane na android 6.0 miui8. Na androidzie 6.0 i nowszych powinno zapytać o ignorowanie optymalizacji baterii. SKZP Client 2016-12-28 19.18.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SXN4V25WQ1ExbXc - pozycja mieszacza pokazywana jest tylko jak jest włączony mieszacz w ustawieniach - temp. komfortowa i ekonomiczna co 0.1 st. - histereza reg. pokojowego od 0.1 st. - zmniejszona ilość powiadomień przy pracy w tle. Przy pracy w tle chyba już nie wyrzuca programu z pamięci, ale nadal po pewnym czasie przestaje się łączyć. Informacje o aplikacji: 1. Aplikacja używa 1 proces i 2 serwisy. Główny proces jest usypiany (praca w tle) przy wyjściu klawiszem HOME lub BACK. Jeśli chcemy zakończyć aplikację to wybieramy MENU->WYŁ.EKRAN Serwis Starter obsługuje zapis błędów do pliku. Serwis mAlarms obsługuje sprawdzanie alarmów w tle. Standardowo jest uruchamiany co 5min na kilka sekund jeśli w ustawieniach aplikacji jest zaznaczone "praca w tle". 2. Główny ekran obsługuje szybkie rozpalanie/wygaszanie przez długie przytrzymanie przycisku. 3. Na ekranach ustawień przyciski << >> po długim przytrzymaniu zwiększają odpowiednio skok. SKZP Client 2016-12-28 19.18.apk -
Bo to nie jest pdf. Dokumenty google pewnie otworzą. Przegraj plik na kompa i otwórz notatnikiem. -
wojszym2244 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przeczytaj co do ciebie pisałem. m.in. post #2692 @PrzeMalZresetuj sterownik do ustawień fabrycznych i ustaw jeszcze raz. Może pomoże. -
Jak jest dobrze ustawiony konwerter to odświeża co 2s. Poczytaj o pakietowaniu wcześniejsze posty. Czekam na skzp.err -
@KamilCK Ukryj przyciski bo ci zasłaniają. APK mieści się na ekranie. -
A nie pomyślałeś żeby dodać zdjęcie tej niemieszczącej się aplikacji? -
Też kiedyś tam "wlazlem" ale nie wiem jak to powtórzyć. To jest ekran serwisowy i poprostu nic nie przestawiaj (nie wiem czy się da). -
Pisałeś, że aplikacja nie mieści się na ekranie. Zdjęcie poproszę. Po polsku? Poszukaj na telefonie pliku SKZP.err. Powinien być w katalogu głównym. I wklej tu zawartość. Przyczyna wyłączania jest napisana w tym pliku. -
Gdziekolwiek. Może być na PM. Zdjęcia już dołaczałes to wiesz jak, a plik tekstowy to go przepisz. -
Co do braku ikonki to nie wiem. U mnie jest. Podeślij plik SKZP.err i zrzut ekranu z tym wystawaniem. -
W powiadomieniach nie ma informacji o zrywaniu połaczenia tylko o braku. Jakbyś wyszedł z aplikacji to nie było by nic. Ty ją ukrywasz a nie wychodzisz. Co do powiadomień to zastosowałeś się do optymalizacji baterii? -
@KamilCK O co chodzi z tym zrywaniem połączenia bo raz piszesz, że zrywa i w tym samym zdaniu że jest połączenie. Co wychodzi ci poza ekran? Dół, prawo? Najlepiej zrób zdjęcie. -
Prezent na nowy rok: SKZP Client 2016-12-31 23.19.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0dU1MOXU4ZXZKWjg - poprawione wyświetlanie histerezy 0.1st na regulatorze pokojowym. - powinno działać w tle i sprawdzać alarmy. Testowane na android 6.0 miui8. Na androidzie 6.0 i nowszych powinno zapytać o ignorowanie optymalizacji baterii. -
Trzeba ustawić konwerter. -
To co piszesz o połączeniu to chyba nie w aplikacji a w powiadomieniach. Apk nie działa poprawnie w tle. Podaj rozdzielczość ekranu. -
@szeryf sprawdź parametry połączenia. ma być 57600 8 brak 1 ewentualnie włącz pakietowanie. najdłuższe pakiety pają około 5kB. przesyłanie ich trwa ok. 700ms. sterownik czeka tylko 200ms na reakcję. dlatego pakiety czas pakietowania musi być max 150ms. apk potrafi składać małe pakiety do całego. dlatego powinno działać bez pakietowania. sprawdź te ustawienia transmisji i jak są prawidłowe to ustaw pakietowanie na np 50ms. -
Ma może ktoś ECOV.exe o którym wspomina instrukcja na stronie 6? -
@KamilCK Chwyciłeś pierwszy lepszy kabel i pewnie trafiłeś krosowany. Ma być 1:1 Lampka ma się świecić. Jak się nie swieci to zmień kabel albo port w routerze bo może podłączyłeś pod telewicję. To na początek. -
https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SXN4V25WQ1ExbXc - pozycja mieszacza pokazywana jest tylko jak jest włączony mieszacz w ustawieniach - temp. komfortowa i ekonomiczna co 0.1 st. - histereza reg. pokojowego od 0.1 st. - zmniejszona ilość powiadomień przy pracy w tle. Przy pracy w tle chyba już nie wyrzuca programu z pamięci, ale nadal po pewnym czasie przestaje się łączyć. -
@mardoczek Wyskoczyła wartość mieszacza bo zainstalowałeś nową wersję APK. Jak przeszkadza to usunę. Jedna ikona jest zawsze i informuje, że aplikacja jest w pamięci. Druga pojawia się jak z pracą w tle jest coś nie tak i nie sprawdza alarmów. -
Testowałem trochę na memu. Ustawiłem 960x540 240dpi. Wtedy nie ma marginesów. Pozatym nie ma problemów takich jak na telefonie/tablecie, że nie może się połączyć w tle albo aplikacja ginie. -
https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0ZEZENzhuSUpoRTA - poprawione wyświetlanie mieszacza - sprawdzanie alarmów w tle. nie na każdym urządzeniu działa.
