Treść opublikowana przez wojszym2244
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
pokaż localport (tcp/udp) Ten konwerter chyba już był opisywany na forum. Podłączenie strona 59 instrukcji. https://www.wut.de/pdf/e-58w3w-10-prus-216.pdf Poszukaj w starszych postach. Chyba trzeba zrobić specjalny kabel bo chyba nie podłączyłeś poprostu kablem z wtyczką do pieca? W instrukcji piszą coś o dip switch i ustawieniu pod rs485.
https://www.aliexpress.com/item/WIFI-Serial-Server-RS232-RS485-to-RJ45-WIFI-Server-wifi-converter-RS232-RS485-Ethernet-Interface-DTU/32741163457.html?spm=2114.10010108.1000014.5.VU0Pml&scm=1007.13338.50051.0&pvid=e9904267-e170-4919-840f-128a0676a80f&tpp=1 Może taki? Przy obu nie piszą czy pracuje w trybie TCP Server ale pewnie tak.
Work Mode: UDP Mode TCP Client UDP Server TCP Server Httpd Client None ModbusTCP TCP Server detail: default type Nie wiem czy wszystko widać ale typ serwera tcp ma być None (nie modbus) Jak masz takie ustawienie to sprawdź. Wygenerowanie sygnału na AB to chyba tylko podpięcie jakiegoś urządzenia na rs485
Carlo A do A, B do B ? Może w konwerterze trzeba gdzieś wybrać rodzaj portu. U mnie są aktywne oba naraz ale ja mam -410. mardoczek testujesz na wczorajszej wersji? Sprawdzanie alarmów powinno być co 5min. Logowanie do pliku jest na external sdcard. Może trzeba włożyć. Większość telefonów emuluje kartę w pamięci wewnętrznej.
@mardoczek Żeby ocenić czy winowajcą braku połączenia jest konwerter czy apk to należy kliknąć na powiadomienie o braku polączenia, powinna uruchomić się apk na pełny ekran i po połączeniu znów ją ukryć i sprawdzić za kilka sekund czy zostały sprawdzone alarmy. Jeśli tak to wina apk, jak nie to wina konwertera (chyba). Zrób taki test i napisz.
https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0Y0NiOU9PX1BjdTQ Ustawianie automatycznej optymalizacji baterii przeniesione z procedury startowej do przycisku do ustawień Menu-Panel Na niezgodnych telefonach poprostu będzie zatrzymane aplikacji zamiast niemożności uruchomienia wogóle. Optymalizacja jest potrzebna tylko na android 6+ i tylko jak chcemy żeby aplikacja w tle sprawdzała alarmy. Wyłączenie optymalizacji tak naprawdę nie wpływa na zużycie baterii bo serwis sprawdzający działa tylko kilka sekund co 5min. Na moim telefonie zuzycie baterii przez apikację w tle jest poniżej 0.5%
